Max78
Max78's Achievements
  1. Aaaaa i pozatykaj dystrybutory (te dziurki) po bokach w komorze spalania, zostaw odetkane tylko dwie górne w pierwszym rzędzie od drzwiczek. Zauważysz, że mniej opału się spala i będzie czysto w kociołku. Pozdrawiam --------------------------------------------------------------------------------------------------------------dzieki , w sobote sie za to zabiore . powiedz jeszcze czym je pozatykac tak zeby sie to nie wypalilo ( chyba nie zaprawa ) . ktore dziurki zatkac mam po jednej i po drugiej stronie po 4 szt , czy zostawic dwie po jednej stronie czy po jednej z kazej strony , ma to jakies znaczenie ?
  2. dzieki za odp. powiem szczerze ze chyba ze dwa razy probowalem palic odgory ale bylo bardzo ciezko , wtedy tez nie zwrocilem zbytnio uwagi na to czy sie dymi czy nie . sprobuje w tym tygodniu tak rozpalic i zobacze jak bedzie .
  3. przykladowo teraz wrzucam 40 kg wegla i pali mi sie np 24 h , po zmniejszeniu komory zaladuje tylko 20 kg i wtedy czas palenia bedzie 12 godz. . chodzi mi o to aby z tych 20 kg osiagnac czas palenia np 18-20 godz poprzez wylozenie szamotem , czy togole jest mozliwe ? . Wydaje mi sie ze jakbym mial piec 15 lub 17 kw to z tych 20 kg osiagnal bym czas palenia np 20-24 godz . Jezeli wylozenie cegla bedzie polegac tylko na tym ze mniej wrzuce i krocej mi sie bedzie palic to chyba nie ma sensu wydawac kasy tylko wrzucic do polowy komory i na to samo wyjdzie . Pale dopiero od poprzedniej zimi i po przeliczeniu kosztow zeszlej zimy i obecnej do teraz wyszlo bardzo duzo . Dlatego postaniwlem wejsc na formum i popytac .
  4. witam, do Last Rico , czy moge prosic o twoja opinie ? oraz w jaki sposob poprzez wylozenie szamotem komory spalania zmniejsze ilosc spalanego wegla ? wody w kotle pozostanie tyle samo , na moj gust to zmniejszenie komory wplynie na ilosc ladowanego opalu ale oczywiscie moge sie mylic , pytanie to kieruje rozwniez KardinalE jak i do wszystkich ktorzy beda uprzejmi mi w jakis sposob podpowiedziec i pomoc . dzieki wielkie
  5. dzieki za rade , powiedz mi jeszcze ile godzin pali ci sie zasyp ile wegla wrzucasz , jaki metraz i czy masz ocieplony budynek . dzieki. czy moge prosic jeszcze kogos o opinie . z gory wielkie dzieki
  6. witam, posiadam piec typu sas uwt 29 kw , jest zdecydowanie przewymiarowany poniewaz do ogrzania mam okolo 140 metrow, budynek nieocieplony . Do tej pory spalilem 5 ton odsiewki z wegla + ok 400 kg wegla . Dmuchawa chodzi na 1 ( skala od 1-10 ) . Czy wyłozenie tylnej sciany pieca cegła szamotka zmniejszy jego moc a co za tym idzie mniejsze zuzycie opału ?
