tomanek4
Zawartość dodana przez tomanek4
  1. Wszystko kosztuje niestety, my za beton na ławy (12 m3 B20) gruszka z pompą płaciliśmy 3360, za wieniec 5,3 m3 B20 1500pln, nie liczę już chudziaka pod ławy a piasek ok 130 ton-2970 pln. W sumie materiały na fundamety wyniosły nas przeszło 21 k.
  2. Podałem ceny odpowiednio z pompą/sama gruszka/wywrotka. Za pompę dopłata do każego kubika 20 pln.
  3. My kupilśmy "gotowca" za 2200 pln i adaptacja-1000 pln- nie żalujemy A za beton płaciliśmy: 280 pln/m3 B20 gruszka z pompą, 260/B15 gruszka z pompa i 220 pln/m3 B10 na wywrotce.
  4. Dom wg projektu "Szpak" biura MTM domy w stylu ok 20k materiły i 10k robocizna, fundament na ławach 40 cm szer na 50 wys., ścianka fundamentowa i na niej wieniec. Fundament ocieplony styropianem 10 cm, siatka i klej. Pozdrawaim
  5. Załadowałem kilka zdjęć do galerii, ale szczerze mówiąc to nie bardzo wiem jak dziennik założyć W FAQ nic nie ma a na przeszukiwanie forum nie miałem czasu, może ktoś podpowie?
  6. Uff! Udało się jakoś dogadać z kierownikiem, przynajmniej na razie, beton poszedł na wieniec B20, ale konstrukcja zostaje moja (belki 7x21 co 80 cm) a rapówki nie daję. Dzisiaj rozkręcanie szalunków, trochę beton polany wodą, może nie potrzebnie ale też nie zaszkodzi troche dzisiaj świeciło w końcu. Teraz kilka dni na zaiązanie betonu, a w przyszłym tygodniu zamawiamy piasek do zasypania i będziemy kłaśc wyprowadzenia do kanalizy-hydraulik-instalator już umówiony, tylko zasypać, a potem to już płyta i ocieplenie fundamentu, no i stan zero będzie
  7. Myślę że jeżeli nie masz glinastego podłoża i wykopu zalanego wodą to nie ma problemu, a blaszaka postawiłem i dookoła sąsiedzi też i nie słyszałem żeby ktoś zgłoszenie robił... pozdrawiam
  8. Dzisiaj znowu przeboje, jak nie jeden to drugi kierownik, pierwszy jak miał wszystko w 4 literach i nie odbierał telefonów to ten znowu nadgorliwy, wymyślił rapówkę ścianki fundamentowej, czego w projekcie nie ma, (wyczytałem że robi ię to gdy fundament jest z materiałów chłoniących wilgoć, lub gdy występują wody gruntowe powodujące korozję betonu, np. na terenach bagnistych-mnie nic takiego nie dotyczy) po drugie, pręty wiążące wieniec z podwaliną w projekcie co 120 cm, Pan inspektor życzy sobie co 1m, po trzecie konstrukcja Pan życzy sobie jak w projekcie co 40 cm belki 4x16 cm, ja zrobiłem, co prawda samowolnie (nie mam adaptacji w projekcie), w rozstawie co 80 cm belki o przekroju 7x21 cm, ale przed podpisaniem dokumentów uprzedziłem i zapytałem Pana inspektora czy nie będzie z tym problemu, więc dzisiaj kiedy otrzymałem informacje od murarza że takie są wymagania Pana inspektora trochę mnie to podłamało, drewno już zamówione i pocięte, więc jeśli Pan będzie się upierał to zdaje się że będę musiał podziękować i poszukać kogoś innego, tylko że to chyba nie całkiem proste, acha jeszcze beton na wieniec ma byc B20 (tak jak w projekcie co prawda) ale uważam że pod domem szkieletowym na wieniec w zupełności wystarczy B15, chociaż to stosunkowo niewielka różnica w cenie, więc tu mogę sie jeszcze zgodzić, ale różnic jak na pierwszy dzień współpracy dość sporo... Jutro spotkanie na budowie, będzie okazje przedyskutować wszystko, miejmy nadzieję ze nie będzie mocno przy wszyskim obstawał Pozdrawaim budujących bocianków, oby jak najmniej problemów z budową mieli. P.S Napiszcie jakie macie doświadczenia z kierownikami budów, mam informacje, nie wiem na ile prawdziwe żę to może być próba "wydojenia" inwestora, czyli-daj Pan ... i buduj co chcesz, z drugiej strony może czyta to jakiś kierownik budowy i mówi że przecież nie może kierownik poświadczyć swoim podpisem że coś jest zgodne z projektem jeśli nie jest i to też racja, tylko że te zmiany będą przecież zakryte i ta konstrukcja jest mocniejsza myślę niż ta w projekcie...
  9. No będzie chwila czasu to trzeba będzie założyc, dzisiaj znowu przeboje, jak nie jeden to drugi kierownik, pierwszy jak miał wszystko w 4 literach i nie odbierał telefonów to ten znowu nadgorliwy, wymyślił rapówkę ścianki fundamentowej, czego w projekcie nie ma, (wyczytałem że robi ię to gdy fundament jest z materiałów chłoniących wilgoć, lub gdy występują wody gruntowe powodujące korozję betonu, np. na terenach bagnistych-mnie nic takiego nie dotyczy) po drugie, pręty wiążące wieniec z podwaliną w projekcie co 120 cm, Pan inspektor życzy sobie co 1m, po trzecie konstrukcja Pan życzy sobie jak w projekcie co 40 cm belki 4x16 cm, ja zrobiłem, co prawda samowolnie (nie mam adaptacji w projekcie), w rozstawie co 80 cm belki o przekroju 7x21 cm, ale przed podpisaniem dokumentów uprzedziłem i zapytałem Pana inspektora czy nie będzie z tym problemu, więc dzisiaj kiedy otrzymałem informacje od murarza że takie są wymagania Pana inspektora trochę mnie to podłamało, drewno już zamówione i pocięte, więc jeśli Pan będzie się upierał to zdaje się że będę musiał podziękować i poszukać kogoś innego, tylko że to chyba nie całkiem proste, acha jeszcze beton na wieniec ma byc B20 (tak jak w projekcie co prawda) ale uważam że pod domem szkieletowym na wieniec w zupełności wystarczy B15, chociaż to stosunkowo niewielka różnica w cenie, więc tu mogę sie jeszcze zgodzić, ale różnic jak na pierwszy dzień współpracy dość sporo... Jutro spotkanie na budowie, będzie okazje przedyskutować wszystko, miejmy nadzieję ze nie będzie mocno przy wszyskim obstawał Pozdrawaim budujących bocianków, oby jak najmniej problemów z budową mieli.
  10. Dzisiaj zalane ławy! Ale radocha Jutro murarze mają wymurować ścianki fundmentowe i pojutrze wieniec. Jeszcze dzisiaj szukanie Inspektora Nadzoru bo poprzedni okazał się niepoważny, nie odbiera telefonów, nie odpisuje na sms-y, zero kontaktu, potem zgłoszenie do zakładu komunalnego o rozpoczeciu budowy przyłącza jeszcze załatwianie dostaw w hurtowniach... Ale zadowoleni że robota się posuwa naprzód...
  11. A no właśnie, za zwykłe deski do deskowania dachu 700 pln/m3, dzisiaj kupiłem modrzew-niesuszony na podwalinę 1100pln/m3! Zdaję się że takie ceny w poznańskim Ten sam tartak rok temu miał więźbę po 900, 2 lata temu po 850 i tak dalej pewnie..
  12. Coś tu cisza ostatnio, nikt tu nie zagląda czy nic się u Was nie dzieje? Piszcie, piszcie poznianiacy, kleszczewianie i innej maści inwestorzy. U nas pomału budowa się będzie rozkręcać, dziś byłem zapłacić za zamówiony beton B10 i B20 odpowiednio 3 i 12 kubików zapłaciłem prawie 4k, w poniedziałek ma przyjechać żwir, aż z Dolska-700 pln za 18 ton, bliżej miałem dwóch dostawców w Środzie ale jeden miał żwir nie przesiewany, a drugi tylko przy ilości 27 ton-cena 35 pln, ja potrzebuję 18-20 ton, a wtedy już po 40 pln/tonę, no więc zostało na Dolsku W Zensofie zamówione towary-bloczki, cement, pręty zbrojeniowe, folia do izolacji, deski do szalowania itd. Dzisiaj w końcu dostałem modrzew na podwalinę, nareszcie! Już myślełem że będzie trzeba jakiegoś świerka dać ale się udało, jutro odbieramy, szkoda tylko że krótki-po 3m ale cóż.. Piszcie co u Was, pozdrawiam
  13. Aksamitka właśnie, jaką dostałaś cenę na więźbę? My w poznańskim płacimy 950pln/m3
  14. dzisiaj w zensofie podali mi ceną bloczka 2,9 pln, chyba najkorzystniaj będzie u nich
  15. a stal po 3 pln/kg fi12 i 3,3 pln/kg fi 6. My eż dziaiaj mieliśmy wytyczanie, od poniedziałku mają ruszyć fundamenty. Zdaję się że to nie ten temat na tym forum, nie zauważyłem że to łódzkie sorki bocianki
  16. Kurdybanek a ile płacicie za rzeczony garaż? My właśnie dzisiaj też zamówiliśmy, w ciągu tygodnia dostawa, bierzemy taki 3,5x5m (1750 pln) mniejszy natomiast 3x5m kosztuje 1538 pln z dostawą i montażem. A jak radzicie sobie z załatwianiem potrzeb fizjologicznych na waszych budowach? Raczej nie każdy korzysta miesiącami z uprzejmości sąsiada, więc wynajmujecie toi-toie czy inna opcja? Wiem że toi-toi jest dość drogi w wynajmie bo dzisiaj dzwoniłem do firmy i troche mnie koszty zniecheciły do skorzystania z usług firmy-28 pln/tydzień netto za wynajem, plus 73 pln netto co 2 tydzień za serwis do tego jeszcze opłaty za przywiezienie i ubezpieczenie, zdecydowaliśmy w końcu że kupujemy właśnie garaż i w nim w razie potrzeby toaleta turystyczna-przenośna np taka: http://www.jhm.pl/product_info.php?products_id=946&utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2012-03&utm_content=946#nclid=6be525f5113f1949b79be85416935515. Pewnie bardzo przyziemny temat ale nie wyobrażam sobie biegania po działce pomiędzy materiałami budowlanymi i szukania miejsca
  17. Ziuta 62 my również rozglądamy się za garażem-blaszakiem, jest tego co nieco na allegro, np tu http://allegro.pl/garaze-blaszane-3x5-caly-kraj-garaz-blaszany-i2172303831.html. Pozdrawiam.
  18. My ruszamy z fundamentami od następnego poniedziałku, w nadchodzącym tygodniu jeszcze geodeta, zamawianie materiałów,w jednej hurtowni stali, w drugiej bloczków i betonu więc nie możemy się doczekać no i tylko, jak napisałeś, liczyć że pogoda dopisze. Acha jeszcze trzeba zamówić garaż taki blaszany co by było gdzie graty z budowy trzymać i ich nie taszczyć samochodem codzień
  19. Marlid gdzie budujesz że tak jeszcze macie zmarznietą ziemię? W poznańskim mamy rozmarznięte, ale nie mamy tyle szczęścia co TomaszAntkowiak, gliniaste podłoże, jak ściagał wczoraj humus koparką to jakby w cieście jeździł, na wierzchu co prawda nie było najgorzej, nawet wyglądało że sucho ale na pół metra pod powierzchnią mokra glina, czy jak napisali nam w warunkach technicznych przyłącza wodnego-gliny piaszczyste. Pozdrawiam.
  20. Noo prawie zapomniałem! Jeszcze najważniejsze-mamy "już" usunięty humus , podłoże troche nieciekawe-gliniaste, mam nadzieję że nie będzie przez to kłopotów z fundamentami, a ruszamy w przyszły poniedziałek jak wszystko pójdzie zgodnie z planem
  21. Google Maps podaje z Rokietnicy do Markowic 52 km (po ustwieniu we właściwym punkcie miejscowości Markowice, bo z automatu to wskazuje na autostradzie A2) a Kobylniki rzeczywiście pomyliłem, są jeszcze jedne koło Kościana. Firmę Zensof już znam, zamówiłem u nich deski do pokrycia dachu, dzisiaj rozmawiałem też z murarzem, on również polecał tę firmę, ma jeszcze jakąś, nie pamiętam nazwy,ale mi przemailuje ceny i będzie porównanie Więc stal od Zensofu chyba, na żwir dostałem dzisiaj namiary od sąsiada, a beton i bloczki to pewnie z Garbów. Blechert.pl myślę że niezły pomysł na tarasy. Pozdrawiam
