tomek1027
O tomek1027
- Urodziny 27.10.1982
Zawód
Inżynier budownictwa
Rzeszów
podkarpackie
Tytuł
tomek1027's Achievements
SAUNIER DUVAL ISOTWIN F25 - czy to dobry piec?
tomek1027 odpowiedział Hugo26 → na topic → Ogrzewanie
Witam!! tez mam w planach zakup tego pieca do mieszkania chętnie poznam więcej opinii. Ps. czy ten piec można podłaczyć do komina do ktorego bedą podłaczone mieszkania na kilku piętrach( w moim przypadku 4 piętra, moje mieszkanie na 2 piętrze) system kominowy Schiedel najprawdopodobniej typ Multi. -
Co o tym myślicie? Piece dwufunkcyjne i przepływowy podgrzewacz wody junkersa
tomek1027 odpowiedział tomek1027 → na topic → Ogrzewanie
Sa tu użytkownicy kotłów 1F+ zasobnik? jak wyglada sprawa wydajności c.w.u?- 9 odpowiedzi
- bojler pojemnościowy
- myślicie?
Widzę, że juz nikt się nie interesuje moim problemem, a ja mam jeszcze trochę pytań i pomysłów . Więc sprawa wygląda tak znalazłem kociołek o jeszcze mniejszej mocy niż Termet- jest nim Junkers CERACLASS ZS 12-2 DV KE moc 4-12kW, więc można powiedzeć, ze moc minimalna jak na moje 50m2 mieszkanie. Teraz kwestia zasobnika(100l biawar Quattro)-moc wymiennika 25,7kW, czyli piec nie jest w stanie przy maksymalnej mocy wykorzystać mocy zasobnika(przynajmniej tak mi się wydaje), więc na ile moge liczyć? teoretyczna wydajność 632l/h czyli 10,53 l/min. jaką wydajność mogę uzyskać przy tym piecu. Podaję jeszcze raz linka do parametrów zasobnika http://www.biawar.com.pl/index.php/ogrzewacze-wody/wymienniki-quattro-wiszace/menu-id-113.html Oczywiście w momencie rozpoczęcia poboru zasobnik jest nagrzany i przy spadku temp. zaczyna juz pracować-czy bedzie możliwy stały pobór wody np przez 20min pod prysznicem? Jak wygląda sprawa ekonomi rozwiązania kocioł+zasobnik w porownaniu z piecem dwufunkcyjnym? Proszę o pomoc Czy jest ktoś kto używa takiego zestawu bo podejrzewam, ze najlepiej bedą zorientowani użytkownicy.- 9 odpowiedzi
- myślicie?
Napewno przed wylewkami bo rurki są własnie w wylewkach, co do reszty nie jestem fachowcem w instalacjach.
- 11 odpowiedzi
- mieszkaniu
Opcja z rezygnacją z c.o gazowego nie wchodzi w grę-za duże koszty(zmiany w instalacji elektrycznej juz wykonanej) w standardzie mam wykonanie wszystkich instalacji jedyne co mogę kombinować to sposób rozwiązania ogrzewania i c.w.u czyli albo dwufunkcyjny albo jedno+zasobnik, ale skoro piszesz, że zawsze są problemy z przepływem to raczej skłaniam się ku drugiemu rozwiązaniu bo mam juz dosyć podgrzewacza z aktualnego mieszkania. Teraz kwestia doboru wielkości zasobnika jego marki i pieca. Oczywiscie chodzi o dosyć tanie rozwiązanie bo kasy to mi nie zbywa. Pytanie jak taki zestaw wychodzi pod względem ekonomi w stosunku do dwufunkcyjnego.- 9 odpowiedzi
- myślicie?
Z tą cyrkulacją to problem bo musiałbym z instalatorami dogadywać sprawę i zmieniać instalację co myslę, że nie bedzie łatwe, a tak zakładam pod zlewozmywakiem w kuchni przepływowy podgrzewacz z termostatem, gdy odkręcam kran działa elektryczny, a gdy woda z zasobnika dopłynie podgrzewacz się wyłącza i mam z zasobnika. W łazience bedę miał piec i zasobnik, więc tam odległość jest mała i nie ma problemu z czekaniem na ciepłą wodę. Interesuje mnie kwestia pieca i zasobnika-jakość, serwis itp. A może poprostu nie warto się bawić w te zestawy i zostawić dwufunkcyjny? Jak to jest z tymi nowymi piecami? chodzi mi o komfort urzytkowania (możliwość regulacji temperatury, czy działają przy małych przepływach. Dziś juz idę spać jak narazie dziekuje za pomoc.- 9 odpowiedzi
- myślicie?
No tak, ale na nowym mieszkaniu które kupiłem i wodę i ogrzewanie mam we własnym zakresie, więc zakładanie dwóch urządzeń (jedno do ogrzewania wody drugie do c.o) to chyba nie jest dobry pomysł. Otwartej komory nie chcę bo bardziej niebezpieczne, a poza tym mam komin do pieca z zamknietą komorą.- 9 odpowiedzi
- myślicie?
Sprawdz jakie masz możliwości podłaczenia pieca-chodzi o komin. Podejrzewam, ze z gazem bedzie najtaniej koleżanka ma 50m2 i płaci za wszystko (ogrzewanie, woda, kuchenka) ok 400 zl za 2 miesiące. Jeśli chodzi o prąd to tez chyba trzeba sprawdzic możliwości techniczne.
- 4 odpowiedzi
Na początek witam wszystkich Forumowiczów!!! Nie jestem z branży instalacyjnej, ale ponieważ kupiłem mieszkanie, a w mieszkaniach standardowo montują piece dwufunkcyjne postanowiłem trochę postudiować temat. Aktualnie w mieszkaniu które wynajmuję mam przepływowy podgrzewacz wody junkersa, a c.o z sieci miejskiej i cholera mnie bierze jak używam tego urządzenia. W kuchni przy zmywaniu nie moge delikatnie odkręcić kranu bo piec się nie właczy, pod prysznicem lubię chłodną wodę więc też cięzko wyregulować. Myślałem, że nowsze piece dwufunkcyjne mają lepiej, ale koleżanka ma dwufunkcyjny i mówi, że też są problemy przy małym przepływie. Teraz chciałbym zamontować piec jednofunkcyjny z zamknietą komorą+zasobnik. Mieszkanie 50m2 więc piec im mniejszej mocy tym lepiej bo z tego co wiem to teoretycznie 5kW wystarczy na c.o. Rodzina jak narazie ja i zona. Myślałem o takim zestawie piec o najmniejszej mocy jaki znalazłem to Termet Unico-24 Turbo GCO-24-01-24 (7-24kW) lub Kocioł Termet Unico-13 Turbo GCO-24-01-13 (7-13kW) + zasobnik firmy BIAWAR 100l http://www.biawar.com.pl/index.php/ogrzewacze-wody/wymienniki-quattro-wiszace/menu-id-113.html wiszący. Co myślicie o takim zestawie. 1. Czy te piece są dobre ( jak z serwisem, koszty napraw) może polecacie jakiś inny piec? 2. Jak z zasobnikiem wody? dobra pojemność dla takiej rodziny może mniejszy , jakośc zasobników tej firmy? 3. W kuchni jeszcze myśle zamontować mały elektryczny przepływowy podgrzewacz wody zeby przygotowywał wodę do czasu aż dopłynie ciepła z zasobnika. 4 A może jednak dwufunkcyjny? Mile widziane inne propozycje rozwiązań.
- 9 odpowiedzi
- myślicie?
