tadeusz112
O tadeusz112
- Urodziny 31.08.1965
Tarnów
33-100
lubuskie
tadeusz112's Achievements
tadeusz112 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
po ostatnim zastosowaniu wskazówek dotyczących rozpalania zasypu od góry zmieniło się tylko to, że w pierwszej fazie palenia dym wydobywający się z komina z czarnego zamienił się w lekko żółtawy o czym to świadczy i co mam jeszcze poprawić by się zupełnie dymienia pozbyć. Muszę dodać, ze drewno ,którym teraz rozpalam spala się praktycznie bezdymnie pięknie kondensuje się nad kominem para wodna, tylko później przy rozpaleniu węgla zaczyna dymić na żółtawo -
dzięki LR za odpowiedź z tego wynika, że mam do rozpalenia użyć więcej drewna rozłożonego równomiernie na całej powierzchni zasypu wcześniej dobrze wyrównanego, tylko czy wtedy spalne na górze drewno nie wytworzy zbyt dużej temperatury i rozpali za dużą warstwę węgla, który będzie gazował, jak uporam się z tym problemem to wrzucę foty przeróbki mojego nowego kotła, jeszcze tylko z tym problemem sobie nie radzę, stałopalność dobra, wydajnośc kotła przetestowałem na niskich i wysokich temperaturach, jak LR powiedział tego trzeba się nauczyć co zajmuje mi już drugi sezon -
nie mogę sobie poradzić z dymieniem w pierwszej fazie palenia od góry, rozpalam małą ilością drewna by nie rozpalić zbyt dużej ilości opału KPW otwarta miarkownik ustawiony na 55 stopni zwiększanie czy zmniejszanie przepływu PW bez efektów co z tym fantem zrobić praktycznie wszystkie warunki są spłnione a komin dalej dymi ciemnym dymem -
mam pytanko w przypadku spadku temperatury o 10 stopni od zadanej na miarkowniku po kilku godzinach palenia od góry, kiedy żar schodzi w dół należy zwiększyć szczelinę PG (mam ustawione na 3 mm) -
u mnie tak aromatycznie pachnie spalany od góry węgiel -
ponawiam pytanie o czym świadczy aromatyczny intensywny zapach spalin po kilku godzinach po rozpaleniu metodą LR -
o czym informuje bardzo przyjemny aromatyczny zapach spalin po kilku godzinach od rozpalenia metodą LR -
od którego postu mam zacząć -
dex001 -
jakim sposobem otrzymałeś taki wynik mamy podobną powierzchnię a ja nie mogę za nic zbliżyć się do twojego wyniku, jak duży masz piec mój bydynek jest ocieplony z nowa stolarką i dobrze izolowanym poddaszem i w tej sytuacji nie wiem w czym jest problem,że spalam dużo więcej od ciebie -
czy większa ilość połączeń kolanowych na zasilaniu instalacji CO po wymianie kotła może spowodować wolniejszy grawitacyjny przepływ wody -
z zawijanem o sterowaniu kotłem nieco inaczej
tadeusz112 odpowiedział zawijan → na topic → Ogrzewanie
bardzo ciekawy wątek -
w pierwszej fazie palenia po zajęciu się węgla i osiągnięciu przez piec zadanej temperatury i zamknięciu miarkownikiemPG po pewnym czasie gazy przestają się palić, regulacja PW na większą jego dostawę nic nie daje czy to jest normalne czy można to jakoś usprawnić -
jak zrównoważyć hydraulicznie grzejniki przy zwykłych zaworach by grzały równomiernie na parterze i poddaszu -
nieszczelność uszczelek
tadeusz112 odpowiedział tadeusz112 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
pod oknem nie wieje, ostatniej zimy oszronione były tylko dolne zawiasy w dwóch oknach i to jest włąśnie kwestia braku odpowiedniego docisku w tym miejscu skrzydła do ramy okna
