O kris1953
- Urodziny 24.04.1953
Ogrzewanie
Słupca
wielkopolskie
kris1953's Achievements
Kolorado, rzeczywiście masz rację co do kaloryczności EcoKazimierza. Jego wartość opałowa wynosi 23 - 25 GJ/kg. Podczas wklejania wkradł mi się błąd, za który przepraszam. Pozdrawiam
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Oto moja lista oparta głównie na podstawie opinii na forach: 1. "EcoKazimierz" z kopalni KWK "Kazimierz-Juliusz" Sosnowiec, wartość opałowa 27MJ/kg, typ węgla 31.2 2. "Pieklorz" ZG „Piekary” (dawny KWK "Julian" w Piekarach Śląskich), wartość opałowa >26.000 KJ/kg, typ 31.2, 3. "Pieklorz " Bytomski z kopalni Bobrek Centrum, wartość opałowa 29MJ/kg 4. "EcoPieklorz" chwałowicki z KWK Chwałowice, Producent: Zakład Przeróbczy JULISZ, wartość opałowa powyżej 26 000 kJ/kg, typ 31.2 4. "Ekoret", Katowicki H. W., Zakład Przeróbczy "Juliusz" Sosnowiec, wartość opałowa min* 26MJ/kg
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Właśnie zastanawiam się nad kupnem Pieklorza bytomskiego z Bobrek Centrum. Ty nim już paliłeś i w związku z tym mam pytanie, czy nie tworzyły się z niego spieki, gdyż jest węglem wysokokalorycznym i czy w ogóle byłeś z niego zadowolony. Mam jeszcze drugie pytanie, z jakiego węgla jest produkowany Ekoret i czy jest lepszy np. od Pieklorza? Pozdrawiam
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
gegus37, nie miałem jeszcze tego węgla. Właśnie mam możliwość kupienia - podobno oryginalnie pakowanego - PIEKLORZ-a bytomskiego z KWK Bobrek za 1000 zł tona z dostawą. Wydaje mi się, że ta cena, którą podałeś jest stosunkowo niska. Czy to jest na pewno oryginalny Pieklorz? Cena sugeruje, że może to być węgiel pochodzenia rosyjskiego. W składzie węglowym oferowano mi EKORET z "Juliusza" Sosnowiec za 855 zł luzem. Stoję właśnie przed wyborem i zakupem węgla i nie wiem jaki kupić? Który ekogroszek jest najlepszy? Niestety nie mieszkam na Śląsku, gdzie jest blisko do kopalni i jest na pewno większy wybór. Co byście mi doradzili.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Kocioł Termo-eco 19KW Stąporków+ Palnik brucer + sterownik dwustanowy
kris1953 odpowiedział timon120777 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ja chyba też zaryzykuję. Termometr z króćcem kwasoodpornym jest prawie o 100% droższy, a z mosiężnym też na pewno kilka lat wytrzyma. Wracając do sterownika, to czy Ty testowałeś Cobrę i jakie były wyniki testu?- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
A propos termometrów. Już zamówiłem 2 termometry bimetaliczne przylgowe. Jeden zamontuję na powrocie przy kotle, a drugi w domu na zakończeniu rury preizolowanej po to, abym wiedział jaki jest spadek temperatury pomiędzy kotłem a końcem rury przesyłowej (9 m). Nie wiem czy do pomiaru temperatury spalin w czopuchu można użyć termometra z króćcem mosiężnym, czy też musi być koniecznie z króćcem kwasoodpornym?- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
Mój kocioł to Defro Komfort Eko 15 kW ze sterownikiem ST37- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
U mnie jest dokładnie tak jak piszesz. Oczywiście poczytam sobie o przejściu na pid ze sterownika dwustanowego. Sam się zastanawiałem, czy warto byłoby zainwestować w taki sterownik, ale producent kotła, którego się pytałem o możliwość zmiany sterownika powiedział, że jak go zmienię to utracę gwarancję na kocioł. Jak myślisz, czy u mnie byłyby oszczędności po zastosowaniu sterownika z PID? Bardzo dziękuję Ci za powyższy tekst, który jest dla mnie pouczający. W nowym sezonie jeszcze śmielej poeksperymentuję z ustawieniami.- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
timon bardzo dobry wynik, którego Ci zazdroszczę. Ja przy mniejszej powierzchni mierzonej po podłogach (ok. 100 m2), spaliłem średnio 25 kg/dobę. Tyle, że strop pomiędzy mieszkaniami a strychem mam nie ocieplony no i wysokie mieszkania 2,83 m. I tu zapewne mam wysokie straty.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Za duża moc? A różni fachowcy wypowiadali się m.in. na tym forum, że prawidłowy stosunek czasu podawania do czasu przerwy to 1:3! W przypadku mojego kotła 1:9 daje moc 10,2 kW. Czy kocioł nie za długo będzie dochodził do temp. zadanej? Czy za duża moc zadana kotła może przyczynić się do większego spalania? Przecież jeśli kocioł będzie długo dochodził do temp. zadanej, to czy nie spali więcej lub tyle samo, jak w przypadku krótszej jego pracy? To są właśnie moje dylematy. Może dlatego je mam, że jestem nowicjuszem w sterowaniu kotłem na ekogroszek.- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
Dzięki za rady. Co do utrzymania kopca, to tak było jak piszesz w pierwszym zdaniu. W nowym sezonie poeksperymentuje ze skróceniem przerwy podtrzymania, tak jak sugerujesz. Natomiast jeśli chodzi o moc kotła, to ustawienie 1:4 miałem w największe mrozy. Ostatnio stosunek podawania do przerwy wynosił 1:5 (5/25), ale może trzeba było jeszcze moc zmniejszyć. Jeśli chodzi o rurę, to jest to oryginalna rura preizolowana (2 rury w jednej osłonie z PCW z pianką) niemieckiej firmy Rehau położona ok. 1 m pod ziemią i dodatkowo przykryta 5 cm płytami styropianu. Palnik był oczywiście uszczelniony.- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
timon12077, przenoszę się do Twojego wątku, gdyż będę wdzięczny za Twoje rady. Tak jak już pisałem w wątku "bieżące zużycie ekogroszku", był to mój pierwszy sezon grzewczy z nową kotłownią przeniesioną do budynku gospodarczego i nowym kotłem. W trakcie sezonu doszedłem w miarę do jakichś sensownych ustawień np. w duże mrozy: podawanie 5 s, przerwa 20 s., dmuchawa 3 bieg, szczelina dmuchawy 4-5 cm, praca w podtrzymaniu 10 s, przerwa w podtrzymaniu 10 min. Dwóch rzeczy nie udało mi się do końca osiągnąć tzn. odpowiednio wysokiego kopczyka i mniejszego spalania. Kopczyk w czasie pracy kotła osiągał najwyżej 2,5 do 3 cm, ale podczas postoju opadał do wysokości kołnierza retorty albo się zagłębiał niżej. Próbowałem wydłużać czas podawania w podtrzymaniu, ale nie za bardzo to pomagało. Jak zmniejszałem nadmuch, aby osiągnąć większy kopczyk węgla, to było gorsze spalanie, niedopalony węgiel wpadał do popielnika jak również było więcej sadzy na wymienniku. Ten sezon już zakończyłem bo skończył mi się węgiel i przeszedłem na cieplik, bo jestem podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. Poprzez zakup nowego kotła chciałem zaoszczędzić na dość drogim ciepliku, ale koszty były podobne, tylko o wiele cieplej niż poprzednio z cieplikiem. Jestem otwarty na wszelkie rady od Ciebie i innych forumowiczów. Pozdrowienia- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
Sterowanie temperaturą w domu za pośrednictwem termostatów na grzejnikach. W domu temperatura waha się od 21,5 do 22,5 C. Zawór ustawiony jako chyba mieszający. Piszę chyba, bo nie jestem pewny, zamontowany jest na rurze zasilającej zaraz za kotłem a przed pompą. Moc grzejników nie jestem w stanie określić, ale jest na pewno wystarczająca, gdyż przy starym piecu C.O. swobodnie dawały sobie radę. Bez problemów osiągam temperaturę komfortową w pomieszczeniach. Natomiast nie kontroluję temperatury powrotu i temp. spalin, bo nie mam zamontowanego stosownego termometra. Sterownik firmy TECH dwustanowy ST 37 bez PID
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Andrzeju_M, Po prostu nie mam instalacji wywiewnej i nawiewnej, czyli ani napowietrzników jak i kratek wywietrznikowych. Dom jest w starej technologii i nie posada w kominach kanałów wywietrznych. Zresztą przy wymianie dachu jeden komin został całkowicie niepotrzebnie rozebrany pod kalenicą. Obawiam się, że po dociepleniu stropu będzie w narożnikach ścian pod sufitem tworzyła się wilgoć, gdyż ściany nie będą mogły "oddychać" tak jak jest to teraz.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Timon, instalacja chyba w porządku. Jedna pompa na I biegu, zawór trójdrożny ustawiony na 1/2, rurki w kotłowni mosiężne, natomiast instalacja w domu starej daty grawitacyjna, stalowe rury ale grzejniki w miarę nowe kilka lat temu wymieniane aluminiowe Kalidory.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
