moontower
moontower's Achievements
Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie pompy alpha 2 oraz pracy cyklicznej. W sterowniku mam usunięte kondensatory, które powodowały miganie kontrolek na panelu pompy. Zastanawiam się teraz nad przejściem na pracę cykliczną pompy. Czy włączanie i wyłączanie zasilania pompki przez sterownik może być dla elektroniki alphy groźne lub niewskazane? Nie chcę, aby mi coś padło w elektronice.
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
@mpoplaw Może mógłbyś doradzić jakąś wełnę, bo nie znam się zupełnie. Na stronie knaufa pobrałem kalkulator grubości izolacji z wełny i wyszło mi 16cm, przy współczynniku 040. Może wystarczy w moim przypadku 20cm o tym parametrze? Tylko, czy knauf, a może inna firma? Na co zwrócić jeszcze uwagę przy zakupie wełny? Dziękuję z góry za wskazówki.
Wygląda na zawleczkę. Chociaż u mnie jest zwykła śrubka z sześciokątnym łebkiem.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Też tak czyszczę . A już się bałem, że ze mną coś nie tak, bo robię to częściej niż z samochodem . Pozdr.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Prośba o dobór przekrojów rur miedzianych CO
moontower odpowiedział moontower → na topic → Ogrzewanie
Dziękuję za odpowiedź. Wyjścia z kotła mam 1,5 cala. Tak już myślałem, żeby wyjścia z pieca zrobić fi28, następnie zejść do 22 i rozprowadzić w kotłowni. Ale nie wiem, czy dalej zrobić redukcję od razu na 15 i 15 podłączyć 3 grzejniki, a bardziej obciążona strona to podejść 18 i gałązki 15 do grzejników zrobić. A coś więcej o tych polach koła?- 11 odpowiedzi
- dobór
- miedzianych
Z temperaturą powrotu to ciekawa sprawa. Kilku użytkowników OE+ ma przełączone pompy CWU w gniazda CO i ustawione na pracę cykliczną ciągłą. Czy takie rozwiązanie prowadzi do oszczędności paliwa? Kocioł rzadziej je podaje, ponieważ ma niską różnicę między zasilaniem a powrotem?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam. Wszystko chciałbym w miedzi. Chodzi mi o taki dobór średnic, aby na pierwszym biegu pompki zachować różnicę 10 stopni między zasilaniem a powrotem. Instalacja ma wstawki z miedzi, co mógłbym w dużym stopniu wykorzystać w przeróbce. Jak na rysunku widać, po jednej stronie mam możliwość podłączenie po 3 grzejniki nitkami od kotła, ponieważ ta część jest podpiwniczona i rurki chciałbym położyć pod sufitem piwnicy. Druga strona budynku, jak widać na rysunku musi zostać podłączona drugą "nitką" i będzie mocno obciążona. Budynek stary, więc ograniczeń jest sporo. Pozdr.- 11 odpowiedzi
- dobór
- miedzianych
Witam. Po obecnym sezonie czeka mnie przeróbka centralnego ogrzewania, w szczególności wymiana rur. Proszę doświadczonych forumowiczów, którzy znają się na rzeczy, o pomoc w doborze średnic rur, Załączam bardzo poglądowy szkic rozkładu grzejników oraz ich przybliżoną moc, która może zmienić się o ok. 2kW, ponieważ będę zmieniał kilka starych grzejników.
- 11 odpowiedzi
- dobór
- miedzianych
Musisz ustawić sobie krzywą grzania. W przypadku ansu ma ustawioną na 77deg. dla temp. -18, i obniżoną o 13deg. Możesz tak ustawić krzywą grzania, że bez obniżonej będziesz miał 64st.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Myślę, że zaburzanie będzie występować w każdym kotle. Logiczne jest, chyba, że się mylę, że dogrzanie CWU wymaga większej mocy w danej chwili niż samo grzanie CO. Więc sterownik to musi zrobić. Odczeka chwilę, aby sprawdzić warunki i odpowiednio reaguje. Nie mam doświadczenia z kotłami olejowymi lub gazowymi, ale tam w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania mocy też pewnie dochodzi do zaburzeń. Różnica polega chyba na tym, że kocioł taki może szybciej zareagować ze względu na paliwo a dodatkowo ich użytkownik nie ma wykresów do podglądu
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Czyli, przy 30cm styro zrobić np. 3 warstwy np. 15cm, przekładka 10cm i ponownie przekładka 5cm? Faktycznie świetny pomysł z panelami. Skoro nie muszę zalewać styro żadną zaprawą to i fajnie będzie wyglądać. Dzięki bardzo.
Dziękuję za odpowiedź. Jak położę styropian drugą warstwę w poprzek w stosunku do pierwszej to nie wystarczy? Inaczej wypełnić szczeliny np. pianką? Czy styropian może leżeć niepokryty żadną zaprawą?
Witam wszystkich. Chciałbym docieplić strop (podłogę) strychu, który tylko częściowo jest użytkowy. Jeżeli to możliwe, to chciałbym uniknąć robienia prowizorycznej podłogi, żeby chodzić wywieszać coś do suszenia lub wynieść niepotrzebne w danej chwili rzeczy. Czy można zrobić to łącząc styropian podłogowy (twardy?) z watą? W miejscach, gdzie się chodzi chciałbym położyć 2x15cm styropianu, na styropian płytę wiórową lub coś innego, a pozostałą część wyłożyć wełną 25-30cm. Moje pytanie odnośnie styropianu, czy może leżeć zakryty tylko płytą i nie będzie z nim się nic działo? Dom stary, poniemiecki. Strop wylewany, widać stalowe elementy. Pod styropian i wełnę oczywiście paroizolacja, a co ewentualnie na wełnę? Z góry dziękuję za wszelkie rady i pomysły. Pozdrawiam.
Ban -a moze sie ktos w cos stuknie???
moontower odpowiedział Piotrek42 → na topic → Uwagi o naszym Forum
Popieram zdjęcie bana na zawijan_2. Każdy ma gorszy dzień i go może ponieść. Moderatorów chyba też poniosło.- 33 odpowiedzi
Pisać!!!
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
