mmaciejkk
O mmaciejkk
- Urodziny 28.02.1980
Stanisławka
89-200
kujawsko-pomorskie
mmaciejkk's Achievements
Powrót do tematu. Co myślicie o zastosowaniu wymiennika ciepła do podłączenia płaszcza z piecem?????
- 14 odpowiedzi
Trochę wprowadziłem w błąd, moja wina. Chodziło mi o temperaturę wody na zasilaniu podłogi. Wydaje mi się, że zawór 3D jest po to, żeby była stała temperatura wody na zasilaniu podłogi. Może dzieje się tak dlatego, że z pieca, tak mi się wydaje, bo nie mam termometru, wypływa woda o różnej temperaturze. Tzn. po wyłączeniu palnika jest cieplejsza i ma około 65stopni, a zanim palnik się załączy to jakieś 50stopni. Może założyć coś na wyjściu z pieca co przepuści wodę o temperaturze 40stopni i wtedy będzie ok. Widziałem coś takiego u znajomego, ale on ma piec na ekogroszek i steruje tym sterownik na piecu. Może zwiększyć temp przepuszczanej wody lub zmniejszyć.
Witam. Dom ogrzewany piecem na olej. Nie mogę ustawić stałej temperatury podłogi tzn. dzisiaj jest 30stopni , a jutro np. 35-40. Dodam, że na zasilaniu podłogi jest zawór trójdrożny sterowany ręcznie, a na kaloryfery zasilanie bezpośrednio z pieca. Zastanawiam się też nad tym, czy w jakiś sposób nie ograniczyć temperatury zasilania na kaloryfery. Najgorsze jest to, że cały czas muszę kontrolować temp zasilania podłogi. Co zrobić żeby się o to nie martwić??? Pozdrawiam
Hej co jest??? Nikt nic nie wie!!!!! Nikt nie ma żadnych informacji?????
Witam. Czy warto inwestować w nawilżacz do DGP? Ktoś może ma i jest zadowolony? Jakie są plusy i minusy takiego cacka? I czy bypass jest potrzebny? Czy nie szkoda chłodzić ogrzanego powietrza i tym samym mieć straty?
Nie twierdzę, że wiem co piszę. Opisuję tylko mój "pomysł", ale jak to rozwiązać nie mam pojęcia, dlatego proszę o porady i opinie. A może wygodniej jest dodać DGP, ale wtedy piec i tak będzie się załączał, bo jest ogrzewanie podłogowe i tylko w pokojach mam kaloryfery z termostatami. Chociaż jeśli DGP nagrzeje powietrze to podłoga powinna schładzać się wolniej,chyba i piec rzadziej będzie się załączał. Ot takie moje przemyślenia.
- 14 odpowiedzi
Mam UPS
- 14 odpowiedzi
Momento. Piec nie będzie grzejnikiem, tylko będzie puszczał ciepłą wodę dalej w obieg bez załączania palnika. A bufor to chyba cała instalacja. Tak sobie pomyślałem, że chyba zasilanie PW też muszę wziąć z powrotu CO. No nic coś tam wymyślę.
- 14 odpowiedzi
Ze sprzęgłem?????? Nie mam pojęcia co to jest. Mogę jedynie wnioskować, że gdy będę palił w kominku to rozłączy piec. No cóż spróbuję poszukać. Dzięki za podpowiedź.
- 14 odpowiedzi
Chodzi o to, zeby woda na powrocie miała z 50 stopni, gdyz piec jest ustawiony na 55. Jak bede palil w kominku to piec nie będzie się załączał. A CWU to raczej nie będzie grzało. Nie wiem gdzie dokładnie podłączyć PW. Myślałem, że może zasilanie PW wpiąć w powrót CO. Myśl jest jedna, jak będę palił w kominku to piec ma się nie włączać. Jak to zrobić, żeby było jak najprościej.
- 14 odpowiedzi
PW - płaszcz wodny
- 14 odpowiedzi
Jak w temacie tylko czy dobrze wymyśliłem. Proszę o opinie i porady Zasilanie z pieca na zasilanie PW i powrót PW do powrotu do pieca. Piec jest ze zasobnikiem CWU. Na zasilaniu myślałem, żeby założyć jakiś elektrozawór, który będzie otwierany dopiero jak woda w PW osięgnie np. 50 stopni. Czujnik temperatury w PW oczywiście podstawowa rzecz. Pytanie czy zastosować dodatkową pompę, czy wykorzystać pompę od grzejników. Układ ma być prosty i skuteczny.
- 14 odpowiedzi
Chciałbym podłączyć PW do pieca olejowego. Z tego co wiem to jest to układ zamknięty, a do PW musi być otwarty. Tak przynajmniej wyczytałem. A jeśli do PW dodam UPSa i podłącze do pieca, czy to będzie dobrze????? Teoretycznie UPS zapobiegnie zagotowaniu wody, gdyż pompa będzie cały czas chodziła i niestety chyba jest to droższe rozwiązanie.
Interesują mnie Wasze opinie na temat tego cuda http://allegro.pl/wymiennik-ciepla-plaszcz-wodny-6-8-5kw-fi-200mm-i1457186143.html Może ktoś ma zamontowane, czy warto bawić się w tego typu rozwiązania, jak to działa i czy spełnia swoje zadanie.
Nie wiem jak dobrać pompę do nawiewu ciepłego powietrza. Czy w ciągu godziny ma przepompować całe powietrze, czy może więcej. Kubatura domu 450m3. Nawiew chcę doprowadzić do trzech pokoi i wiatrołapu. Kanały będą długości od około 4m do 10m.
