mako5
mako5's Achievements
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
mako5 odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Wystarczy że ekipie każesz na styropianie pisakiem WYRAŹNIE zaznaczać gdzie nie wolno wiercić. Najlepiej kup im gruby czerwony wodoodporny flamaster. Można też lekko drapnąć styropian w miejscu gdzie są rury/kable ale to będzie trochę mniej widać. U mnie mieli znaczyć kable do oświetlenia elewacji i do lamp nad wejściami do domu i garażu, rurę gazową i druty od instalacji odgromowej. -
Wystarczy ich dobrze na początku dopilnować aby na styropianie znaczyli przebieg kabli. U mnie kabla nie przewiercili ale rurę gazową (idzie po ścianie na zewnątrz) i owszem bo sobie jej nie oznaczyli . -
Ja tak zrobiłem. Mam kinkiety. Działa. Trzeba pilnować tych od elewacji i najlepiej obmierzyć kable przed i po elewacji (a najlepiej i w trakcie). -
. Dzięki! Teraz jestem już o wiele mądrzejszy w temacie i będzie mi łatwiej rozmawiać z wykonawcą a w ostateczności samemu wykonać. Ten ostatni grill jest nawet bliższy mojej sytuacji - bardzo wysoki komin wbudowany w ścianę i proste krawędzie bez łuków. Widać też na nim pochylenie tylnej ścianki . Czy to są kominki czy grille? Miejsce na ruszt to po prostu zagłębiona fuga między cegłami?
Z pochyłem wzorowałem się na Twoich zdjęciach bo tam tylna ścianka wygląda na pionową aż do góry przedniego otworu . Może słabo się przyglądałem. Z zachowaniem wszystkich kątów będę miał problem bo wylot spalin jest już ustalony na 190cm. Będę się starał je trzymać. Tak lepiej jak na obrazku poniżej? Starałem się uwzględnić wszystkie Twoje uwagi ale trochę brakuje miejsca na komorę dymową. Mam wybór albo większa komora albo bardziej poziomy przewód spalinowy. Zastanawiałem się nad obniżeniem całości o jedna warstwę cegieł ale już teraz dół paleniska mam na 60 cm co jest strasznie nisko. Przy moim wzroście 190cm będę chyba musiał klęczeć przy rozpalaniu . http://img153.imageshack.us/img153/2931/przekrojev2kd5.th.jpg
Instalacja telefoniczna i TV w domu
mako5 odpowiedział Nefer → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A komu i na jakie pytanie odpowiadasz? -
A to ciekawa teoria. I rozumiem że nośniki DVD (na których mamy zwykle 5.1) i Blue Ray (7.1) też startowały prawie równocześnie? Fakt. Większość? Jaka większość? Ja mam zwykłą i nie narzekam. I też nie widzę problemu w pociągnięciu kabla skrętki obok telefonicznego. Co więcej skrętka bardzo dobrze działa jako kabel telefoniczny. W końcu po to kable są skręcone aby wrażliwość na zakłócenia była niska . Myślę że można by nawet testować w jednej skrętce LAN i telefon - do LANu dwie pary starczą a do telefonu dowolna z pozostałych dwóch par. Miałem tak zrobione gdy miałem za mało skrętek w ścianach i działało bez zarzutu. Jednak tego akurat nie polecam bo wiadomo że pewniej jest w osobnej skrętce. -
Przekrój komina już mam ustalony bo już dawno stoi, tj. 20x20cm. Usiłuję zrozumieć ten opis ale nie wiem czy mi się udało... Jak masz te wewnętrzne skosy z szamotówki to masz od środka ząbkowaną powierzchnie czy też cegły jakoś na zaprawie ułożone pod kątem i jest gładko? Rozumiem że tylna ściana też powinna być lekko pochylona ale nie wiem czy do końca rozumiem o co chodzi z ta gardzielą. Narysowałem sobie poniższe przekroje: http://img147.imageshack.us/img147/6843/przekrojepp6.th.jpg Tak to jakoś powinno być? U mnie komin juz jest ustalony i jest całkiem z boku z prawej strony grilla. Zastanawiam sie czy w związku z tym powinienem robić symetryczną komorę dymową i potem jechać kominem w bok czy może asymetryczną z mniej nachylona prawą ścianką czy też może prawą ściankę po prostu pionową. W tym ostatnim przypadku poziomy odcinek komina będzie najmniejszy.
To też zwykle urządzenie sieciowe. Pisaliśmy tu o transmisji zwykłego sygnału analogowego po skrętce. Można to zapewne przerobić na cyfrę i słać normalnie siecią TCP/IP ale nie o tym była mowa. -
To zwykłe urządzenie sieciowe więc jaką więcej wiedzę potrzebujesz? -
Odświeżam temat bo się na poważnie wziąłem za projektowanie i realizację grill'a. Taras pod niego mam już gotowy więc mam zielone światło. Mam pytanie do tego Twojego grilla. Otóż chodzi o część miedzy górną krawędzią głównego otworu a kominem. Czy tam w środku masz jakieś betonowe skosy zrobione? Pewnie muszą być aby to jakoś działało (no i żeby komin miał na czym stać). Jak to było wykonywane? Wolnostojąca czapa żelbetu i potem obmurowane cegłą?
Brama gara?owa - jaki producent ?
mako5 odpowiedział a topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Myślałem o takim rozwiązaniu, zwłaszcza że mam drugi kanał odbiornika póki co niewykorzystany, ale pewnym problemem jawi mi się sygnalizacja tego że włączyłem opóźnienie. Tzn. musiała by być jakaś lampka na zewnątrz abym wiedział że pilot zadziałał, włączył opóźnienie i mogę podnieść bramę. Bo jak by nie zadziałał to wywołam alarm podnosząc bramę. A może by to spiąć jednak na jednym kanale? W momencie odebrania sygnału podnoszącego bramę alarm wprowadza opóźnienie na wybranych czujnikach garażowych. W każdej innej sytuacji alarm byłby natychmiastowy. Co o tym sądzisz? Wprogramowanie pilota czy sklonowanie? Czyli mając w ręku dobrego pilota i będąc po prostu w zasięgu odbiornika można doprogramować kolejnego pilota? -
ile instalacji i jakie kable w zwiąku z tym przed tynkiem ??
mako5 odpowiedział mxxxx → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dzięki, potestuję. Tyko muszę do Dipolu po jakiś modulator pojechać. -
A tak przy okazji to już ktoś tak ma? I czy normalne gniazdka RTV-SAT przepuszczą sygnał w drugą stronę czy trzeba coś kombinować? -
Wszystko się zgadza
