edpi
O edpi
- Urodziny 24.04.1977
Kobieta
Chrośla
05-311
mazowieckie
edpi's Achievements
W zeszłym roku polecałam na forum firmę z oknami OSCAR Domański Andrzej, mają sklep na 11 Listopada przy rynku. Kupiłam od nich okna Vetrex. Otóż przed zakupem i sam montaż odbył się bardzo miło i sympatycznie. Gdy jednak zareklamowałam okno balkonowe to okazało się, że Pan jest bardzo niemiły, wręcz chamski. Dźwignia zamykająca słupek ruchomy zacięła się i nie chciała opaść, w związku z tym okno się nie zamykało, przyjechał Pan monter pod moją niestety nieobecność, coś zrobił, na siłę jakoś zamknął, ale bardzo wygiął przy tym tą dźwignię na zewnątrz. Tłumaczył się odkształcaniem okien pod wpływem słońca. Po miesiącu ta sama usterka, zadzwoniłam więc i usłyszałam od pana właściciela, że poprzednim razem to okno się nie zamykało, bo ja nie zamknęłam po prostu słupka ruchomego, więc teraz też go nie zamknęłam i ja (głupia idiotka) nie mogę dlatego zamknąć okna. I on nie będzie ze mną zresztą dyskutował o tym i odesłał mnie do producenta okien. Odradzam wszystkim zakup u tego pana, bo będą mieli takie same problemy jak ja przy ewentualnej reklamacji. Na zasadzie jak chcesz kupić to jesteś najlepszym klientem, ale po zakupie to mają cię gdzieś. Złożyłam reklamację w Vetrex i czekam na odpowiedź. pozdrawiam.
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
edpi odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
czemu? jak powinno to być zrobione? -
był Pan instalator. podłączył teraz wszystko po jeden sterownik czyli co, cwu nie jest używany. pompę cwu podłączył kabelkiem do pompy co i obie działają teraz ciągle. regulację temperatury co grzejników i ciepłej wody ustawiam na sterowniku, a podłogówka zaworem 3d, gdzie ustawiam pokrętłem temperaturę. Na lato będę manualnie wyłączać ogrzewanie: pompę cwu oraz zamknę wszystkie pokrętła na rozdzielni i rurach, będzie grzał tylko bojler. Mam nadzieję, że teraz będzie działało, a pompy mają po 50W. Czekam, aż zadziała podłogówka. Piec na razie działa na 100% mocy. Niestety popsuł się siłownik do klapy kosza, po kilku dniach... klapa nie utrzymuje się w górze, a nie zamierzam popierać jej patyczkiem Moja pierwsza reklamacja. pozdrawiam. edyta. -
Grzejniki i ciepłą użytkową wodę podłączył pod pompę i sterownik c.o., a podłogówkę pod pompę c.w.u sterownik c.w.u. Czujnik pomiaru c.w.u. jest na rurze zaraz za pompą przy przyczepionym do niej termometrze. Instalator przyjedzie dziś, musi to jakoś naprawić przecież. -
gdzie można regulować pracą pompy c.w.u? mam tu podłączoną podłogówkę i pompa załącza się bardzo rzadko, wynik taki, że podłoga nie grzeje. może mój instalator coś źle podłączył? muszę go wezwać znowu. grzejniki na poddaszu są pod c.o. i grzeją dobrze, pompa ustawiona na płynna pracę. Sterownik c.w.u. pokazuje zadane 40 stopni, ale podłoga jest ciepła tylko przy ścianie do kotłowni, gdzie jest zamontowany rozdzielacz. Czy ktoś miał podobny problem? -
Gumy oczywiście są podłożone, pewnie jak wstawię drzwi to będzie ciszej. Po dotarciu do domu stwierdziłam, ze jednak podłogówka nie grzeje wcale. Instalator przyjechał i okazało się, że pompa się zapowietrzyła, po odpowietrzeniu dopiero ruszyło. Piec pracował na 100% mocy przez kilka godzin. Grzeje c.o., czyli grzejniki i wodę na 50 stopni i podłogówkę na c.w.u na 40 stopni. Na górze grzejniki są gorące i zrobiło się bardzo ciepło, ale na dole nawet po 8 godzinach nie było jeszcze nawet ciepło. Temperatura wzrosła tylko o 2 stopnie, podłoga była wylana w lipcu, więc teoretycznie nie trzeba jej chyba wygrzewać. Mam nadzieję, że jutro zacznie wreszcie się ocieplać. Piec działa sam, czasem na 100%, potem spada do 60 nawet. Jedyne co zmieniałam to wysokość kopca, raz był zapadnięty, raz za wysoki, ustawiam od 1 do 3. Czy należny to robić samemu, czy sterownik sam to ustawia? Poza tym same dobre wrażenia. -
Piec dziś został podłączony. O 14 rozpalili i ustawili pid, czyli chyba automatykę, grzejniki na 55 stopni, a podłogówkę na 40 stopni. Grzejniki szybko zareagowały, podłoga o 21 jeszcze nie była nawet ciepła, zobaczymy jutro. Dosyć głośny dźwięk wydaje kocioł, gdy pobiera opał, czy tak ma być? Tak ja radziliście, na razie kocioł pracuje sam, nie będę niczego ustawiać. Ciekawe ile będzie spalał na dobę? pozdrawiam. edyta. -
dzięki Jarecki79 za pomoc. Przeczytałam dziś całe forum i przyznam, że załamałam się. Myślałam, że podłączę ten piec (12kW) i wszystko będzie jakoś automatycznie pracować. Nie rozumiem Waszego słownictwa, tych ustawień przeróżnych elementów. Muszę się wgłębić w instrukcję pumy, aby to jakoś zrozumieć. Czy ktoś mógłby mi pomóc, jak mam ustawić swój piec, będę bardzo wdzięczna. Nowy dom, dobrze ocieplony, 110m2 bez garażu i kotłowni. Na parterze ogrzewanie podłogowe, na poddaszu grzejniki. Na razie jestem na etapie wygrzewania domu, czekam z ułożeniem gresu na dole, zaraz po uruchomieniu pieca. Ściany po gipsowaniu, przed dotarciem. Na razie włączę tylko ogrzewanie grzejnikowe na górze, bez podłogówki i ciepłej wody. Za miesiąc pewnie uruchomię resztę. Rozumiem, że każdy dom jest inny i inne parametry ustawień, ale będę wdzięczna o jakieś ogólne, jak to zrobić poprawnie. Kupiłam 2 rodzaje ekogroszku na wypróbowanie na razie. Będę wdzięczna za jakąkolwiek pomoc. pozdrawiam. edyta -
Witam wszystkich. Wczoraj stałam się, mam nadzieję szczęśliwą posiadaczką kotła Skam-P 12 kW (puma, palnik mała Ekoenergia). Na sam kocioł niestety czekałam prawie 6 tygodni, a miało być max. 4. Nasz dom to nowe energooszczędne budownictwo, powierzchnia 137,5 m2 (w tym 37 garaż i kotłownia). Dziś przyjadą panowie hydraulicy instalować wszystko. Wczoraj wieczorem siadłam do instrukcji kotła oraz sterownika, po jakiejś godzinie darowałam sobie, na raz tego na pewno nie ogarnę. Wieczorem opiszę swoje wrażenia i ew. będę prosiła o wskazówki. pozdrawiam wszystkich. -
przyjeżdżali robić pomiary, ponieważ okna mamy bardzo ciepłe bo trzyszybowe z termoramką to stwierdziłam, że wystarczy montaż na piankę, szkoda kasy na te tak zwane ciepłe montaże. okna idealnie pasowały we wszystkie otwory okienne, zlicowane ze ścianami zewnętrznymi (dojdzie 15 cm ocieplenia). okna użytkujemy kilka dni, codziennie wielokrotnie są testowane i jest dobrze. polecam jeszcze raz firmę oscar. nie polecam natomiast eko-plast z kościuszki 23. montowali w zeszłym roku okna u mojego brata, coś strasznego. przyjechali bez zapowiedzi, była w domu tylko bratowa, wpuściła ich, dali jej na koniec coś do podpisania (protokół odbioru) , a jak wrócił z pracy brat to za głowę się złapał. okno balkonowe źle wymierzyli poprzednim razem, przywieźli większe, bez pytania skluli mu nadproża i podłogę. drzwi zamontowali tam nisko że, że poziom podłogi właściwej wychodził 5 cm ponad próg okna. na telefony reagowali chamskimi odzywkami, a po pisemnej reklamacji, odpisali że niech się cieszy, że mu nie policzyli 500 zł za skucie tego nadproża. takie firmy należy omijać szerokim łukiem. przestrzegam.
Halinów k. Warszawy
edpi odpowiedział Bepo → na topic → Halinów k. Warszawy Halinów k. Warszawy Topics
Mam do sprzedania 100 szt wysokość około 3m po 5 zł. sztuka, odbiór własny w Chrośli. Pisz na priv. -
W piątek zamontowano u mnie okna Vetrex V90+ (ukryte okucia). Zakupu dokonałam w firmie Oskar w Mińsku Maz, miła obsługa, na okna czekałam około 3 tygodni, Panowie zamontowali w sumie 7 okien, w tym 4 balkonowe dosłownie w kilka godzin. Szybko i bezproblemowo. Polecam tę firmę oraz te okna, bardzo ładne i solidnie wykonane, trzyszybowe, termoramka standardowo w kolorze okna, kryte okucia. Wycenę dostałam o 1000 złotych taniej niż w Siedlach, gdzie myślałam że będzie taniej. Pozdrawiam.
