Ag_Ra
O Ag_Ra
- Urodziny 26.05.1984
Gliwice
śląskie
Ag_Ra's Achievements
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
Ag_Ra odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Witam wszystkich. Zakupiłem kocioł w wersji ZSB 22-3C z pogodówką FW-200. Instalacja wykonana na zasadzie: podłogówka na parterze (ok 100m2) i grzejniki na piętrze. Całość podłogówki sterowana jest dodatkowo regulatorami pokojowymi z elektrozaworami natomiast grzejniki zaworami termostatycznymi. Pytanie w jaki sposób należy ustawić sterownik, żeby dać możliwość swobodnej pracy sterownikom i termostatom. Tzn. FW200 jest zamontowany w salonie na parterze, jednak obok niego jest zamontowany również regulator pokojowy, który odcina dopływ do podłogi jeśli osiągnie założoną temp. Przy tym założeniu muszę ustawić wyższą temp. na FW200 ponieważ w innym przypadku będzie wyłączał cały kocioł po osiągnięciu wymaganej temperatury tylko w salonie. Czy jeśli ustawię temp. np. o 2 st. wyższą na FW200 niż na reg. pokojowym to nawet po zamknięciu elektrozaworu FW200 będzie dążył do wzrostu temp w pomieszczeniu (czyli nadal będzie grzał wodę na inne pomieszczenia). I tak kolejno po osiągnięciu zadanej temp. każde pomieszczenie będzie odcinane. Czy w takiej sytuacji kocioł wyłączy się samoczynnie jak temp. powrotu będzie niewiele niższa niż temp zasilania? Jak ustawić dopuszczalną różnicę temp. zasilania i temp. powrotu aby kocioł nie pracował non stop? -
Witam, Proszę zorientowanych o poradę w temacie wykonania systemu zraszaczowego w oparciu o wodę ze zbiornika deszczówki. Chodzi o wykorzystanie pompy zatapialnej tłoczącej wodę do zakopanego pod ziemią systemu zraszania. Jakiego typu pompę zastosować. Jak ją podłączyć pod względem zasilania/sterowania. Załączanie przyciskiem, jednak pływak pompy w przypadku zbyt małej ilości wody powinien wyłączyć pompę. Z drugiej jednak strony jeśli w czasie dużych opadów gdy zbiornik się napełni chciałbym zastosować drugi pływak (u góry zbiornika), który rozpocznie pompowanie wody (brak kanalizacji deszczowej odprowadzajacej nadmiar wody, grunt gliniasty - brak możliwości wykonania drenażu rozsączającego). Jednak górny pływak ma tylko włączać pompe w celu zabezpieczenia przed przelaniem (nie wypompować wody do zera!!) więc po obniżeniu poziomu o ok 20 cm pływak (górny) powinien z powrotem wyłączyć pompę. Jak to zgrać (pod względem elektrycznym) żeby to działało? Mam nadzieję, że w dobrym topicu zamieściłem ten wątek. Pozdrawiam Rafał
- 4 odpowiedzi
- deszczowke
- trawnika
Ag_Ra odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Ano takie rozwiązanie pozwala na połączenie zalet kontaktronów spolaryzowanych ze swobodną możliwością uchylenia okna. Z uzyskanych informacji wnioskuje, że dedykowany kontaktron spolaryzowany wymaga bardzo dokładnej regulacji aby umożliwić jego prawidłową pracę przy uchylonym oknie. Oczywiście dodatkowe czujki będą zamontowane (Okna P4+WK2 + czujki inercyjne lub stłuczenia szkła). Oczywiście domyślam się, że takie rozwiązanie nie jest ani idealne ani łatwe ale myślę, że stanowi pewnego rodzaju kompromis. Osobiście wolałbym czujki kurtynowe jednak porównując je cenowo do kontaktronów to już się to za bardzo nie uśmiecha. Dochodzi jeszcze możliwość ustawienie obu czujek jedna za drugą (jeśli się zmieszczą w ramie 88mm). Wówczas obcy magnes musi zewrzeć styki czujki. Pozdrawiam Rafał -
Wielkie dzięki Zbych za "łopatologiczne" wyjaśnienie zagadnienia. Jedno pytanie (może głupie): czy kontaktron (np. Satel K-2 2E) wyposażony w podwójny rezystor ma je podłaczone w sposób przedstawiony przez Ciebie na schemacie? (wówczas kontaktron bez rezystorów wpinam bezpośrednio w przewody tego z rezystorami - będącego alarmowym)? -
OK, rozumiem tok myślenia tylko pytanie jak to praktycznie rozwiązać. Rozumiem to tak (popraw jeśli coś poknociłem): 1. Montuję dwa kontaktrony oba podłaczone na osobnych liniach (w pierwotnej wersji myślałem o wariancie podłaczenia tych dwóch czujek szeregowo na linii 2EOL). 2. Jedną z nich programuję jako 2EOL/NC. Drugą analogicznie tylko NO (jednak już nie 2EOL)? Jednak w tym wypadku nie potrzebuję tego drugiego kontaktronu z rezystorem bo jako otwarty obieg i tak nie wykryje próby sabotażu (czyt. przerwania ciągłości instalacji). Trochę jestem zielony w temacie alarmu więc nie do końca znam możliwości konfiguracji. Moje pytanie bardziej wyłania się z powodu zlecania montażu kontaktronów producentowi okien. Pozdrawiam Rafał -
Dzięki Piter za odpowiedź.. Domyślam się, że temat był omawiany, ale tak jak z jednej strony zaletą olbrzymiego zainteresowania wątkiem jest liczba postów to jednak przeczytanie wszystkiego niestety jest zbyt czasochłonne (a niestety wyszukiwarka nie bardzo mi pokazywała to co potrzebuję). Piter czy miałeś doświadczenia z odliczaniem tego typu instalacji? powiem, że głównie zależałoby mi na odliczeniu jednostki bo w przypadku rur jest to niewielki koszt.
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Ehhh. Zbych, przepraszam nie wpisałem w powyższym poście, że pytanie oczywiście do Ciebie jako autora cytowanego wątku. Pozdrawiam Rafał -
Trochę odświeżę stary temat. (twój post ze str. 92): Dotyczyło to pewnego rodzaju zastąpienia kontaktronu spolaryzowanego dwoma kontaktronami. Pytanie czy istnieją kontaktrony wpuszczane typu NO? najlepiej nie przełączane między NC a NO chodzi mi o sam NO (albo jakieś zamienne rozwiązanie które wywoła otwarcie styku w momencie przyłożenia pola magnetycznego). Pozdrawiam Rafał -
Witam, Z góry przepraszam jesli temat już był omawiany ale nie umiem znaleźć nic na ten temat. Czy zakup elementów instalacji centralnego odkurzacza (rury i odkurzacz) podlegają zwrotowi podatku VAT za materiały budowlane? Pozdrawiam Rafał
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Grupa śląsk górny i okolice
Ag_Ra odpowiedział busy_beaver → na topic → GRUPA ŚLĄSK GÓRNY I OKOLICE GRUPA ŚLĄSK GÓRNY I OKOLICE Topics
Witam, Poszukuję sprawdzonego i solidnego wykonawcę do wykonania 2 szt. kominów z klinkieru. Kominy Schiedla wyprowadzone na chwilę obecną ok. 2,0 m ponad strop poddasza. Gliwice Pozdrawiam R -
duża rozpiętość stropu - da radę?
Ag_Ra odpowiedział ProMyst → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Można spróbować z monolitem. Ale wszystko i tak zależy od układu konstrukcyjnego. Możesz mieć np punktowe obciążenie tego stropu w tym miejscu a to i tak wymusi zastosowanie podciągu (lub w sprzyjających warunkach jedynie dozbrojenia stropu). -
Da radę pod warunkiem zastosowania podciągu w środku rozpiętości. Ewentualnie podciąg w kierunku równoległym do rozpiętości stropu i ackermana w kierunku prostopadłym (wówczas mamy rozpiętość ackermana 3 m). Oczywiście o ile zastosowanie podciągu jest możliwe. W sprzyjających warunkach podciąg może być ukryty w grubości stropu. Pozdrawiam Rafał -
Witam wszystkich, Poszukuję sprawdzonego i rzetelnego geologa do wykonania badań w Gliwicach. Pozdrawiam
Dziękuję wszystkim za namiary na ekipy i informacje Pozdrawiam -
Witam wszystkich użytkowników, Poszukuję sprawdzonej ekipy budowlanej do wykonania SSO domu z poddaszem użytkowym w Gliwicach. Planowany termin realizacji - druga połowa 2011. Pozdrawiam Rafał
