biku11
O biku11
  • Urodziny 21.02.1986
    mazowieckie
biku11's Achievements
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
  1. Witam, Na własną rekę postanowiłem ocpelić ściankę kolankową na strychu za pomocą styropianu oraz wełny mineralnej. Styropian przymocowałem za pomocą pianki a na górna częśc tj na murłatę położyłem wełne mineralną. Nie jestem specjalista opierałem się na wiedzy zdobytej na filmikach z youtuba. Ocieplony jest jedynie kawałek tej ściany na próbe . Chciałem wrzucic do oceny osób które w większym stopniu orientuja się w temacie wykończenia. Każda uwaga będzie cenna jesli chodzi o wykonanie . Dołączam zdjęcia pozdrawiam Mariusz PS.nie dodają mi się zdjęcia wrzucam zgodnie z instrukcją w wybranych formatach i wielkościach.ktoś coś poradzi?
  2. Witam, Temat dotyczy ścianki kolenkowej w domu jednorodzinnym. W poprzedniej zimy mocno się wychładzało w salonie oraz w rogach pojawiła się pleśń. Sprawdziłem za pomocą kamery termowizyjne ( przy -10 na zewnątrz) jak wygląda kwestia temperatury ścian i którędy ucieka ciepło. Okazało się że temperatura na styku ściany i sufitu jest najniższa miejscjami wynosiła nawet 13 stopni vs np sufit 22 czy ściany nośne 22-24. Budynek ocieplnoy styropianem termoorganika 15cm. Budynek parterowy z suporexu H+H 600 z nieocieplonym poddaszem. Dostałęm radę by ocieplić na strychu ściankę kolankową i murłatę by nie było mostków termicznych. Planuję ściankę ocieplić styropianem. natomiast murłatę wełną mineralną. I teraz kilka pytan i prośba o Waszą opinię: 1. Czy ocieplać ściankę styropianem czy też wełną minaralną/skalną? 2. Jeśli styropian to ile cm 5/10? czy dać 2x po 3 cm? 3. Czy dodatkowo uszczelniać ewentualną przestrzenie pianką? 4.Czy wystarczy zamocować styopian za pomocą kleju ?czy dawać też kołki? 5. Czy rekomendujecie zabezpieczyć dodatkowo ten obszar przed gryzoniami? Dołączam też zdjęcia z poddasza dzięki wszystkim za wartościowe wpisy
  3. biku11
    Podłogówka nie dogrzewa
    tylko też co dziwne w tym roku jakoś bardziej odczuwam że coś nie działa poprawnie z tą pogłogówką. Ustawiłem grzanie na maxa na podłógówce a temperatura dzisiaj spadła o 1,2 stopnia w domu
  4. biku11
    Pytajnick a czy możesz wrzucić zdj swojego rozdzielacza?
  5. biku11
    własnie nie wiem jak to jest z tym odpowietrzeniem mi się wydaje że nie są odpowietrzone te pętle. instaltor twierdzi ( dziś z nim rozmawiałem) że nie ma potrzeby odpowietrzania.że w rotametrach powinno być powietrze . nie wiem chyba muszę z jakimś innym hydraulikiem się skontaktowac by zerknął swoim okiem. Powietrza w rotamerach jest ponad 1/3 u kolegi który ma identyczne rotamery jest w całości wypełnione wodą. dodatkowo podłoga wg mnie słabo grzeje . wg tremometrów na wyjściu cały czas pokazuje około 50 stopni (rurka jest gorąca) na powrocie 29 stopni. Napewno zgłosiłem juz wymianę tego zaworu 3d i instalattor zaproponował 2,3 kvs
  6. biku11
    zdjęcia rozdzielacza
  7. biku11
    wiem że pytanie z serii "no już prostrzego się nie da" ale plis jak sprawdzić średnice rur ? metrów mb globalnie tzn poiczyć metry w których jest rozłożona podłogówka?
  8. biku11
    Tak na wyjściu 50 na powrocie 30 tak mam . Mam dwa termometry wkręcane jeden na wyjściu drugi na powrocie. Ja poprostu teraz na zaworze 3 d mam otwarty na maxa przepływ tzn większość wody idzie z pieca na instalacje a niewiele z powrotu i to ja tak ustawiłem sobie bo jak mam ustawienie na 3d pół na pół to się zimno w domu robi. Dlatego też zaczalem się zastanawiać na podstawie rotamerow czy nie jest zapowietrzoną
  9. biku11
    Czyli moge mieć zapowietrzoną instalacje podłogową ?i ta zapowietrzoną instalacja moze być powodem tego że na wyjściu na instalacje mam ustawione 50 stopni a na powrocie ledwo 30
  10. biku11
    Witam Ponownie Hydraulik który wykonywał mi instalację w ubiegłą sobotę zamontował mi rotamery "wkońcu". Zacząłem używać rotamerów i ustawiać przepływy. Mam jednak pytanie odnośnie działania tychże rotamerów. tzn czy w rotamerach powinna być tylko woda w całości czy na górnej części może być powietrze?
  11. biku11
    Ok dzięki natomiast mam jedną wątpliwość co da większy zawór 3d jeśli za zaworem 3d termometr pokazuje 50 stopni na wyjściu?
  12. biku11
    Czyli najlepiej zamontowac skrzynkę z rotamerami teraz ? Wlasnie najwiekszy problem mam z tą najdłuższa pętlą bo jest różnica w temperaturze bo ma tylko 23 stopnie. Ale z czego moze wynikać tak duza rozbieżność pomiędzy wyjściem a powrotem ? Ciepło ucieka gdzies ? Za mało styropianu na podłodze ? Co jeszcze dziwne jak rozkręce zawór 3d na max zeby przeplyw szedł z pieca to rura przed zaworem jest gorąca ze się nie da dotknąć a za zaworem i pompą na wyjściu juz jest chłodniejsza sporo czego to może wynikać i czy tak jest prawidłowo?
  13. biku11
    Kvs 1.6
  14. biku11
    Zapomniałem dodać piec krzaczek 14kw
  15. biku11
    Jak sprawdzić ten Kvs?rotamerów brak mam rozdzielacze typu grzejnikowego . Rozdzielacza czyli zaworu 3d?
