tbbm
    Piwniczna-Zdrój
  • Kod pocztowy
    33-350
    małopolskie
tbbm's Achievements
  1. tbbm
    malowanie dachu alubitem
    napewno można rozcieńczć ale smugi będą zostawać . Bo w masie bitumicznej jest płatkowane aluminium i ono wypływa układając się w smugi . Nie wem jak zrobić , żeby tego nie było . Mamy podobny problem z różnego rodzaju srebrzankami . Ciężko tym malować a jeden z kolegów po malowaniu farbą w kolorze aluminim musiał cały kościół przemalować na szaro bo same smugi . Co do rozcieńczenia to może benzyna lakowa . Na opakowaniu powinno być napisane czym myć narzędzia .
  2. Chlorokauczuk nigdy na dach . Nie jest to przede wszystkim farba na ocynk . A jej trwałość jest jeszcze mniejsza niż . Tu teściowa ma rację Makor Tix to lepszy wybór ale nie najlepszy . Ta farb jest z Dębicy tylko finowie to kupili dlatego taka szumna nazwa . Podkład jest niepotrzebny dlatego nic pod nią nie proponuja . Ale jest dobry podkład poliwinylowy na ocynk z radomia RADOWIL .Jest to farba ze średniej klasy trwałości jak wszystkie jej podobne . Maluje się bardzo dobrze . Trzeba dwie solidne warstwy nie więcej niż 7m2 z litra , tam gdzie rdzawy nalot proponuję trzecią warstwę a nie podkład . Maluję co roku dużo dachów .Po haśle tomasiak malowanie dachów można dotrzeć do mojej strony
  3. Farba musi być koniecznie na dachy a jest tego dużo , co najmniej dwie solidne warstwy , żeby to posiedziało , można i pędzlem ale kompresorem nie polecam , to musi być natrysk bezpowietrzny czyli hydrodynamiczny . Natryskiem będzie szybciej a czy będzie taniej to zależy od wykonawcy , jedno jest pewne musi być użyte tyle farby żeby obie warstwy po wyschnięciu miały nie mniej niż 80 mikronów . Pozdrawiam Bogdan Tomasiak
