klaudiusz_x
  • Wygrane w rankingu
    9
Zawartość dodana przez klaudiusz_x
  1. Przymierzam się do budowy małej instalacji off grid. Na razie mam 6 modułów 480W. Teraz potrzebuje dokupić inwerter. Jaki wybrać? Na początku bez akumulatora. No i w związku z tym, czy na rynku są dostępne takie, by pracowały bez aku, a kiedy zabraknie prądu z modułów, bu sobie dobrały z sieci. Może później jakiś Aku dokupię. Nie siedzę w temacie off grid, stąd takie zapytanie. Oczywiście nie wiem, pod jakie napięcie Aku wybrać inwerter. 24, czy 48V. Utworzyłem taki temat, gdyz w ostatnim czasie nie znalazłem podobnego tu na FM. Dziękuję za podpowiedzi.
  2. U mnie np w falowniku foxes, nie ma podglądu na stringi. Nie wiem jak przez stronę internetową.
  3. Tylko pod grzałki, to bym tylko uziemienie zrobił. Jeśli ma iść dla domu, to komplet zabezpieczeń, jak przy standardowej instalacji.
  4. Luty 189kWh na samo CO tanią chińską pompą PW. 125m², woj śląskie.
  5. Kaizen nie ma pv, bo przespał stare zasady. Stąd jego obecna narracja w tej kwestii.
  6. U mnie na bytowym wychodziło 4400lWh rocznie. Czyli wszystko, nie wliczając CWU i CO. Po wymianie licznika przez ZE na intelogentny, zużycie spadło o około 900lWh, bo licznik był wadliwy. Także, jeśli ktoś napisze, że mistrzostwem jest przekroczenie 3 tys kWh, to opowiada bajki. U mnie na starym liczniku było w okolicach 4400kWh. Podane dane są zaokrąglone.
  7. Można poszukać jakieś mniejszej jednostki. Ale to dla tych, co sami sobie to podłączą. [ATTACH=CONFIG]468293[/ATTACH]
  8. Do autora tematu. Także bym poszedł w tym konkretnym przypadku w jakiś tańszy kocioł gazowy. Czym ogrzewasz CWU? Także kotłem gazowym?
  9. Dom na lawetę i postawić na chodniku obok trafo. Trafne spostrzeżenie
  10. Nie Pod trafo podłączone jest około 100 domów. Jak chcesz mieć w nocy i w pochmurne dni 253V zawsze? Niemożliwe. Wystarczy, że kilka razy widziałem na gniazdku Smart w nich, kiedy ciemności, albo za dnia kiedy pochmurno i moduły dała tyle, co kot napłakał. Także wystarczy kilka razy to zauważyć, wiadomo wtedy, jak zaczepy są na trafo ustawione. Nie mam inteligentnego miernika napięcia, by to monitorował. Wtedy takich wskazań, pewnie by wiele się znalazło.
  11. To nie trafo, a przewody niskiego napięcia są winne. Poszukam zdjęcia, jeśli nie znajdę,.jutro zrobię, jeśli nie zapomnę.
  12. I wyłączające się falowniki non stop. Przy zaczepach na transformatorze ustawionych na max, czyli 253V, jak u mnie. Bajka dla ZE.
  13. Styczeń 421kWh na samo CO. W tym 14kWh samymi grzałkami. Chińska tania pc PW. Śląskie, 125m² po podłogach z dziurami w izolacji. CWU, zwykłym bojlerem. Nie podaję. Wentylacja nadal grawitacyjna.
  14. Tak jak przypuszczałem. Dzięki za rozjaśnienie tematu W skrócie, dla starszej osoby, męka dla rodziny. Dla samej rodziny, jeśli by tam mieszkała, to już inny temat i może całkiem ok.
  15. Nie podałaś wszystkich zależności. Wybiórczo, to każdy jej dowozi zakupy. Podaj odległości, czas dojazdu itp. Ja także mieszkam na wsi. Mam sąsiadkę, która ma dokładnie tak samo, jak w Twoim wpisie. Co to zmienia na nieniekorzyść tej wsi? Nie wiem. Za mało danych. Edit. Najbliższa biedronka u mnie, to 5km. Autobus nie dojeżdża, eee dojeżdża. Ale na przystanek 2,5km. Najbliższy sklep, 2km ma piechotę, lub samochodem. To są te zależności. Można się licytować, ale podaj ogólne warinki warunki. Przypuszczam, że to faktycznie wiocha zabita dechami (u mnie autobus jest 2x za dnia w roku szkolnym, ten najbliższy przystanek) żeby nie było, że czegoś nie rozumiem.
  16. Dlaczego PE falownika, ma być tym samym, co dom? Możesz to wyjaśnić? U mnie falownik pod modułami PV ma osobne PE. Do domu lecą tylko 3 fazy i N.
  17. Przecież kaizen, jak się pomyli, jeśli chodzi o niego, to napisze prawdę.
  18. Dom zamieszkały już dobrych kilka lat. Kanały do WM pociągnięte. Wszystko gotowe od początku do wstawienia rekuperatora. Skrzynki na nieocieplony stryszku. Do tej pory tylko wylot z WM był podłączony do kominka wentylacyjnego i wszystko działało jako WG. Reku stawiać na stryszku? Tam gdzie są skrzynki, czy kombinować reku stawiać w części ogrzewanej, co jest sporym wyzwaniem w tym konkretnym przypadku. Edit: Iglo dla reku z minimum 15cm styro, załatwia sprawę.
  19. Eee. U mnie od początku sezonu grzewczego,.minimalnie ten jest cieplejszy do końca stycznia, porównując do poprzedniego. Różnica minimalma. Nie masz danych od początku sezonu grzewczego. Ja tam mieszkam w cieplejszym regionie. Jednak dla mnie wyznacznikiem jest cały sezon grzewczy, a nie wybrane miesiące. A skoro mowa o grudniu, to ostatni był znacznie cieplejszy, niż w 22r. Także dużo zależy pewnie od lokalizacji. Edit. Za grudzień i styczeń.tego sezonu grzewczego, wyszło więcej, niż analogicznie wcześniej.
  20. Jakie tam masz napięcia kiedy słońce mocno świeci?
  21. Sprawdź od początku sezonu grzewczego tego. Porównaj dane do poprzedniego sezonu do stycznia. I to nie jest tak, że wielu tu na forum biorą sezon od 1 stycznia do 31 grudnia. Wtedy wychodzą dziwne wyniki. Także sprawdź sezon grzewczy i podaj. A na końcu, porównaj to do wcześniejszych sezonów grzewczych.
  22. Mój prąd, jeśli ruszy, to faktura z montażem. Przez firmę, nie jest wymagana? Tak tylko dopytuję.
  23. Moja za 4 dni od niedzieli do środy zjadła 88kWh plus 14kWh grzałki. Tylko CO. Pc PW, to tani chińczyk.
  24. Samemu, to musisz posiadać minimum kompresor, chyba że pożyczysz z allegro. Rurki także na wymiar z odpowiednimi kielichami kupisz. Tylko musisz jeszcze znaleźć firmę, która sprzeda klime z gazem. Co także się da
  25. Bierzesz usługę podłączenia po stronie gazowej od firmy. Jeśli już masz wszystko przygotowane.
