05-140
mazowieckie
piori's Achievements
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
piori odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
https://www.lg.com/pl/wsparcie/wsparcie-produktowe/lg-HN1616.NK3 W instrukcji montażu są opisane terminy, o które pytasz. -
Witam, Na wstępie - dzięki za przydatny temat, sam przymierzam się do PC PW w monobloku i mam zamiar jak najwięcej zrobić "tema ręcami", ale póki co zbieram wiedzę teoretyczną. Do konkretów (sorry jeśli już gdzieś o tym pisałeś i ponownie pytam, ale czytam sporo tematów na raz i mogło mi ulecieć): 1. Masz upatrzone jakieś hydrauliczne przewody elastyczne do podpięcia pompy? 2. Jaką przyjmujesz średnicę rur do PC (t-cap ma zdaje się przyłącza 5/4 cala)? 3. Może masz już jakieś rozeznanie jak sprzedawcy podchodzą do instalacji monobloka w kontekście zachowania gwarancji? Chodzi mi o to czy można wziąć własnego hydraulika/elektryka i na spokojnie sobie rozłożyć robotę, czy też musi być jakiś "autoryzowany" instalator z pieczątkami? Pozdrawiam, Piotrek
- 204 odpowiedzi
- domu
- grzejnikami
@serfer123 http://www.ceneo.pl/Ogrzewanie_podlogowe;szukaj-silownik lub całe komplety: http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=engagement-v10-promo-sm-sqm-hou-1-2-0118&search_scope=category-1520&string=rozdzielacz%20termostat%20silownik
No właśnie, a jakby ten obieg odwrócić to jakie będą tego konsekwencje? Sytuacja jest taka: Mam fajny zbiornik hydroforowy 1000l (taki z balonem wewnątrz, ale on chyba niepotrzebny do niczego?) i ma on fabrycznie przykręcany dekiel na szczycie. Sęk w tym, że światło otworu tego dekla to zaledwie ok 25 cm. Aby go nie rozcinać, można by przez ten dekiel wcisnąć taką wężownicę z miedzi karbowanej z pierwszych fotek: https://www.google.pl/search?q=w%C4%99%C5%BCownica+mied%C5%BA+karbowana&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiyzKGs57zKAhUEMhoKHZ6sClcQsAQIHg&biw=1920&bih=1091 o pow. 4,5 m2. Odbierała by ona ciepło z wody ze środka zbiornika i schłodzona woda opadałaby środkiem na dół. Stożków do solara na dole nie planuję, zasilanie bufora to kocioł na paliwo stałe (może kiedyś grzałka elektryczna, ale wpinana przez "drabinkę" z boku). Czy taki "odwrotny" obieg wody wewnątrz bufora będzie miał jakieś istotne wady względem "zwykłego", ogólnie przyjętego w tym wątku? Pozdrawiam, Piotrek
Jakbyś zrobił wężownicę CWU w tym buforze (rozumiem, że jeszcze go nie masz?), to odpadnie Ci jedna pompka i część instalacji, a latem rzadziej musiałbyś palić dla CWU. A jakby bufor podnieść ponad kocioł i napędzać grawitacyjnie przez rury o dużej średnicy, to odpadnie jeszcze druga pompka.
@scrabie - może chodzi Ci o sterownik różnicowy? (np. : http://allegro.pl/budownictwo-i-akcesoria-1520?string=sterownik+roznicowy lub http://sklep.avt.pl/prosty-sterownik-pieca-co-termometr-roznicowy-plytka-drukowana-i-zaprogramowany-uklad.html)
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
- kolektory słoneczne
@nydar, jak zacząłem czytać o czarnej cieczy to pierwsze skojarzenie - przepracowany olej silnikowy z diesla Nie myślałeś o tym? Plus taki, że odporne na mróz. Tylko do układu z CWU trochę nie bardzo w razie rozszczelnienia wymiennika...
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
Jak nie jest bardzo pordzewiały, to całkiem ładny na oko zbiornik spod Wołomina znalazłem http://allegro.pl/show_item.php?item=3454903212 , może akurat ktoś z okolic szuka.
Jak Wy czytacie ten wątek? Przecież ten zbiornik z Poznania już ktoś tu przerabiał (są stale na allegro, sam chciałem kupić, ale trochę za daleko), to jest stalowy zbiornik ciśnieniowy po jakimś gazie technicznym i ma ściankę bodajże nawet 12 mm grubości (okazało się po rozcięciu, bo sprzedawca podawał właśnie 8 mm) i waży chyba 600 czy 700 kg. Forumowicz pokazał nawet ile tarcz w kątówce zajechał żeby ten, jak go nazwał, "reaktorek" otworzyć. Niestety nicka tegoż forumowicza nie pamiętam, a nie mam w tej chwili czasu szukać.
Przecież tego co ta handlowczyna wkleja to nawet czytać nie trzeba, żeby wiedzieć o co chodzi. Pełne fragmenty kopiowane na żywca z jakichś folderów reklamowych, razem z przejściami do następnego wiersza (enterami), przez co co druga linijka bardziej teoretycznych części jego wywodów urywa się w połowie i zaczyna od nowego wiersza. Nawet poprawić tego mu się nie chce, jedynie "kopiuj-wklej".
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Zastanawia mnie jedno: dlaczego wklejanie przykładowych linków do allegro (które i tak po miesiącu wygasną) jest niemile widziane na tym forum, ale taki TYP co się wcina z chamską reklamą (bo na normalną widocznie firmy nie stać) i w dodatku nie na temat (bo tu się pisze o podłogówce robionej SAMEMU) zaśmiecając wątek, to jest tolerowany? @Pikadil, myślę że osiągniesz efekt odwrotny do zamierzonego i to Twoje Evohomo będzie omijane z daleka, bo co to za firma, która się do takich metod ucieka...
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Montaż okna pcv - duży węgarek
piori odpowiedział jan_wozny → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Myślisz o tarczy 230 mm ? Całości to nie złapie, ale w sumie dużo nie zostanie. Tylko musiałbym ciąć od zewnątrz. Spróbuję na jednym małym oknie i zobaczę jak wyjdzie. Co do ściany, to też nigdzie indziej takiej nie widziałem, styropianu na pewno nie ma. Budynek stoi już kilka ładnych lat. Wygląda to tak, jakby warstwa ceramiki miała stanowić swego rodzaju ocieplenie (?). Niestety od strony, od której zacinał deszcz trochę się jakby "złuszczyła", tzn. poodpadała zewnętrzna ścianka pustaków i będę to musiał pouzupełniać jakąś zaprawą, ale to inny temat. -
Witam, Od niedawna jestem właścicielem domu w stanie surowym, o ścianach patrząc od wewnątrz: 24cm BK + 11cm pustak ceramiczny + będzie styropian ok. 15cm. Okna PCV kupione przez poprzedniego właściciela, siedzą w BK tylko na kotwach, jeszcze nie obrobione. Są z odpowiednim luzem pod montaż w warstwie BK, natomiast warstwa pustaka ceramicznego stanowi minimalny węgarek (czyli otwór w niej jest mniejszy) i okna się w niego już nie zmieszczą. Będę ocieplał wspomnianym styropianem no i mam dylemat: 1. zostawić okna tam gdzie są, czyli w warstwie BK dosunięte do węgarka z pustaków ceramicznych i dołożyć jeszcze węgarek warstwą 2-3 cm styropianu (czyli okna będą głęboko osadzone w ścianie). 2. spróbować skuć węgarek z pustaków ceramicznych (pewnie będzie z tym ciężko bo będzie się kruszyć) i zlicować okna z zewnętrzną warstwą muru i wtedy styropian na płasko. Proszę o radę czy druga opcja jest warta świeczki? Najlepiej pewnie byłoby dać nowe okna, ale jest ich dużo a słabo z kasą, no i tych raczej nie uda się sprzedać (poprzewiercane przy kotwach i pobrudzone)... Pozdrawiam. -
Opomiarowanie i sterowanie buforem, sygnalizacja jego stanu.
piori odpowiedział adam_mk → na topic → Ogrzewanie
Jak ktoś nie chce ciągać komputera do kotłowni, to można postawić tani router z portem USB oraz zainstalowanym OpenWrt i zaprząc go do odpytywania termometrów i zapisywania w prostej bazie danych lub wyświetlania przez www: - opis: http://eko.one.pl/?p=openwrt-temperatura - oraz forum "termometrowców-routerowców": http://eko.one.pl/forum/viewforum.php?id=8 Sam mam to dopiero w planach, bo kotłownia w moim domku całkiem pusta jeszcze, nawet kociołka nie ma- 69 odpowiedzi
- bufor
- sterowanie
