gersik
  • imię i nazwisko
    Jacek Synowiec
    Małopolska
    małopolskie
gersik's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
16
  1. Przywróć w menu serwis ustawienia fabryczne. Masz funkcję PID ?
  2. To zrób jeden na górze. Pierwsza wersja będzie działać jeśli dobrze odpowietrzysz, ale każdy ubytek wody w instalacji może skutkować zapowietrzeniem podłogówki na piętrze.
  3. A nie zapowietrzyłeś czasami wężownicy jak wymieniałeś bojler? Ze schematu bojlera wynika że czujnik temp. powinien być na wysokości wejścia wężownicy. Zobacz czy faktycznie tak jest.
  4. Porównaj moce wężownic w starym i nowym zbiorniku. Spróbuj po nagrzaniu zbiornika włożyć ten oryginalny czujnik i zobacz jaka temp. on pokazuje.
  5. Żartujesz? I tak musi odkręcać wszystkie pętle to po co jeszcze odkręcać rotametry.
  6. Odpowietrz porządnie pętle te które nie grzeją i nie na belce rozdzielacza tylko za pomocą odpowiedniego sprzętu lub techniki, przelanie wodą z kranu.
  7. A nie lepiej przełożyć całe belki?
  8. Zwiększ temp. wody w obiegu i zmniejsz przepływy w pomieszczeniach dogrzanych.
  9. Załóż RTL-e na obiegi podłogówki.
  10. W i-1 włączyłeś funkcję pokojówka pompa zaworu?
  11. gersik
    Zimny kaloryfer
    Woda nie głupia, popłynie tam gdzie ma lżej. O zrównoważeniu przepływów przez grzejniki słyszałeś? Poczytaj o kryzowaniu.
  12. Wymiennik jest po to aby oddzielić układ zamknięty od otwartego. Sprawdź w instrukcji kotła czy producent zezwala na montaż w układzie zamkniętym.
  13. Jeżeli kocioł będzie podpięty przez wymiennik to naczynie może być w kotłowni.
  14. My tez nie wiemy czy instalacja jest dobrze podłączona ponieważ jej nie widzimy. Może byś się wysilił na jakieś zdjęcia tej instalacji.
