mkonos
Zawartość dodana przez mkonos
hugo- a co powiesz o Ulrichu kondensacyjnym dwufunkcyjnym z zasobnikiem 100l. Na taki się zdecydowałem. Jeśli odradzanie będzie bardzo mocne to się zastanowię.
Po co ocieplenie fundamentow bez piwnicy ?
mkonos odpowiedział Zbyszek-1 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Bez przesady z tym ocieplaniem. W swoim domu postawionym w zeszłym sezonie nie mam żadnego ocieplenia fundamentów w projekcie robionym na zamówienie też nie było. Sciana ocieplona styropianem który schodzi trochę poniżej ocieplonej podłogi. -
Budowlane powiedzonka
mkonos odpowiedział Frankai → na topic → Stowarzyszenie budujących poetów - dział imienia ponurego63
Na budowie ma być zdrowie, najlepiej każdego dnia. -
A ja właśnie lubię te artykuliki. Czytanie o innych, o ich zmaganiach motywuje. I to że np. p. Wołoszański wybudował sobie "pałac" to aż miło. Trzeba równać w górę a nie w dół. Oczywiście że jest albo powinno byś to czasopismo fachowe, i jeden czy dwa artykuliki ogólnikowe w zupełności wystarczają. Co do fachowości i realizmu "prawdziwej" części to często oczekiwał bym więcej. Chodzi m.in. o dokładniejsze opisywanie prac ze szczegółami. A co do realizmu to mam wrażenie że redakcja jest pod wpływem producentów przeróżnej maści. Muratora czytam (inne pisma również) bo każda wiedza jest lepsza niż żadna. Pozdrawiam Redakcje, nie ulegajcie modzie i nie idzcie w stronę prasy lekkiej łatwej i przyjemnej (chociaż przyjemna to być powinna). pzdr.
kocioł kondensacyjny ULRICH Kondensich
mkonos odpowiedział mirzaw → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mam ten sam problem. A właściewie to już nie mam. Zdecydowałem się na Ulricha kondensacyjnego z zasobnikiem albo 35 albo 120l. Za piecem rozglądam się od jesieni i drugiej takiej oferty nie ma. Mam nadzieję tylko że nie będzie awaryjny. Zaryzykuję. Też chętnie poczytam opini innych użytkowników. pzdr. -
Piszę jeszcze raz bo mi wcieło, ch... można dostać. Jaka była cena to niepamiętam. Co do połaczen to było tak. Odwiedziłem jednego sprzedawcę z Lindabem, pytałem m.in. o połączenia powiedział że tylko u lindaba są całkowicie nie widoczne!!! ze względu na brak "fartucha" (to taki pasek blach na końcu arkusza) i tylko lindab tak robi. Poszedłem do drugiego który ma wszystkie inne oprócz polskich i LIndaba, powiedział że Lindab ma stare maszyny i blach nie są idealnie spasowane (polecał min Sarę), ja się uparłem i powiedziałem że może montować jak sprowadzi Lindaba po cenie nie wyższej jak u konkurencji (była wtedy jakaś promoćja -15%). O dziwo odezwał sie, powiedział że miał stare informacje a blachy są teraz tłoczone dorze. I stało się. Mam dach Lindaba. Trochę cieknie ale to jest sprawa partackiego wykonania obróbek. Tak czy siak z wyboru blachy jestem b. zadowolony (w przeciwiensteie do wykonawcy, na którego nie miałem wpływu, ale to też inna sprawa). Co do wiatru, to były ostatnio chyba niezłe, stałem i patrzyłem z trwogą ale ani drgnął. Porównaj sobie dachy położone LIndabem i czymś innym, wzasadzie nie ma porównania. pzdr
Mam Lindaba, jest super. Z blach dla mnie najładniejsza. Zgoda że "prawdziwa" dachówka to prawdziwa ale ważny jest też ciężar i wspomniana cena. Każdy jakoś sobie kalkuluje.
Mam Lindba od jesieni. wg. mnie to najładniejsza blachodachówka na rynku, ale kwestia gustu. Tylko Lindab ma b. ładną linię cięcia (przy okapie czy rynnie). Narazie się nic nie łuszczy. Sprzedawcy zgodnie mówili że blachy szwedzkie czy holenderskie są o niebo lepiej zabezpieczone od polskich. a cha trochę przecieka ale to już inny problem.
Grupa warszawska
mkonos odpowiedział strix → na topic → Grupa warszawska_2 Grupa warszawska_2 Topics
Czemu nie? Patrzę na to z pewnym sceptycyzmem ale jestem otwarty... -
Z tym styropianem to się niestety mylicie. Oczywiście że normalny styropian nie jest dźwiekochłonny, a nawet może pogarszać to zjawisko. Sa natomiast stropiany specjane do podłóg, wyciszające np. kroki, są one wręcz bardzo miękie. Robi to między innymi Termoorganika i Austroterm (nie jestem pewien pisowni).
Dobry styropian podłogowy, będący jednocześnie izolacją akustyczną MUSI BYĆ MIĘKI. Ugina się on pod wpływem ciężaru podłogi np z 33mm do 30mm. Oczywiście wylewka musi mieć odpowiednią grubość żeby była wystarczająco ciężka ok 4cm. Zbrojenie jak najbardziej tak. pzdr.
Mam kominek otwarty od zawsze. Używa się go w weekendy i tylko jako atrakcję, która przy okazji trochę grzeje pokój. DGP oczywiście nie mam ale popiół trzeba wynosić, a jak jest się ostrożnym to się nie nabrudzi. Trochę mnie dziwi pęd do ogrzewania kominkiem? ale co kto lubi. pzdr.
Dzięki. Ten kabel otokowy to jest jakiś pomysł, chociaż jakoś mnie jeszcze nie przekonuje. Jeszcze jedno pytanko: czym różni się S301 od S191?
Dzięki. To że lepsze są przewody YDYp od YDYt to mówiło mi już wielu (chodzi o izolację). Ja raczej będę puszczał w tynku bez kucia. Może poradzicie mi jakie dać zabezpieczenia aby była selektywność działania. Przed licznikowo muszę dać 25A (zasilanie 3 fazowe)- to wymaga zakład. Nie podali nic o rodzaju więc pewnie dam zwłoczny ©?, Za licznikiem zamierzam dać przeciwprzepięciowe © -dom bez "piorunochronów", zasilanie kablowe; dalej wyłącznik wszystkiego (nie mam pojęcia jaki?) i rozdział równomierny na obwody zabezpieczone "esami 10 i 16 moze też 20A" Użądzenia klasyczne jak w każdym domu: piekarnik elektryczny z gazową kuchnią, mikrofala czjnik kawiarka pralka ..., ogrzewanie gazowe. Dodatkowo 2 obwody 3 fazowe: jeden do garażu "na przyda się" np; do spawarki jak będą robić płot, drugi do kuchni (może kidyś się zdecyduję na elektryczną). A ha na poddaszę poprowadzę pion i tam dam dodatkową małą skrzynkę. Co o tym wszystkim myślicie? pzdr.
Dzięki Pacul. Oczywiście że się porozumiem ale zanim zacznę mu zawracać głowe chcę zrobc projekt, zeby mieć z nim oczym dyskutować.
I jeszcze jedno. Jak wchodzicie na forum pl.misc.budowanie, bo ja przez stronę monter.pl , czy można łatwiej? Ale ta folia to sajgon, czyż nie? Pozdrawiam
właśnie wróciłem z pl.misc.budowanie i znalazłem tam wątek o foliach z tym adresem http://www.strony.wp.pl/wp/nowy.dach , normalnie jestem w szoku, Jak pisałem wyzej mam problemy z dachem ale nigdy bym nie przypuszczał że coś taqkiego może sie zdarzyć!!! Ja mam co prawda folię Tyvek soft ale żałuję że nie normalne deskowanie + papa a nie jakieś tam wynalazki. Napiszczie co myślicie o foliach na dach.
Oczywiście ze są, ja zachorowałem na punkcie Ulrich'a, wejdź na ich stronę http://www.ulrich.com.pl tam jest dużo o kondensacji i zyskach (o wadach nie ma a oczywiście są ale ja i tak chcę mieć kondensacyjny). pzdr.
Jeszcze nie mam, ale nastawiłem się na kondensacyjny, dwufunkcyjny z zasobnikiem 120l firy Urlich.
Jak znaleźć dobrego fachowca od dachu w dodatku z uprawnieniami? Mam inspektora nadzoru, on jednak tewierdzi że folia jest zrobiona OK, a ja mam co do tego duże wątpliwości. Ile taka usługa w Warszawie może kosztować (z wpisem do ksiażki budowy, aby zmobilizować wykonawcę do poprawek)? Jeśli kotoś był by chętny do takiej pracy proszę o kontakt.
Może wiecie gdzie można znaleźć schematy instalacji elektrycznych do domów jednorodzinnych. Chciał bym porównać jak to zrobili inni (szczególnie podział na obwody i zabezpieczenia) zanim zrobię u siebie. Elektrykiem w prawdzie jestem ale bez doświadczenia w instalacjach. dzięki.
Sorry, nie zauważyłem że napisałeś o ważeniu.
Wytrzymalsze są akurat te 600, a 500 "cieplejsze". Najlepiej zważyć.
Ja mam to samo!!! Zacieki koło kominów (sporo tego, gdzie niegdzie przy ścianach i koszach. Zaczynam żałować że dałem folię zamiast deskowania i papy. Mam blachodachówkę Lindaba i folię Tyvek soft. Jak powinno wyglądać zakończenie foli przy kominach (te "w środku dachu") i przy ścianach ogniowych (ogniommurki- ścianki wystające ponad dach od strony sąsiada) aby woda, która dosztanie się na folię i spływająca w kierunku komina nie spłynęła po kominie. U mnie jest poprostu wycięta dziura na komin. Obawiam się że tak nie powinno być, tylko jak?
