Jakub Wilkoński
Jakub Wilkoński's Achievements
Mam zainstalowany rekuperator Mistral 400. Rekuperator stoi na strychu gdzie podłogą są płyty osb kręcone do jętek, pod nimi wełna i płyty gk jako wykończenie sufitu poddasza. I niestety mocno słychać rekuperator na poddaszu. Wydaje mi się że, jest to efekt konstrukcji sufitu osb/wełna/gk który działa jak pudło rezonansowe. Na strychu słychać tylko szum wiatraków natomiast na dole jest wyraźne buczenie. Na dziś reku stoi na wełnie - tej twardej- i jest znaczna poprawa ale niewystarczająca. Chcę podwiesić reku do krokwi i tak samo zrobić z kanałami - reku na sztywnej platformie podwieszanej pod krokwie a kanały na elastycznych taśmach. Pytanie jest takie czy drgania reku mogą mieć wpływ na więźbę ??
Kostka granitowa poobijana od zagęszczarki
Jakub Wilkoński odpowiedział tomek_2 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
przy okazji kostki granitowej co robić jeśli się troche oleju samochodowego wylało na nią?? czym i jak czyścić ?? -
Grupa Wrocławska
Jakub Wilkoński odpowiedział Umka → na topic → Grupa Wrocławska Grupa Wrocławska Topics
Witam poszukują namiaru na studniarza ale do studni kopanej !! namiary na liście grupowej są wyłacznie do wiertaczy. Jeżeli ktoś robił niedawno i mógłby podzielić się telefonem i ceną to byłbym dźwięczny Kuba -
- 40 718 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Po termowizji - naprawa izolacji poddasza
Jakub Wilkoński odpowiedział Jakub Wilkoński → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
he he z tym ziarnem to prawda - ale taki los laika ale co z wieńcem ???? bo tego już raczej sam nie zrobie na dziś raczej odpuszcze sobie całą murłate tylko zrobie odkrywke nad narożnikiem w pokoju córki i zobacze co wyjdzie -
Panowie jak pisałem robiłem to pierwszy raz i tylko z jednym podejściem. Nie mam zaufania do tych skrajnych temperatur ze zdjęcia bo np. na dworze wychodziły mi jakieś dziwne wartości - termometr -5 a ten mi pokazuje temp ściany -13 i takie tam. Abstrahując od wskazań czy to 8 czy 9 stopni fakt jest taki, że jest tam chłodniej ze wszelkimi konsekwencjami. tak więc co robić ??? Panowie co robić !!!! a jeśli już robić to jak ?? Kuba -
prawdę o grzybach i wilgoci już ustaliliśmy to dobrze ! i po kolei Dane domu 160 m2 powierzchni, ściany silikat, zewnątrz 15 cm styropianu wewnątrz 25 cm wełny na zakładkę 20 i 5. Ściana kolankowa wykończona płytą gipsową klejoną na placki - stąd widoczne placki jako miejsca chłodniejsze – to może być różnica 2-3 stopni. W domu nie jest zimno, jak pisałem wcześniej kamerę miałem tylko na kilka godzin i pierwszy raz w ręku co przekłada się zapewne na jakoś zdjęć. Średnia temperatura na poziomie 21-22 stopnie, wtedy 3 osoby w domu, zużycie gazu z CWU i CO średnio 8m3 w [w 20 stopniowe mrozy skakało do 12] czyli wydaje mi się przyzwoite. Niestety na etapie ocieplenia nie miałem ścisłego nadzoru nad wykonywanymi pracami ani wystarczającej wiedzy więc stan robót zakrytych próbowałem ustalić na podstawie zdjęć i tak: • folia paroizolacyjna została przycięta za krótko zaraz pod murłatą i pewnie sie poodklejała; • przestrzeń wynikająca z różnicy grubości ściany 25 cm i murłaty 15 cm nie została pewnie wypełniona wełną; • niektóre prace z ociepleniem zewnętrznym i wewnętrznym były wykonywane na przemian co pewnie skutkuje tym, że wełna nie jest ściśle dociśnięta do styropianu - najprawdopodobniejsza przyczyna zimnego narożnika w pokoju córki. Efekt to wyczuwalnie zimna ściana na wysokości murłaty i przy styku płyt ze ścianą murowaną [skosy], chłodna ścianka kolankowa [powietrze pomiędzy plackami wychładza się od nieszczelności przy murłacie] i ciepła powierzchnia skosu. Dobrze to widać na 1 zdjęciu - łącznie z widocznym stelażem. Do tego wszystkiego jeszcze nadbitka - miało być ładnie jest ładnie ale gdy wieje to efekt wychłodzenia się nasila. Podsumowując, może te wady ponaprawiać tylko punktowo - czyli wstrzykując piankę przez nawiercone otwory a kiedyś zrobić remont generalny ze zdjęciem płyt i poprawą całego poddasza. To jakie uwagi i rady ?? Kuba -
Zimą miałem chwilowy dostęp do kamery termowizyjnej i powychodziły mi ciekawe rzeczy dotyczące ocieplenia poddasza. Na zdjęciach widać konkretne mostki przy murłacie co przekłada się potem na wychłodzenie ścianki kolankowej. Najgorszy jest narożnik nad łóżkiem w pokoju córki, zimą czuć że jest konkretnie chłodniejszy. http://foto0.m.onet.pl/_m/350724c7f7a69663fa3ebe0f6da5cb08,6,19,0.jpg http://foto0.m.onet.pl/_m/6b06f96c561996f18363a03208a526a4,6,19,0.jpg Ściana kolankowa jest wykończona płytą gipsową na kleju - placki widoczna także na zdjęciach. http://foto2.m.onet.pl/_m/c13fdb6994a0ba9022e57e33f4470596,10,19,0.jpg I teraz jaki wariant naprawy: 1. od zewnątrz planuje zdjąć dachówki na wysokości murłaty, odchylić membranę i ponaprawiać izolacje czyli: podoklejać folię paroizolacyjną, wstrzyknąć piankę w szczeliny koło murłaty i ponapychać wełny - dużo roboty ale można zrobić to dokładnie chodź jest ryzyko spieprzenia ruszanej membrany 2. od wewnątrz przez nawiercone otwory powstrzykiwać piankę - metoda trochę mało dokładna i z akceptowalnymi zniszczeniami - da się to szybko załatać 3. też od wewnątrz ale wywalając 30 cm pas na wysokości murłaty - dużo roboty i kurz od gładzi. Czy ktoś robił już takie naprawy ??? Dla formalności dom wykończony z zewnątrz i wewnątrz, dach nadbitka czyli minimalizacja strat wskazana. Kuba
Zgodnie z przepisami uprawnionymi do ulgi odsetkowej są osoby które ukończyły budowę domu, zgłoszenie i odbiór, w ciągu 3 lat od uzyskania pozwolenia na budowę. Ja pozwolenie uzyskałem w październiku 2005 roku czyli termin minął 31 grudnia 2008 roku a ja niestety jestem dopiero na etapie zgłaszania budynku do PINB. I pytanie czy zmiana pozwolenia na budowę , z lipca 2007 roku, związana z zamianą gazu LPG na ziemny, gmina zrealizował inwestycje o której nie wiedzieliśmy w 2005 roku na etapie składania wniosku, przedłuża ten 3 letni okres uprawniający do ulgi odsetkowej ? Zmiana pozwolenia obejmowała przeprojektowanie wewnętrznej instalacji gazowej [kwestia umiejscowienia licznika, zaworów] oraz planu zagospodarowania działki. W sumie jest to analogiczny przypadek, czynnik przedłużający okres realizacji inwestycji niezależny od inwestora, na który skutecznie powoływali się deweloperzy - na skutek zmiany przepisów wielorodzinna nie ma 3 letniego ograniczenia! Obecnie jestem na etapie pisania wniosku o interpretacje do US w tej sprawie ale może ktoś słyszał o podobnych przypadkach ?? Kuba
Układ c.o. podłogówka na dole 60 m2 na górze grzejniki. Piec kondensacyjny Buderusa GB152 sterowanie według temp zewnętrznej i wewnętrznej - czujnik temp w pokoju nad garażem. Temperatura w domu jest ustalana wg wskaźnika w pomieszczeniu z grzejnikami czyli temp na dole od podłogówki jest pochodną tych nastaw. W jaki sposób zrobić regulacje podłogówki według temperatury pomieszczenia na dole, chodzi mi głownie o uwzględnienie palenia w kominku. Czy temperatura w pomieszczeniach z podłogówką, w systemach z mieszaczem, jest ustawiana wyłącznie na instalacji bez uwzględniania temperatury pomieszczenia ? Kuba
ee nie raczej dla całości mowa jest o poborze mocy jednostki !! zresztą na tabliczkach wentylatorów jest podane 170 W, rozumiem, że jest to wartość maksymalna co do nagrzewnicy dane producenta: Dane techniczne nagrzewnic wodnych: Moc nagrzewnicy przy parametrach jak poniżej 3,27 kW Powietrze Temperatura na wejściu: 10 oC Wilgotność względna na wejściu: 80% Temperatura na wyjściu : 34,16oC Wilgotność względna na wyjściu: 18,21 % Strata ciśnienia: 18,16 Pa Czynnik-Woda Temperatura wody na wejściu : 80oC Temperatura wody na wyściu : 60oC Strata ciśnienia całkowita: 1,0531 kPa Strumień objętościowy: 0,1439 m3/h Prędkość: 0,1859 m/s jeśli zastosuję wodę na wejściu o temp 50 stopni to jaką temperaturę mam szanse uzyskać na wyjściu ?? pewnie jest jakiś wzór i jeśli ktoś pamięta od ręki to proszę podać swoją drogą i tak się zabieram do szczególowej lektury wątku dzięki
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Pytanie trochę z innej beczki jakie macie zużycie prądu przez wentylacje mechaniczną ?? Ja mam od pół roku mistrala 400 w materiałach pro-ventu podana jest jego moc 135/160/185/270 W czyli jeśli u mnie chodzi głównie na 1 i 2 biegu to średnie zużycie dobowe powinno oscylować koło 3,5 kWh. Mój licznik a w konsekwencji portfel twierdzi, że koło 7 kWh?! Pytanie czy dane producenta są aż tak zafałszowane, czy walnięta jest jednostka czy sama instalacja ??? z drugiej beczki z powodów estetyczno jakichśtam nawiewy w salonie są na wysokości 2 m nad podłogą co w połączeniu z jednym możliwym ustawieniem kanapy i foteli daje efekt lekkiego dyskonfortu cieplnego - trochę czuć chłodniejszy strumień powietrza ! czy jest sens zamontować nagrzewnicę wodną na wywiew jeśli w instalacji co mam temp około 50 stopni - czy to będzie efektywne, na stronie pro-ventu jest nagrzewnica wodna ale o temperaturze wejściowej 80 stopni ! tak się składa że mam doprowadzone na strych z kotłowni rurki, pierwotnie do solarów, które można by było łatwo wykorzystać. Kuba
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Przedmuchanie podziemnej instalacji nawadniającej
Jakub Wilkoński odpowiedział Duży Boban → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
a nie lepiej w najbliższym centrum nurkowym albo do kolegi nurka pożyczyć flaszkę 15 litrów nabitą na 200 atm i podłączyć do instalacji ?? Qba -
Kto ma rekuperator który już działa!!
Jakub Wilkoński odpowiedział AVID → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mam zamontowanego Mistrala 400. Stoi sobie na strychu, podłoga strychu to od góry płyta osb/wełna/gk. Jak jestem na strychu to słychać tylko wentylator - taki szum, ale na półpiętrze słychać wyraźne buczenie. Wygląda na to, że sufit robi za pudło rezonansowe !!! Centrala lekko wibruje ale na strychu tego nie słychać tylko poniżej. Podłożyłem pod centrale styropian 3 cm - jest trochę lepiej ale nie do końca. Pytania: 1 czy centrala może wibrować czy nie powinna? 2 czy zwiększyć grubość styropianu czy zastosować np podkładki gumowe ? 3 czy rury mogą przenosić drgania centrali i także je izolować od podłogi strychu? Rury wentylacyjne z wełną mineralną . Qba -
Jakub Wilkoński odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
problem innej natury !! Jak w centrali Satela Integra ściszyć lub wyłączyć dźwięk klawiszy oraz sygnał odliczania raczej ściszyć dostaje lekkiego szału jak o północy po zazbrojeniu alarmu czekam czy sie dzieciak obudzi czy nie od tego pisku Qba
