okobar
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez okobar
  1. mam dom pod Opolem. Na wsi mam reku i mam pc w lecie mam otwarte okna w nocy w dzień raczej nie, bo jak na dworze prawie 30 stopni to nie widzę takiej potrzeby odzysk ciepła w lecie zazwyczaj mam wyłączony w życiu bym nie chciał wracać do grawitacyjnej mam kiepski rekuperator, mistral od proventa i chwalę sobie... zastanawiam się co byłoby jakbym wziął chociaż jakiegoś brinka czy wolfa
  2. jak tak u siebie zrobiłem w 2014 roku efekt? odmowa udzielenia dotacji ponieważ akurat wtedy decydent uznał, że oferta na umowie wstępnej jest w innej wysokości niż umowa i faktura żeby było śmieszniej, umowa wstępna byłą na wyższą kwotę niż ostatecznie wyszło, a dokument najważniejszym, od którego wyliczano wartość dotacji, była faktura do umowy olałem spór i darowałem sobie tę dotację...
  3. markę pompy masz w mojej sygnaturce, firma to ghs z Rudy Śląskiej tylko ze ja bralem w 2014, cena więc jest juz nieaktualna zadzwoń do nich to może coś sensownego zaproponują
  4. no bez jaj ja też opolskie, pompę brałem ze śląskiego, a wentylację mechaniczną z reku zrobił mi z Opola ProVent nie jest to może szczyt techniki, ale działa, swoją robotę robi, 5 lat za nim i żadnej awarii no i nie był najdroższy a OZC zrób sobie, albo chociaż użyj jakiegoś prostego kalkulatora np. na http://www.cieplowlasciwie.pl ale OZC znacznie lepsze w opolskim od pomp polecam Sofath w Prudniku ale to bezpośrednie parowanie zwykłe powietrzne zerknij chcoaiżby na thermosilesie z Kietrza
  5. okobar
    Dobór pompy wg OZC
    no to tutaj się nie zgodzę widziałem już ludzi, którym instalator wcisnął 4-6kw a dom... dom niedogrzany, bo z samego durnowatego cieplowlasciwie.pl wychodzi 10kw, a z OZC 11 ponad i ta pompa w zimie może mieć duuuży problem jak o 1kW i to w stronę że przesadzamy z mocą, to ok, pompa się wybroni, szczególnie że przy powietrznych nie jest ważna cyferka w nazwie, a moc przy odpowiednio wybranej temperaturze zewnętrznej. To ze dana pompa ma info w nazwie 9kw nie oznacza, ze przy -15 ona daje te 9 kW.. ale o tym pewnie wiesz
  6. ja mam dom pod fikusem, niewiele większy i dobrane według OZC inwerter z mocą maksymalną niecałych 9 kw najważniejszy to wynik z OZC, bo tak na oko to powiedzmy 8kw
  7. a co w tym dziwnego? taką ofertę dostał widać ze sam nie wie jaką mocc potrzebuje, firmy takie mu proponowały kiedyś spotkałem człowieka któremu do domu 170m2 z OZC na poziomie 10 instalator załadował 14kW bodajże...
  8. 483 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenie (dane z podlicznika - czyli wszystko z obiegówkami, cyrkulacją itp) temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni włączona cyrkulacja (6 razy dziennie po 45 minut), CO - grzanie mam ustawione jak temp. na zewnątrz spadnie poniżej 15 stopni przez dłużej niż 1h temp. w domu w pokojach góra - około 23-24 stopnie dół - od 24 do 25 stopni antylegionella raz na tydzień porównując do zeszłego roku pobrało więcej o 4 kWh (grudzień 2018 - 479 kWh) a jeszcze jedno - g12w, grzeje kiedy potrzebuje, nie ograniczam się tylko do 2 taryfy 2+2 małych dzieci podsumowanie całego roku 2019 3597 kWh.. dane z podlicznika, gdybym się kierował danymi ze sterownika, to miałbym wyniki średnio o 15% lepsze https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyh-0iN7ElYRG4CesJ6A
  9. nie znamy twojego domu, nie znamy zapotrzebowania twojego domu... ile prądu weźmie? zalezy od tego jaka pompa o jakiej mocy i jakiego modelu nikt za ciebie tego nie policzy.... a skoro nie masz czasu czytać...
  10. [robić się zrobi... ale musisz pomyśleć czy chcesz wydać tyle kasy i to nie ważne czy grunt czy pw sprawdź najpierw jakie masz zapotrzebowanie a co do małych gruntowych. Jest kilka pomp 4kw (biawar czy nibe)
  11. 326 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenie (dane z podlicznika - czyli wszystko z obiegówkami, cyrkulacją itp) temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni włączona cyrkulacja (6 razy dziennie po 45 minut), CO - grzanie mam ustawione jak temp. na zewnątrz spadnie poniżej 15 stopni przez dłużej niż 1h temp. w domu w pokojach góra - około 23-24 stopnie dół - od 24 do 25 stopni antylegionella raz na tydzień porównując do zeszłego roku pobrało mniej o 14 kWh (listopad 2018 - 340 kWh) a jeszcze jedno - g12w, grzeje kiedy potrzebuje, nie ograniczam się tylko do 2 taryfy 2+2 małych dzieci https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyh-0iN7ElYRG4CesJ6A
  12. hej moderator, co tu się odstawia? temat dotyczy pelletu, nie POMP CIEPŁA przenieść trzeba tam gdzie być powinien
  13. ad1. zależy co preferujesz, czy masz jedną taryfę prądową, dwie czy pompową jeśli chcesz grzać tylko w taniej to prędzej on/off, jeśli bardziej komfortowo w klasie non-stop, to inwerter, w końcu rzadko będzie chodził pod dużym obciążeniem, będzie zaś chodził częściej tylko słabiej ja mam inwertera, sobie chwałę mimo taryfy g12w ad2. masz miejsce to weź osobno, w razie "w" łatwiej będzie naprawić/wymienić to co się zepsuje.... ale z drugiej strony pompa z wbudowanym łatwiej obsługiwać/montować, mniej możliwości coś zepsuć ja mam razem, ale z powodu miejsca ad3. zależy, ja dokładałem po roku, zależy od ceny pamiętaj że to nie klima, jak będziesz chcieć schładzać to ci obniży może o 2 stopnie, trzeba pilnować żeby nie dopuścić do "zawilgocenia" podłogi ad4. Vaillant podobno ma najlepszy serwis w kraju ale to tylko podobno ja mam smartheata, chwale sobie porównaj, odwiedź kogoś kto ma takie sprzęty, poszukaj tutaj i ugadaj się na wizytę (albo inne fora czy FB) dotknij no i kwestia ceny - też ważna zależy kto będzie ci instalować - instalator też jest ważny, jeden drugiemu nie jest rowny... gwarancję chyba mają teraz wszystkie na 5 lat...
  14. złe miejsce do pytania a co do tego, to jak chcesz jedni wolą wersję razem, bo mniej miejsca zajmuje inni osobno, bo jak coś padnie to łatwiej naprawić/wymienić był zresztą swojego czasu topik i dyskusja o tym
  15. przynajmniej, przynajmniej. Bynajmniej znaczy zupełnie co innego
  16. e tam, ja mam plazmę i niestety nie odczuwam tego grzania u mnie październik znacznie większy niż zeszłoroczny, bo jak było ciepło to chłodzenie pracowało, a jak parę dni temperatura w nocy zeszła do -4 stopni (najzimniej mój termometr pokazał -6, podczas gdy 10 km obok, w Opolu było -3) to grzanie porządnie zaczęło pracować no ale ja nie mam zbyt dobrze zaizolowanego, za dużo mostków....
  17. 304 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenie (dane z podlicznika - czyli wszystko z obiegówkami, cyrkulacją itp) temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni włączona cyrkulacja (6 razy dziennie po 45 minut), CO - grzanie mam ustawione jak temp. na zewnątrz spadnie poniżej 15 stopni przez dłużej niż 1h temp. w domu w pokojach góra - około 23-24 stopnie dół - od 24 do 25 stopni antylegionella raz na tydzień porównując do zeszłego roku pobrało więcej o 28 kWh (październik 2018 - 276 kWh) a jeszcze jedno - g12w, grzeje kiedy potrzebuje, nie ograniczam się tylko do 2 taryfy 2+2 małych dzieci https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyh-0iN7ElYRG4CesJ6A
  18. okobar
    Pompa ciepła
    lepiej gruntowa, stabilniejsza praca, mniej z nią problemów jeśli chodzi o serwis czy przeglądy, porównywalnie lepszy SCOP i kultura pracy ale jeśli chodzi o cenę zazwyczaj powietrzna najważniejsze to i tak wybrać odpowiedniego instalatora, z odpowiednio dobraną pompą do konkretnego domu i to cała tajemnica
  19. to gratuluję u mnie zimno, podkręciłem grzanie w połowie września ps. nawet nie wiem kiedy miałem tak małe zużycie jak ty masz chyba za czasów gdy nie miałem chłodzenia
  20. 197 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenie temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni włączona cyrkulacja, CO - grzanie mam ustawione jak temp. na zewnątrz spadnie poniżej 15 stopni przez dłużej niż 1h temp. w domu w pokojach góra - około 22-23 stopnie dół - od 23 do 24 stopni antylegionella raz na tydzień porównując do zeszłego roku pobrało więcej o 25 kWh (wrzesień 2018 - 172 kWh) a jeszcze jedno - g12w, grzeje kiedy potrzebuje, nie ograniczam się tylko do 2 taryfy 2+2 małych dzieci https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyh-0iN7ElYRG4CesJ6A
  21. okobar
    Pompy ciepła SmartHeat
    dziś w nocy moja pompa rozpoczęła sezon grzewczy miałem ustawione że jak spadnie poniżej 10 stopni na minimum 5 godzin no i się włączyła
  22. każda jest dobra jak będzie Ci pasować 3 najważniejsze sprawy przy gruntowej 1. kompakt czy osobno zbiornik z wodą? 2. sterownik - kwestia możliwości sterowania i programowania 3. serwis i popularność sprzętu dodatkowo kwestia scop itp, ale przy gruncie nie ma to aż takiej wagi ja mam smartheat bravour 0008i, inwertera, firma zarejestrowana w Niemczech zastanawiałem się nad wieloma, od polskich (ecopol, ecopower, galmet, silesiatherm) przez przeróżne chińczyki, francuzy, niemcy po szwedy z IVT itp. odwiedziłem mase osób z różnymi pompami, zebrałem masę ofert od przeróżnych firm i wybrałem pompę gdh a wtedy instalator zaproponował mi smartheatam jego więc wybrałem (ghs z Rudy Śląskiej) działa od 2014 i bezproblemowo...
  23. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?343292-Pompa-p-w-Sofath-Lizea-lv200-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w&highlight=sofathhttps://forum.muratordom.pl/showthread.php?343292-Pompa-p-w-Sofath-Lizea-lv200-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w&highlight=sofath
  24. okobar
    Pompa ciepła a OZC
    przynajmniej, nie bynajmniej
