waksio
O waksio
- Urodziny 23.10.1982
Łazy
42-450
śląskie
waksio's Achievements
Minertu mam nadzieje ze o mnie nie zapomniales? wiem ze pewnie jestes zapracowany i czasu brak ale jak znajdziesz chwile to masz odblokowane uprawnienia wiec mozesz cos podzialac
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Zmieniłem dla Ciebie uprawnienia - jesli znajdziesz chwilkę to możesz działać
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Praca na cyklicznej pompie sie sprawdzala przy dodatnich temperaturach. Wtedy rzeczywiście zauważałem wydłużenie procesu spalania w porównaniu do włączonej natomiast przy takiej temp raczej nie bylo różnicy a byc moze bylo gorzej. Minertu jesli moge prosic Cie o zdanie jakie ustawienia krzywej grzania proponujesz? Wiem ze ciezko konkretne parametry podac ale co masz na mysli piszac o zmianie krzywej? Jak proponujesz ją ustawić?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Nie mam termostatów, temperaturą steruje wg regulatora pokojowego, podnosi sie wg krzywej grzania gdy spadnie ponizej 21st (od 22:30 do 5:30 - ma byc 20st) a dlaczego mam wyłaczyc tryb pracy pompy?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ocieplenia nie mam, dom ok 150m, okna plastikowe ale mają juz ok 10lat wiec nie znam parametrów. Masz rację - zasobnika nie opróżniam do końca - zawsze cos tam zostaje. Zastanawiam sie najbardziej nad twoim ostatnim zdaniem co do czestego zwiekszania temp zadanej z 45 na 60 - mysle ze to moze miec znaczny wplyw na zwiekszenie zuzycia opału - tylko jak ustawić parametry aby takich skoków bylo mniej?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
W ustawieniach spalania mam czas pracy podajnika w grzaniu na 5sek, aktualnie palę mialem Miałem IA (0-31,5 mm) zmieszanym z ekoretem (8-25 mm) - paliwo zakupione w zakładzie przeróbczym Juliusz. Zasobnik chyba mieści max 150kg. Więc chyba ok 0,33kg na min wychodzi
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
oczywiście o licznik czasu pracy w sumie zasobnik mam standardowy ( kocioł 16kW) - zasypuje go do pełna średnio co 3 dni, w cieplejsze co 4
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Hej Czy mozecie zerknać na moje ustawienia? czy jestem w stanie poprawic ustawienia aby zmniejszyc spalanie? W domu temperatura jest utrzymywana na zadanym poziomie i jestem ogromnie zadowolony z kotla ale podajnik oproznia sie w ciagu 450min a u wiekszosci z was jest to w granicach 600min. Wprawdzie dom mam nieocieplony i to moze byc powodem takiego stanu rzeczy ale mimo wszystko prosilbym o opinie czy cos jestem w stanie poprawic/zmienic w ustawieniach aby zmniejszyc/wydłużyc spalanie. moj kocioł: https://esterownik.pl/remote/625
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Alk czym zaizolowałeś czopuch? U mnie jest on dość długi i gorący więc gdybym miał go ocieplić to zastanawiam się ewentualnie czym?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Nie jest moim zamiarem nikogo odstraszac od tego kotla, dziele sie jedynie moimi spostrzezeniami i mam nadzieje ze dzieki miedzy innymi wam znajde odpowiedzi na niektore pytania. Mało tego jestem przekonany ze bede z kotła jeszcze bardzo zadowolony a teraz jest to kwestia tzw dotarcia, ustawien itp
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
U mnie spalanie tez jest takie jak nie większe a wykresy spalin wygladają podobnie natomiast bardzo często uruchamia mi się podajnik. Wprawdzie po dwóch dniach przerwy kocioł uruchomiłem dopiero wczoraj wiec mam nadzieje ze to sie troche ustabilizuje ale tym spalaniem jestem przerażony Palę miałem ekofins mój sterownik: https://esterownik.pl/remote/625
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
dzieki za reakcje minertu, widać kocioł jak człowiek całe życie sie czegoś uczy
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
zawsze mozesz przełączyć w tryb ręczny i wyłączyć podajnik i dmuchawe na czas czyszczenia
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
sorry, tak jakoś mały rzeczywiście ten wykres wejdz tu i obejrzyj https://esterownik.pl/remote/625
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
U mnie wykres wygląda podobnie. Też dogrzewa 6 razy na 2 godziny. Tyle ze mam zawór 3D który ustawiony jest aktualnie w polowie. Reszta podobnie jak u Tadziana czyli prosta instalacja z jedną pompą CO ustawioną na stałą pracę. Budynek nieocieplony, okna plastikowe szczelne. Musiałem ustawić CO na 42 bo mimo przykręcenia zaworu 3D i termostatów na połowie grzejników temperature w domu i tak mam w tej chwili 23,5stopnia. Jakieś pomysły aby zmniejszyć częstotliwość dogrzewania kotła? Temperatura spalin spada szybko i kocioł znów się uruchamia a na niektórych waszych wykresach widzę że temperatura spalin spada dużo wolniej.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
