virek10
virek10's Achievements
  1. Czyli jakieś zastosowanie (odpowietrzanie grzejników) można znaleść dla zastosowania takiego zaworu. Nie zmienia to faktu że deweloper ogrzewał w ten sposób budynek.. Dziękuję za pozyskane informacje. Wszystkim którzy mieszkają w bloku z ciepłomierzami polecam sprawdzić czy przypadkiem nie ogrzewają budynku pionami (licznik na głównym przyłączu) Pozdrawiam Virek10
  2. Obecnie zawór jest zamknięty. (czyli tak jak powinno być) Dziwi mnie że budynek jest wygrzany (bywałem tam kilka razy przed zakupem) a na licznikach mieszkaniowych zużycie jest ok. 7GJ na lokal ok 65m2 od początku sezonu grzewczego. Gdy w swoim mieszkaniu próbowałem ustawić takie samo zużycie dobowe wychodzi że powinien być odkręcony 1 grzejnik na 2-kę. Stąd mam przypuszczenia że z tego chyba nie da się przyzwoicie ogrzać budynku. A może ten zawór jest na potrzeby ogrzania wody użytkowej (?) Problem tylko w tym że przyłącze ciepła jest w budynku obok (A), a w tym budynku(B) nie ma żadnego kotła/urządzenia które podgrzewało by wodę. Więc pompowanie latem ciepłej wody do budynku A i spowrotem do B tylko po to aby w B podgrzać wodę i znowu przesłać do A... - to się kupy nie trzyma. Przygotowuje się do poruszenia tego tematu na zebraniu wspólnoty stąd pytanie techniczne czy: - czemuś może w praktyce służyć rozwiązanie jak w regulacji ilościowej(?) - zna ktoś zastosowanie tego zaworu w budynkach wielorodzinnych(?) - czy na etapie budowy budynku/CO używa się takich patentów ? Pozdrawiam Virek Frakcja o grosz mądrzejsza - ale wciąż ciemna;)
  3. Czyli dokładnie tak jak myślałem:) Jest to ogrzewanie miejskie, więc w miejscu pieca jest zbiorowy licznik ciepła dla budynku, a za nim przyłącze. Rozumiem że w przypadku domu+piec regulacja ilościowa ma może jakiś sens. W moim przypadku (blok 1 klatka 3 piętra) na każdym mieszkaniu jest ciepłomierz elektroniczny (mierzy temp. wejścia, wyjścia, przepływ itp - wręcz wszystko) Taki sam ciepłomierz jest również jeden dla budynku. Zastanawiam się czy połączenie dopływu z odpływem (regulacja ilościowa) ma jakieś zastosowanie (?) Wydaje mi się iż jest to tylko sposób na mocne ogrzewanie pionów w klatce schodowej i tym samym ogrzewanie mieszkań (grzejniki w mieszkaniach są prawie zakręcone). Snuję teorię że developer w ten sposób mógł ogrzewać budynek i koszty przerzucić na przyszłych właścicieli lokali (z licznika zbiorczego dla budynku) który w protokole odbioru nie został spisany. Jest w tym jakaś prawda? czy może rozwiązanie to podczas budowy służyło do innych celów ? Pozdrawiam Virek
  4. Witam, Mam pytanie czy jest normalne montowanie węża (połączenia odpływu z dopływem) ? Czy jest jakieś uzasadnienie takiego połączenia ? Budynek jest nowo wybudowany. Jedyne uzasadnienie jakie znajduję to chęć ogrzewania pionów na max. z licznika zbiorczego do budynku. Będę bardzo wdzięczny za informacje/potwierdzenie. Pozdrawiam Virek Frakcja oczytana muratorem - ale wciąż nie wszechwiedząca
