Michał N
Koszalin
Tytuł
Michał N's Achievements
Wielkie dzięki kolego właśnie załapałem, ale tak to jest jak chce się samemu coś zrobić w domu nie mając doświadczenia. Pozdrawiam
ok prawie kumam powrót z grzejnika jako zasilanie podłogówki a powrót podłogówki gdzie bo tego nie rozumiem
dokładnie tak tylko że jest to ostatni grzejnik całego obiegu
Odpowietrzone jest dobrze ale wydaje mi się że źle to podłączyłem ( pisałem na początku) tą sekcje podłogówki odpowietrzałem prawie przez dwa dni i nie ma tam ani jednego pęcherzyka powietrza. Jeśli ktoś jest pewien na 100% że jest to źle podłączone to dajcie znać. To jutro przeróbka
ciśnienie 2 bary wszystko odpowietrzone wszystko działa tak jak powinno tylko ta sekcja podłogówki nie odpala nie wiem czy piec sam się odpowietrza (nowy immergas )
Czy ten zawór RTL na pewno jest konieczny w kuchni mam oddzielną podłogówkę która działa bez tego zaworu i jest super . ale dzięki, tak myślałem że źle podłączyłem to pod grzejnik
Witam właśnie podłączyłem ogrzewanie podłogowe z rury pex 23mb pod ostatni grzejący grzejnik w moim domu, jest ich 9 szt dom jest piętrowy a piec gazowy 26kw powierzchnia około 100 m2 i po dwóch dniach walki z odpowietrzaniem poległem nie chce ruszyć za żadne skarby . Czy to możliwe że pompa nie daje rady czy coś źle podłączyłem . Rura pex jest podłączona na końcu grzejnika tam gdzie zazwyczaj jest odpowietrznik u góry ( zasilanie) i na dole powrót . Nie mam zamontowanego żadnego zaworu zmniejszającego temperaturę a więc powinno chodzić całą parą a tu nic. Dziękuje z góry Nowicjusz Amator
