lukbok
O lukbok
  • Urodziny 04.05.1977
    Radzionków
lukbok's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Witam, kolego Kaizen dziękuję za obszerną wypowiedź. W obliczeniach które mi dano przyjęto strumień powietrza o wartości 30 m3/h (nawiew i wywiew) dla 5 pomieszczeń. Dodatkowo w korytarzu jest nawiew o strumieniu 30 m3/h a w sąsiedniej łazience wywiew o przepływie 50 m3/h. W sumie jest 180 m3/h nawiewu i 200 m3/h wywiewu. Na tej kondygnacji nie ma kuchni. W projekcie tym dobrane są przewody elastyczne o śr. 75 dla każdego pomieszczenia. Stąd moje założenie - oczywiście projekt ten nie obejmuje klimatyzacji. Zaoferowano mi KNX300 lux o wydajności 300m3/h. Czyli jak rozumiem nawet przyjmując, że w jednym z pomieszczeń śpią dwie osoby i podwyższymy przepływ do 60m3/h to i tak rekuperator będzie wystarczający. Co do średnicy przewodów to muszę przekalkulować to jeszcze raz, tym bardziej, że chcę w to wpiąć klimę. Waszym zdaniem poprowadzić 125 mm? Pozdrawiam Łukasz
  2. Witam, Chcę zintegrować rekuperację z klimatyzacją kanałową. Dlatego w każdym pomieszczeniu mam nawiew i wywiew oraz chcę mieć płynną regulację przepływu. Automatyką się nie martwię (jestem elektrykiem i automatykiem i wszystkie podzespoły elektroniczne już mam). Dlaczego uważacie że jeden kanał 75 nawiewu i wywiewu na pomieszczenie to za mało? Rekuperator to knv lux 300 a suma pomieszczeń to 100 m2. Długość przewodów do pomieszczeń to max. 10 m - nad piętrem jest strych gdzie to wszystko będzie prowadzone. Pomieszczenia to w większości sypialnie i łazienki. Na parterze jest wentylacja grawitacyjna. Pozdrawiam Łukasz
  3. Witam, Chcę płynnie sterować przepływem. Sterować tym będzie zewnętrzy sterownik PLC - ale nie w tym rzecz. Z tymi klapami 80 jesteście Pewni ponieważ średnica wewnętrzna rury elastycznej 75 nie o wiele mniejsza? Pozdrawiam Łukasz
  4. Witam, Proszę o wytłumaczenie jednej kwestii. Mam zrobiony plan instalacji rekuperacji z modułem bazowym i sześcioma pomieszczeniami nawiewowo-wywiewowymi za pomocą elastycznego przewodu flex o średnicy 75 mm. Pomieszczenia będą oddalone o max 10 m od rekuperatora. Chcę jednak aby każde pomieszczenie miało swoją regulację dlatego chcę założyć przepustnice z siłownikami. Jak widzę jest straszny problem aby znaleźć takie przepustnice do systemu elastycznego o śr. 75. W jaki inny sposób ominąć ten problem? Dziękuję i pozdrawiam Łukasz
  5. Cześć Na dzień dzisiejszy mam już dość tego palnika. Co do spieków to mam ich mniej bo mam mniej popiołu bo mniej spalam. Ot cała filozofia. Oczywiście spieki i niedopalony węgiel są tylko z jednej strony. U mnie aby palić na ruszcie awaryjnym to muszę zdemontować deflektor oraz powkładać ruszt
  6. Jeśli na zewnątrz jest w okolicy -3 st. C. to spalam ok 50kG na dobę. Teraz mamy średnio +6 st.C. to spalam 40kg. Spieków jest teraz mniej no bo i popiołu jest mniej. Z tym spalaniem też walczyłem i nic konkretnego nie wymyśliłem. Jak już wspominałem od początku zimy testuje różne ustawienia. W momencie gdy zmniejszę nadmuch to wtedy powietrze nie dociera do tej strony palnika która jest najdalej oddalona od zasobnika. Obecnie moim priorytetem jest pozbycie się węglą i spieków z popiołu. Chyba to osiągnę przez zmianę palnika
  7. Mam teraz palnik jak brucer (ekoenergia)
  8. Kocioł mam o mocy 20kW. Ogrzewam dom nieocieplony o pow. 160m2 (dwa piętra). Przy kotle kiedyś był sterownik st-37. Teraz stoi PLC (dowolnie programowalny. Obecnie działa jak st-37). Co do sterowania nadmuchem i podawaniem to próbowałem chyba wszystkich możliwości (włącznie ze zmianą dmuchawy). Walczę z tym już od początku zimy. Mam już tego tak dość, że chyba wymienię ten palnik na tradycyjny (okrągła retortę). Czy tam też się mogą zdarzyć takie historię jak niedopalony węgiel w jakieś części palnika? Pozdrawiam
  9. Witam Widzę, że może tu znajdę odpowiedź na pytania mnie nurtujące. 1. Proszę niech ktoś z szanownych kolegów wytłumaczy mi z czego wynika różna ilość szczelin w "głowicy" palnika typu brucer? (mam ten problem, że tam gdzie jest ich mniej paliwo jest dopalone, a po przeciwnej stronie nie) 2. Jak się zmienia sprawność kotła w zależność od temperatury spalin? ( Jeśli kocioł mam brudny to temp. spali na czopuchu podczas pracy dochodzi do wartości aż 300 st. C.Po jego wyczyszczeniu dochodzi do 200 st. C.) Ile tracę na sprawności jest nie wyczyszczę kotła. //Teraz zauważyłem, że jeśli jest zmiana ze 140-220 st. C. to daje to 6% spadek sprawności. Gdy zmiana jest z 200 na 300 to też około 6%?// 3. Zachowując tą samą proporcję korzystniej jest podawać krótko czy długo? Np. podawanie/przerwa: 5/15 lub 20/60? Pozdrawiam Łukasz
