biku11
Zawartość dodana przez biku11
jeszcze dodam ze sterownik firmy Tech 480 pompy firmy CirculaPE 25/40. ustawienie pompy LHP
- 11 odpowiedzi
Witam Szukam odpowiednich/optymalnych ustawień dla tego pieca w moim nowo pobudowanym domu. Posiadam piec Krzaczek SKP 3 D użytkowany od maja 2018 opalany ekogroszkiem. Dom 150 m2 parter ocieplony styropian 15 cm(genderka 0,38) fasada 12 cm bloczek. Po 10 cm grubość styropianu na podłodze i na strop. Podłogówka około 90m2 reszta grzejniki z termostatami. W salonie regulator pokojowy Salusa.Temperatura w domu zadana na 23,4 stopnie na grzejnikach ustawione na 3/5. Obecne ustawienia pieca: -czas podawania 9 sek -przerwa podawania 50 sek -siła nadmuchu 5/10 ( wentylator uchylony na 80%)( czopuchy lekko przysłonięty) -przerwa podtrzymania 20min -czas pracy w podtrzymaniu 10 sek -wentylator w podtrzymaniu 40sek -zawór trójdrożny 7/10 ( zalecenie hydraulika ale nie do końca rozumiem funkcjonowanie tego zaworu) -zawór przed pompą podłogową( chyba trójdrożny też ustawiony na 3/6) zrozumienie jw -temperatura zadana 65 CO -temperatura CWU 50 stopni -temperatura podłogówki min 28 max 34 ( utrzymuje się na poziomie 28-30) Spalanie: -ekogroszek 27 KJ -przy większej sile nadmuchu popiół posiada trochę gruzu ale bez większych skrzepów -spala około 20-25 kg na dobę -kiedy piec osiągnie temperaturę 65-67 stopni to utrzymuję ją przez max 15 minut.( wydaje się dość krótko w porównaniu np ze znajimym u którego trzyma 1 godz) Jak obniżyć spalanie na dobę ilości ekogrochu? jak wydłużyć podtrzymanie ( piec się szybko wystudza?
- 11 odpowiedzi
okienko jest w kotłowni które czasami delikatnie rozszczelniam jest też kratka wentylacyjna. CO oznacza ten odwrócony ciąg w praktyce? dodatkowo u mnie jest dużo kominków wentylacyjnych w formie grzybków i w pomieszczeniach gdzie są te grzybki najbardziej czuć dym
Witam, Pierwszy sezon grzewczy w nowym domu. Kocioł na paliwo stałe (ekogroszek) z możliwością palenia drzewem. Projekt domu Falko (lekko zmodyfikowany komin paleniskowy jest od zewnętrznej strony garażu). Niestety ale czuje dym w salonie oraz kuchni . Zastanawiam się czy komin nie jest za nisko w tym budynku i to nie jest powodem dymu w domu co sądzicie?
Witam Próbuje podłączyć antenę w nowym domu niestety bezskutecznie. Mam zrobione gniazdko antenowe i na strychu 5 kabli antenowych do 5 pomieszczeń ( tak mi zrobił elektryk)Tv obecnie mam w salonie i tam tez próbuje uruchomić odbiór przez antene. Dołączam zdjęcia mojej anteny ,gniazdka antenowego w salonie oraz kable które wychodza na strychu. Opisze teraz jak ja wykouję podłączenie: 1. z gniazda antenowego ( oznacznie TV) podłączam kabel anetnowy do punktu antenowego w tv (próbowałem z zasilaczem i bez zasilacza) 2. na strychu podłączam po kolei każdy z kabli do anteny za pomocą takiej wkrętki. niestety siła i jakość sygnału ani drgną czyli na zero Prośba o instrukcję jak prawidłowo powinienem podłączyć antenę by tv odbierał prawidłowo. nie wiem jak dodać zdjęcia które pomogą myślę w zrozumieniu tematu
zapomniałem dodać że mam wyłączoną podłogówkę w połowie pommieszczeń w których jest zamontowana. zakręciłem kurki
- 23 odpowiedzi
- piec
Witam posiadam piec na ekogroszek firmy Krzaczek 14 KW. Dom nowy 150 m w parterze nie ocieplone ściany zewnętrzne suprexu H+H (600) na klej. Ocieplona posadzka styropian 10 cm oraz strop styropian 10 cm.ocieplony także fundament 12 cm. Palę w piecu mniej więcej od grudnia. Spalanie w do tej pory około 20-25 kg na dzień. Natomiast przez ostatni tydzień coś zostało przestawoine ponieważ przez dokładnie 8 dni spalił mi 280kg. (ekogroszek 27 kj) czas podawania 10 sec. przerwa podawania 180 sec. wentylator w podtrzymaniu co 10 min czas podtrzymania 15 sec. siła nadmuchu 45%. włączone pompy na podłogówke i kaloryfer. temperatura CO ustawiona na 51 stopni na podłogówce na 30 stopni. kaloryfery ustawione na 3/5. Czopuch ustawiony pod kątem 40 stopni. Wentylator dopływ powietrza na 2/3 ustawiony. na dole dodatkowy dopływ powietrza ustawiony. Prośba o Wasze sugestie jak zmniejszyć zużycie ekogroszku być może ktoś z Was miał podobne doświadczenia. (tylko bez odp w stylu ocieplij ściany styropianem ) Jakie optymalne ustawienia dla tego pieca polecacie?
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
prosba przeslijcie jakie rekomendujecie ustawienia na moim piecu ( w sensie optymalne jesli chodzi o spalanie i wydajność
- 23 odpowiedzi
- piec
eliks tobie powinien dać nagrodę za te cenne rady które podajesz i nic nie wnoszą do tematu. możecie wrzucic zdj waszego paleniska?
- 23 odpowiedzi
- piec
heh lolson ok jestem trakcie lektury. czy drzwiczki dolne powinny być uchylone czy całkowicie zamknięte żeby odciąć ddatkowy dopływ tlenu?
- 23 odpowiedzi
- piec
ludzie no na pytanie nie możecie odpowiedzieć. zadaje proste pytanie i jesli ktoś się wypowiada w temacie którego jestem autorem to oczekuję odpowiedzić lub podpowiedzi. Gdzie jest administrator tego forum???nie wypowiadać się jesli nic nie wnosisz do tematu
- 23 odpowiedzi
- piec
mtedeusz nic nie wnosisz do tematu jakie macie ustawienia na piechach chciałem porównać ? i jakie macie spalanie na dobę
- 23 odpowiedzi
- piec
Witam podobny problem jak u autora posiadam piec na ekogroszek firmy Krzaczek 14 KW. Dom nowy 150 m w parterze nie ocieplone ściany zewnętrzne suprexu H+H (600) na klej. Ocieplona posadzka styropian 10 cm oraz strop styropian 10 cm.ocieplony także fundament 12 cm. Palę w piecu mniej więcej od grudnia. Spalanie w do tej pory około 20-25 kg na dzień. Natomiast przez ostatni tydzień coś zostało przestawoine ponieważ przez dokładnie 8 dni spalił mi 280kg. (ekogroszek 27 kj) czas podawania 10 sec. przerwa podawania 180 sec. wentylator w podtrzymaniu co 10 min czas podtrzymania 15 sec. siła nadmuchu 45%. włączone pompy na podłogówke i kaloryfer. temperatura CO ustawiona na 51 stopni na podłogówce na 30 stopni. kaloryfery ustawione na 3/5. Czopuch ustawiony pod kątem 40 stopni. Wentylator dopływ powietrza na 2/3 ustawiony. na dole dodatkowy dopływ powietrza ustawiony. Prośba o Wasze sugestie jak zmniejszyć zużycie ekogroszku być może ktoś z Was miał podobne doświadczenia. (tylko bez odp w stylu ocieplij ściany styropianem ) . duchawa cały czas praktycznie pracuje nie może dobić do temperatury
jeszcze nie dodałem że wentylator non stop dmucha długo żeby temperature osiągnał
- 23 odpowiedzi
- piec
Witam posiadam piec na ekogroszek firmy Krzaczek 14 KW. Dom nowy 150 m w parterze nie ocieplone ściany zewnętrzne suprexu H+H (600) na klej. Ocieplona posadzka styropian 10 cm oraz strop styropian 10 cm.ocieplony także fundament 12 cm. Palę w piecu mniej więcej od grudnia. Spalanie w do tej pory około 20-25 kg na dzień. Natomiast przez ostatni tydzień coś zostało przestawoine ponieważ przez dokładnie 8 dni spalił mi 280kg. (ekogroszek 27 kj) czas podawania 10 sec. przerwa podawania 180 sec. wentylator w podtrzymaniu co 10 min czas podtrzymania 15 sec. siła nadmuchu 45%. włączone pompy na podłogówke i kaloryfer. temperatura CO ustawiona na 51 stopni na podłogówce na 30 stopni. kaloryfery ustawione na 3/5. Czopuch ustawiony pod kątem 40 stopni. Wentylator dopływ powietrza na 2/3 ustawiony. na dole dodatkowy dopływ powietrza ustawiony. Prośba o Wasze sugestie jak zmniejszyć zużycie ekogroszku być może ktoś z Was miał podobne doświadczenia. (tylko bez odp w stylu ocieplij ściany styropianem:-) )
- 23 odpowiedzi
- piec
Podłączenie włącznik światła i kinket nowy dom
biku11 odpowiedział biku11 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
jeszcze jedno pytanie w skrzynce domowej mam dwa bezpieczniki zaczynające się na "C" tj C10 i C20.pozostałe bezpieczniki zaczynają się na "B" . w skrzynce głównej natomiast mam bezpiecznik c25. czy w skrzynce domowej powinny być bezpieczniki zaczynające się na "c"? -
prośba o wyjaśnienie w bardziej zjadliwym sposób dla przeciętnego kowalskiego -
zapomniałem dodać że wyrzuciło mi korki nie w domu a w skrzynce zewnętrznej -
Drodzy nie mam zamiaru wykonywać montażu gniazdek elektrycznych w calym domu sam. Wezmę do tego elektryka który jest umówiony w połowie grudnia. na tą chwilę potrzebuję zamontować światło w garażu. Możecie podpowiedzieć jak to zrobić? Kolega zrobił zwarcie pomiędzy żyłami L i N na przewodzie zasilającym, za pomocą wyłącznika. tzn ? -
Witam, Próbowałem dziś podłączyć włącznik światła i kinket w garażu (nowy budynek bez gniazdek tylko wystające kable ) . w pierwszej kolejności kinket rozciąłem biały kabel w którym były trzy kabelki brązowy , niebieski i żółto zielony. Kinket starego typu wystające dwa kableki do których podłączyłem kabelek niebieski wystający ze ściany i brązowy wystający ze sciany. następnie zacząłem podłączać włącznik światła. Standardowy pojedyńczy. odkręciłem śróbki we włączniku i włożyłem do niego dwa kabelki wystajęce ze ściany brązowy i niebieski. Kabelek żółto zielony zagiąłem do tylu nie podłączając go. i następnie włączyłem włącznik. Strzeliło w budynku i zgasło światło od bramy garazowej i lampka podłączona do jedynego zamontowanego gniazdka. co się wydarzyło i dlaczego?
dobór kotła na ekogroszek dom jednorodzinny
biku11 odpowiedział biku11 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Mobe kolejny SPAMer typu Arturo 72. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz w piecach na ekogroszek ich awaryjność (tzn co najczęściej ulega awarii) jakie macie doświadczenia drodzy użytkownicy pieców na ekogroch?- 114 odpowiedzi
- dobór
Jarecki dzięki- 114 odpowiedzi
- dobór
- dobór
Przyłącze wodociągowe przed drogę powiatową
biku11 odpowiedział biku11 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ponawiam -
minął niemalże miesiąc czasu od ostatniego posta i od tego czasu nikt nie odpowiedział mi na zadane pytanie. prosiłem o rekomendację pieców na ekogroszek tj marki które używają forumowicze i które by polecili nowobudującemu. Brak osób czytających ze zrozumieniem na tym forum jest niesamowity. W jakim celu prowadzone są jakieś poboczne tematy które mnie nie interesują jak założyciela tego postu. Jak bym prosił o pomoc w doborze ogrzewania to tytuł tematu byłby inny. Jednak osoby takie jak Aruto72 nie rozumieją tego bo zapewne mają jakiś interes w promowaniu PC mimo iż wyraźnie w temacie zaznaczyłem o jakim ogrzewaniu rozmawiamy. PS oczywiście ponawiam zapytanie z pierwszego posta- 114 odpowiedzi
- dobór
