izabelalalka
Zawartość dodana przez izabelalalka
Tinek ciekawa jestem jakie ceny brałeś do obliczeń. Zastanawia mnie jakim cudem w cenniku Isovera Super Mata 0,033 15cm gr. kosztuje 47,98 zł/m2 a to samo na Allegro wychodzi już od 20 zł/m2
Witaj aniawar Ja jestem z Gdańska a buduję w Roszkowie koło Pruszcza Gdańskiego. Gdzie dokładnie stanie Twój domek? Ja niedawno dostałam projekt i jestem na etapie załatwiania papierów do PNB ( tzn. mój kierownik budowy tym się zajął). Planowane złożenie na PNB połowa kwietnia, czyli pozwolenie powinno być w połowie maja.
ellik Zawsze można położyć się na tygrysiej skórze i pokontemplować "ogień " Gelo_26 Chyba lepiej i bardziej ekonomicznie będzie zastosowanie dobrej wentylacji np. mechanicznej, żeby mieć świeże powietrze. No chyba,że rzadko będziesz wpuszczał gości to i nie będzie nic hulało emisb Niekoniecznie montaż kominka w salonie to robienie z niego kotłowni, chyba, że ktoś robi sobie kominek z płaszczem wodnym i jest on głównym źródłem ciepła. U mnie będzie kominek bez żadnych rozprowadzeń ciepła bo ma pełnić funkcję "rekreacyjno - ozdobną "
Faktycznie mpoplaw, masz rację co do podanych danych. Ja się może nie znam, nie mam nic wspólnego z budownictwem etc. dopiero zaczynam moją przygodę z budowaniem domu i związku z tym próbuję dowiedzieć się jak najwięcej w tym temacie, żeby mieć jako takie pojęcie, żeby byle sprzedawca nie wcisnął mi kitu, żeby wyrobić sobie zdanie na temat technologi, materiałów i wybrać co moim zdaniem będzie dla mnie korzystne. Jako "raczkująca" pewnie nie raz będę miała wątpliwości przy tym natłoku informacji ( często sprzecznych). Już teraz czasami mam sny związane z budowaniem domu. Wracając do tematu.... Czy uważasz za słuszne porównywanie tylko parametrów przewodzenia ciepła bez brania pod uwagę strat związanych z technologią montażu czy upływem czasu ?
http://www.exclusivebud.pl/images/stories/piana/Aprobaty/otwartokom/Izopianol_03_10_N_S_Samogasnacy_-_Sprawozdanie_z_Badan.pdf Nie wiem czy załączy się dokumentacja bo pierwszy raz to robię Nie udało się więc podam link http://www.exclusivebud.pl/images/stories/piana/Aprobaty/otwartokom/Izopianol_03_10_N_S_Samogasnacy_-_Sprawozdanie_z_Badan.pdf
Oboje z jozkiem131 mieliśmy rację. On prawdopodobnie miał na myśli opcję przy pełnym deskowaniu, ja bez deskowania tylko z membraną. Przy zastosowaniu membrany nic nie zwilgotnieje bo jest ona wysokoparoprzepuszczalna więc odprowadzi ewentualną wilgoć. Co do grubości wełny to wyszperałam info, że grubość pierwszej warstwy ocieplenia powinna być o 1-2 cm mniejsza niż wysokość krokwi, aby uniknąć wypchania folii wiatroizolacyjnej (membrany) w kierunku pokrycia. Więcej na ten temat poczytaj na http://www.dom.pl/ocieplenie-poddasza-krok-po-kroku.html
Haha... jozek131 ... dwie szybkie odpowiedzi i każda inna djwaca... o którą przerwę chodzi?
Szczelina nie jest potrzebna, jeśli wstępne krycie dachu wykonano z folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej (powyżej 1000 g/m2/24 h) - wełna mineralna może bezpośrednio przylegać do folii. Taka przerwa wentylacyjna potrzebna jest przy pełnym deskowaniu. Wracając do tematu palności ... dobrze, że masz ubezpieczenie od pożaru bo styropian jest samogasnący ale tylko do grubości 5cm jak masz więcej ... obyś nie musiał ( odpukać ) przekonywać się na własnej skórze
Styropian też jest zakwalifikowany jako samogasnący. Jego też nie będziesz stosował?
Grubość 15cm pianki spełnia wymogi i jest porównywalna z 25cm wełny. Co do palności, to pianka otwartokomórkowa spełnia normę PN-88/C-89297 i jest zakwalifikowana jako wyrób samogasnący.
Nie mam z tym własnych doświadczeń ale znajoma mieszka w domu szeregowym, w którym wiatrołap nie był oddzielony od reszty pomieszczeń i niestety szczególnie w zimne, wietrzne dni przy każdym otwarciu drzwi zewnętrznych wywiewało z domu ciepełko, czyli znaczne straty ciepła,co za tym idzie większe koszty ogrzewania. Zeszłej jesieni, wszyscy mieszkańcy tego szeregowca zgodnie zdecydowali się nie dobudowanie zewnętrznych wiatrołapów i nareszcie nie hula im wiatr po salonach
Czytałam sporo o piance poliuretanowej i to czego się dowiedziałam przekonuje mnie. Mam jednak wątpliwości co do jej grubości. U mnie byłaby "napsikana" bezpośrednio na membranę paraprzepuszczalną ( nie robię pełnego deskowania) i to ponoć jest dobrze. Tylko jaka powinna być jej grubość skoro krokwie będą 18cm? Do tego dochodzi stelaż pod płyty KG, który powinno się zainstalować przed piankowaniem czyli 18cm+ grubość stelażu żeby było na równo a jeszcze sporo osób zaleca pokrycie pianą krokwi. Jak to prawidłowo powinno wyglądać? Czy trzeba wypełnić całą lukę między membraną aż do płyt KG? ( na zdjęciach z realizacji widziałam, że tak robią). Jeśli tak to wyjdzie bardzo gruba warstwa piany, co za tym idzie drogo. Orientacyjnie dzwoniłam do najbliższego wykonawcy i krzyknął mi 80 PLN za 1m2 grubości 10cm Wiem, że można znaleźć taniej ale mimo wszystko jeśli wyjdzie ze 20cm koszty znacznie wzrastają.
Ja po pierwszym spotkaniu z kierownikiem budowy. Wyłożyłam mu co mi się wymyśliło, tzn. projekt W-49.12 z garażem dwustanowiskowym i wykuszem. Z większych zmian : - wyrównanie ściany salonu z pozostałą częścią budynku - podniesienie ścianki kolankowej - wyciągnięcie stropu nad wejściem ( większa garderoba z oknem), powiększenie daszku, coś jak u jolapp2 - balkon nad garażem Kierbud dzwonił do biura projektowego, żeby zamówić projekt i uzyskać zezwolenie na zmiany. Projektant próbował namówić na podobny projekt już z gotowym garażem dwustanowiskowym i wykuszem tj. BW-47. Niestety w tym projekcie jest mniejsza kuchnia, mniejsza spiżarnia, mniejsza sypialnia i łazienka na dole co mi nie odpowiada. Po kolejnym telefonie do biura i powołaniem się na moje wcześniejsze ustalenia z projektantem odnośnie połączenia projektu z aneksem garażu dwustanowiskowego i wykusza i doprojektowaniem balkonu, nie było już chyba kłopotów bo kierbud więcej do mnie nie dzwonił. Teraz czekamy na projekt i ruszamy z kopyta. Najdłużej zajmie oczekiwanie na mapkę do celów projektowych, ok 4 tygodni i 900 zł ale reszta ponoć pójdzie migiem tzn ok 1,5 miesiąca do wydania pozwolenia na budowę. Dla mnie super zobaczymy jak to wyjdzie w rzeczywistości. Póki co nie szukałam nawet ekipy budowlanej, mam nadzieję, że kierbud mi kogoś poleci. Póki co spędzam mnóstwo czasu w necie na poszukiwaniu informacji odnośnie budowy, technologii, materiałów itd. Właśnie jestem na etapie zbierania informacji na temat wentylacji. Na razie skłaniam się ku wentylacji mechanicznej z rekuperatorem i gruntowym wymiennikiem ciepła. Co o tym sądzicie? Jaką wentylację planujecie w waszych domkach?
Niestety chyba prośby o harmonogram zostają bez odzewu Gdyby jednak to podaje ponownie e-mail [email protected] Pozdrawiam W-49.12 z wykuszem i garażem dwustanowiskowym
A już myślałam, że temat schodów mam z głowy jak jolapp2 napisała, że są wygodne. Jarus05 dałeś mi znowu do myślenia i poszperałam troszkę w necie, żeby się przekonać jak to z tymi schodami jest. Znalazłam coś takiego : http://www.budnet.pl/Zasady_konstruowania_schodow_podstawowe_wymiary,Wykonczenie_podlog,a=973.html Plus dodatkowe, przydatne info z innej strony : W praktyce budowlanej najczęściej spotykane wielkości to: * wysokość stopni h = 14-19 cm (schody bardzo wygodne – 15 cm, wygodne – 16 cm, przeciętne – 17 cm, podrzędne – 19 cm); * szerokość stopni s = 25-32 cm (schody bardzo wygodne – 32 cm, wygodne – 30 cm, przeciętne – 29 cm, podrzędne – 25 cm); Mam nadzieję, że teraz będzie już łatwiej dokonać wyboru jakie schody są dla nas najlepsze W-49.12 z wykuszem i garażem dwustanowiskowym
Witam. Ja również ostro szykuję się do budowy wymarzonego domku i proszę o harmonogram w Excelu [email protected] Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam...Iza W-49.12 z wykuszem i garażem dwustanowiskowym
Do marcin2372 Odnośnie podwyższenia o 1 pustak to nie powinno być problemu. Do projektu masz, jak pisałeś zgodę autora na wymienione zmiany. Ten Twój architekt to chyba trochę leniwy jest i chce niemałą kasę za jak najmniejszą robotę. Poza tym, myślę, że nie jest konieczne przy adaptacji wprowadzenie tej zmiany ( przynajmniej ja budowałam już kiedyś dom i w trakcie budowy zachciało mi się podnieść poddasze, kierownik budowy nie miał nic przeciwko). Też myślałam nad ograniczeniem okien dachowych, chociażby ze względu na późniejsze problemy w razie jak się zapomni takie okno zamknąć i zacznie zacinać deszcz ( moja mama i sąsiadka musiały wymieniać przez to panele bo zalało, namokły i się wybrzuszyły). W sypialniach gdzie są na ścianie szczytowej okna bądź drzwi balkonowe można wstawić świetliki tunelowe. To samo nad schodami. W najmniejszej sypialni bez okien dachowych pewnie się nie obędzie. Jak już pisałam wcześniej zastanawiam się też nad świetlikami tunelowymi w łazience na parterze ale nie wiem czy technicznie będzie to możliwe bo do dachu kawałek drogi i jeszcze jedna kondygnacja po drodze. W-49.12 z wykuszem i garażem dwustanowiskowym
Ja planuję swoją sypialnię na dole dlatego interesuje mnie w miarę wygodna łazienka, gdzie zmieszczę i wannę i prysznic dlatego powiększę ją o toaletę, którą przesunę w miejsce wnęki z szafą. Żałuję tylko, że nie będę miała tam okna. Może uda się umieścić tam chociaż jakiś świetlik tunelowy, choć nie wiem czy technicznie będzie to możliwe. Może zabiorę trochę kotłowni, w której będzie piec gazowy ( w zeszłym roku doprowadzili mi gaz) i planuję tam też pralnię. Na górze będzie królestwo mojego 21-letniego syna. Nad garażem dwustanowiskowym będzie miał salon z małym aneksem kuchennym, żeby mógł przyjmować swoich gości i zajmie jedną z sypialni ( jeszcze nie wiadomo, którą sobie wybierze) dwie pozostałe sypialnie będą dla gości. Podoba mi się Twój daszek nad wejściem, też planowałam jego powiększenie bo ten w projekcie nie prezentuje się zbyt dobrze. W wykuszu w salonie muszę zrobić drzwi bo tam będzie taras od strony południowej. Wejście do domu mam od zachodu. Planuję też wyrównać ścianę salonu ze ścianą schodów, zawsze trochę więcej miejsca W-49.12 z wykuszem i garażem dwustanowiskowym
Zapomniałam napisać o dachu. U mnie niestety w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest napisane " dach o spadkach 45 stopni". Nie będzie chyba jednak tak źle. Znajomy buduje w tej samej gminie, ma takie same warunki, projekt domu z dachem 42 stopnie. Złożył papiery na pozwolenie na budowę bez zmiany. Panie w urzędzie wezwały jego kierownika budowy, który ma uprawienia i adaptował ten projekt, żeby wniósł poprawki w projekcie i zmienił kąt nachylenia dachu na 45 stopni. Kierownik przy nich przekreślił 42, wpisał 45 i było OK Nie ma to jak urząd przyjazny dla petenta Ja oczywiście zamierzam też współpracować z tym kierownikiem. A przy odbiorze domu i tak nikt nie zauważy i nie będzie mierzył tak znikomej różnicy w kącie nachylenia dachu. Pozdrawiam W-49.12 z wykuszem i garażem dwustanowiskowym
Witaj jolapp2. Dziękuję bardzo za skany. Gdybyś miała jeszcze coś zeskanowanego z projektu i nie byłby to problem to chętnie bym sobie obejrzała i pokombinowała co, gdzie i jak poprzestawiać Oglądałam fotki w Twoim dzienniku budowy i nie wiem czy dobrze widziałam ale czy : - ściany kolankowe z obu stron są takiej samej wysokości, czy tak było w oryginale czy coś zmieniałaś, czy podnosiłaś je? Czy może tylko inna wysokość jest nad tą częścią wysuniętą czyli nad schodami i sypialnią z oknami połaciowymi? Nie wiem czy nie zadaje głupich pytań bo już mi się wszystko miesza. - łazienka na dole wydaje się bardzo wąska a zdaje się, że pisałaś, że poszerzyłaś ją kosztem kotłowni? - spiżarkę podzieliłaś na dwie części, zastanawiam się jakie będzie ich przeznaczenie? - jak poradziłaś sobie z wysokością ponoć zbyt wysokich stopni schodów? To na dzisiaj tyle, pewnie jeszcze będzie ich mnóstwo i zamęczę Ciebie i innych na tym forum W-49.12 z wykuszem i garażem dwustanowiskowym
Dzięki za powitanie jolapp2. Póki co mam niezły mętlik w głowie i czym więcej czytam tym chyba mniej wiem, niestety. We wcześniejszych postach czytałam , że wysyłaliście sobie skany np. projektu. Czy mogłabym również prosić o przesłanie na maila. Nie mam jeszcze tego projektu a niestety na rzutach w internecie wielu rzeczy nie widać. Przede wszystkim zastanawiam się czy nie będzie u mnie problemu z kątem nachylenia dachu. U mnie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest napisane, że dachy mają być dwuspadowe, symetryczne z poddaszem użytkowym, o spadkach 45 stopni. Wiem, że robiąc adaptację projektu można oczywiście zmienić kąt nachylenie dachu ale w W-49.12 z tego co mi się wydaje ten dach nie jest symetryczny skoro jest różnica w wysokości ścian kolankowych. Czy ktoś z Was, w związku z tym miał problem z uzyskaniem pozwolenia na budowę? Jak rozwiązaliście problem z ponoć zbyt słabą konstrukcją dachu? Mój mail : [email protected] Proszę chętnych o wysyłanie wszelkich pomocnych skanów, zestawień materiałów, zdjęć itp... przyjmę wszystko W-49.12 z wykuszem i garażem dwustanowiskowym
Witam wszystkich. Zamierzam w najbliższym czasie zakupić projekt W-49.12 z aneksem wykusza i garażu dwustanowiskowego. Mieszkam w Gdańsku a budowę swojego domu planuję w Roszkowie tj. tuż obok Pruszcza Gdańskiego ( czy ktoś w okolicy już tam buduje?) Cieszę się, że znalazłam to forum. Przeczytałam je już od deski do deski i znalazłam mnóstwo cennych rad. Niestety nie wszystkie posty są u mnie widoczne, bardzo żałuję, że nie widzę wpisów agahat, która jak zauważyłam jest szczególnie aktywna i pomocna. Przy agahat widoczny jest u mnie tylko emotek i zero tekstu czy zdjęć. Czy da się to jakoś naprawić? Proszę o pomoc
