ZygmuntRolicz
Zawartość dodana przez ZygmuntRolicz
  1. Tak, rozleje się. Plytka nie zatonie bo to specjalny klej do 20mm. Czyli mozna nim równać podłoże. Na osb zgoda, ale pewnie tylko formaty do 40x40. Przygotowanie osb to zmatownienie i na to grunt szczepny typu cerplast albo hydroizolacja.
  2. Ja Jako mistrz glazurnik kupiłbym za 47,99 Atlas Plus mega. Klej rozpływny- 100% wypełnienia klejem pod płytcką co jest ważne przy podłogówce. Ma S1.
  3. Nie potrzeba masy samopoziomującej bo jeszcze ją schrzani. Wystarczy klej średniowarstwiowy.
  4. Czy temperatury podczas robienia zdjęc były na minusie? Mi to wygląda na mostki termiczne, widać każde miejsce uzupełniania styropianu. Czy kleili styro po obwodzie plus placki?
  5. Farba gruntująca w nieoczekiwany sposób zareagowała na chemię z tynku. Ale skoro malujesz niewyszpachlowane tynki pewnie nie będzie ci to przeszkadzać
  6. Aceto jest ok dla wanien akrylowych. Poniżej film pokazujący jak będąc amatorem w profesjonalny sposób można położyć silikon. Pozdrawiam https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=EJeqevB-Ivg
  7. Syf straszny. Odbiór w rozproszonym świetle z odległości 1 m.
  8. Izolujący Spray fluggera . Można po nim malować już po 10 min. Działa!
  9. Poradzi, poradzi.
  10. Długość włosa na wałku nie ma znaczenia. Ja maluję z włosem 2,5cm (fasadowy) i rzekłbyś że ściana malowana była agregatem. ps. nie lubię wałków typu "owcze runo" jak z twoich linków. Żle mi się nimi maluje. wolę sznurkowe.
  11. Siema, nie piszesz o tym ale domyślam się że obcinasz małym wałkiem całe pomieszczenie na raz ? Czy tylko jedną ścianę a potem ją malujesz wałkiem? Generalnie aby uniknąć przejść obcina się jedną ścianę i zaraz maluje ją dużym wałkiem. Tak farba nie podeschnie na "obcince" i wyschnie jako jedna "tafla". Nakładanie farby też nie do końca rozumiem. Prawo-lewo? Malujemy tak, że aplikujemy góra-dół techniką na "kopertę" a potem podsuszamy wałek na sąsiedniej ścianie i z wymalowanej wcześniej powierzchni "ściągamy" nadmiar farby i ujednolicamy strukturę ale uwaga, wałek prowadzimy tylko w jednym kierunku. Zapobiega to powstawaniu pasów tak jak u ciebie na foto. Chociaż, dodam z własnego doświadczenia z farbami za 100-150zł wiadro 10L nic nie zrobisz choćbyś był Picasso
  12. ZygmuntRolicz
    Climowool czy ISOVER ?
    Wkładałem climwoola mniędzy krokwie. Masakra, pyli, wypada, jakby szkło zmielone z korą drzewną. Isovera nie trzeba sznurkować- towar pierwsza klasa.
  13. ZygmuntRolicz
    Ocieplenie poddasza
    Jeżeli tak mało odpadów naprodukujesz to możesz kupić i 157m2. Bezpieczniej będzie jak weźmiesz z 20m2 więcej. Jeżeli mieszkasz w dużym mieście to kup profile rigipsa. Jak w małym i tak weźmiesz to co jest. 18cm jest ok o ile nie masz mega długich skosów.
  14. ZygmuntRolicz
    Ocieplenie poddasza
    A co za różnica jaki dach . Wartośc U się liczy . Pytanie czy te krokwie mają 25cm + ew. szczelina wentylacyjna o ile jest deskowanie. Bo raczej nie sądzę. Tu masz obliczenia U dla grubości warstwy 25cm. 25cm Isover Profit Mata Lambda 0,035 U=0,140 Katalogowo 1m2=37,70 netto 15cm Profit mata 0,035 i 10cm super mata 0,033 U= 0,136 Katalogowo 1m2=41netto 25cm Isover super Mata Lambda 0,033 U=0,132 Katalogowo 1m2= 50,90 netto Pakiet ekonomiczny 25cm Uni Mata Plus Lambda 0,038 U= 0,152 Katalogowo 1m2=28,10 netto Poniżej U=0,15 bym już nie schodził. Przy grubości wełny 30cm musiałbyś zastosować "inteligentną" paroizolację o zmiennym oporze dyfuzyjnym. Liczyłem ostatnio poddasze trochę bardziej skomplikowane i dla 25cm wełny super mata Isovera wyszło jakieś 50tyś netto do momentu wyspoinowania łączeń płyt GK. Pozdro
  15. Piana na poddasze? Ppatrz na fotki (autor FRB Ślusarczyk) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.863155687055188.1073741915.228563737181056&type=3 Link do albumu
  16. Naklej na belkę jakąs taśmę klejącą typu "pakowa" tak aby mniej więcej jej połowa szerokości była w osi lica sufitu. Wypiankuj szpary pianką montażową. PO związaniu pianki zetnij ją równo z płaszczyzną sufitu- im ładniej dotniesz tym mniej szpachlowania będziesz miała. Na piankę nałóż fizelinę w warstwie unuflota lub Vario Rigips - zgodnie ze sztuką- czyli vario, na to fizelina i na nią znowu vario wszystko z jednego urobienia. Jak zwiąże, nałóż kolejną warstwę Vario. Jak zwiąże, nałóż wastwę masy szpachlowej. Jak zwiąże/ wyschnie wyszlifuj, zagruntuj, pomaluj. Odetnij taśmę równo z licem sufitu. Zrób akryl. i pomaluj go farbą sufitową. Na pohybel patałachom!
  17. Nie będę się wypowiadał bo nie znam zakresu robót. Malowanie malowaniu nierówne. Ja za malowanie farbą gruntująca biorę za samą usługe 6zł/m2. Płatne dodatkowo. Nie maluję farbami klienta ani tymi z marketów dlatego też wszystkie ściany maluję max 2 razy. Tanimi farbami trzeba 3-4 a i tak efekt nie będzie zadowalający i wtedy wykonawca może sobie liczyć np 5-6zł za warstwę- i słusznie. Czas- pojęcie względne. wszystko zalezy od temp i wilgotności. Nie da się przyspieszyć malowania kiedy wcześniejsza warstwa nie wyschła. Dlatego zalecam pójście w markowe farby. Oszczędność na materiale i wykonawcach. Najlepiej, jak ekipa ma agregat. Wszystko pokryje jedna warstwa i malowanie 250m2 może trwać około 4h z oklejaniem i ściąganiem folii.
  18. Cena za farbę podkłądową zgadza się. 60zł to norma. Z kolei ta po 90 zł/10L to jakis tani badziew i po dwóch przetarciach ściereczką będziesz widzieć farbę gruntującą. Ta lepsza, do kuchni to w zasadzie 40-50zł za 1L. Norma, a farba zapewne szorowalna. Farba fasadowa, cena też OK. Generalnie, nikt nie chce cię oszukać, wykonawca pisze rozsądnie. Nie znam metrażu ( i nie chcę) więc nie potrafię ocenić zużycia. Czasami nieuczciwi wykonawcy, nad którymi inwestorzy są przekonani, że panują w 100% zostawiają sobie wiadereczko lub dwa do zwrotu jako wyrównanie za zaniżona stawkę. Życzę ruchu w interesie, uczciwego i spokojnego wykonawcy, takiego co np. jajka ci w ścianie nie zamuruje... bo wtedy pewna plajta .
  19. Joanna, pamietaj, w budowlance jak w restauracji. Z g*** będziesz gotować, jak g**** będzie smakować. Geslerową sobie pooglądaj i zobacz co ona robi z tanimi półproduktami.
  20. Joanna... Tanie i dobre zrób jedzenie w twojej restauracji a najlepiej, żeby porcje były przeogromne. Nie da się? No pewnie, że nie, sknerusie jeden
  21. Odbiór szpachlowanych ścian w jakości q3- odbiór z odległości 1.5 metra przy rozproszonym albo docelowym świetle, nieuzbrojonym okiem. Q4 jest z 1 metra.
  22. Tak to jest jak się robi poddasze za 45zl "na gotowo"
  23. Nie no, jasna sprawa. Montujemy drzwi m.in eclisse i wiem ze to najlepsza jakość. Niemniej jednak decyzja nakezy do klientA
  24. Ta, tylko ze eclisse sa drogie a aytor szukał tanich drzwi.
