Piotr Jerzy
O Piotr Jerzy
  • Urodziny 06.10.1977
    Ostrzeszów
  • Kod pocztowy
    63-500
    wielkopolskie
Piotr Jerzy's Achievements
  1. Dzień dobry. Dziękuje za tak szybką odpowiedź. Szukałem opinii fachowców z branży dekarskiej, nie spodziewałem się, że otrzymam odpowiedź od takiego eksperta jak Pan. Ale ponieważ z dachami nigdy nie miałem nic wspólnego to zapytam jeszcze o kilka rzeczy. Czy dobrze zrozumiałem, że przy takim wykonaniu rynny jak w moim przypadku mam nie zlecać wykonania pasa z blachy aluminiowej ( karpiówka ma "wchodzić do rynny na jaką długość?) Co w przypadku zalegania większej ilości śniegu - opór jaky stanowi ogniomurek może spowodować, iż w przypadku dużych opadów pokrywa śnieżna może sięgać np do 2-3 m na szerokość dachu ( połacie mają wymiar 5,5 i 5 m), czy w takim ekstremalnym choć możliwym przypadku nie będzie przecieków przy rozstopach ( czy logicznym jest np dodatkowe wysmarowanie tej częsci dachu lepikiem itp. - jak juz wspominałem obecne rozwiązanie to papa termozgrzewalna - przygrzana do deskoawnia nie przybijana? Nie rozumiem co to znaczy " celu zwentylowania warstwy izolacji cieplnej należy otworzyć każde pole pod dachówkami oraz otworzyć kalenicę "[/color], mógłby Pan przyblizyć rozwiązanie. Dodam jeszcze, iż z uwagi na możliwość czyszczenia rynny i nie narażanie jej na obciążenia mechaniczne ( w skrócie chodzenie ) chciałbym w odległości 0,5 od krawędzi przez całą długość dachu zamontować komunikację dachową ( ławy). Czy taki pomysł nie będzie skutkował pojawieniem się jakiś problemów ( np. tamowanie śniegu)? Co Pan wogóle sądzi o rozwiązaniu hydroizolacji rynny jak w moim przypadku, czy produkty ENKE ( nomen omen bardzo drogie) spełnią / spełniają swoją rolę ( w przypadku niesczelności rynny, mam nieproszoną wodę we wszystkich pomieszczeniach na tej stronie połaci ) ? Pozdrawiam i dziękuje.
  2. Witam. Mam pytanie do fachowców z branży dekarskiej. Posiadam bud. mieszk.-usług. o wym. 25x9 o konstrukcji dachu wykonanej z wiązarów, zadeskowany i zapapowany papą termozgrzewalną. Z jednej strony rynnę wykonano w obrysie budynku w następujący sposób: izolacja termiczna od strony ogniomurka i spodu ze styroduru, koryto z OSB z wyprofilowanymi spadami 2% do koszy zlewowych na szczytach budynku, na OSB system firmy ENKE tj. folia w płynie a dokładnie: pierwsza warstwa Enkopuru, folia poliestrowa, druga warstwa Enkopuru. Dodam, że murłata przy tej rynnie jest przykręcona do wieńca z boku ( nie położona na nim) - połowa jego szerokości stanowi rynnę oraz w celu zapewnienia szczelności system Ene obejmuje 30 cm papy. Pytanie: jak wykonac poprawnie pas nadrynnowy ( aby nie dziurawić systemu Enke), wentylacje deskoawnie - karpiówka, oraz wentylacja deskowanie wełna ( ocieplenie poddasza).
