patera1
patera1's Achievements
zrobilem odwierty qrcze w projekcie chudziak powinien miec 10 cm okazuje sie ze mam od 5 do 6 cm ale miejscu gdzie chce wybudowac komin dowiercilem sie do 20cm i brakło mi wiertła ktoś radził mi jeszcze zeby komin zacząć budować od stropu piętra wtedy strop który jest oparty na scianach nośnych rozłoży ładnie ciężar a z kominka do wlotu komina doprowadzić rurą spiro czy musi być wyczystka ?? czy sadza w czasie czyszczenia nie może spadac do kominka ?? czy wilgoć która może się wytrącać nie może spadac takze do kominka ?
małe cwiczenie poprawcie mnie jesli sie myle betom b15 ma wytrzymałość 15MPa czyli jest to nacisk 150kg/cm2 jeśli komin waży 800kg a podstawa jego ma 36x36 to tutaj mamy nacisk 0,617kg/cm2 wydaje sie ze nie powinno nic sie stac z chudziakiem jak postawil bym komin zaraz na nim bez zadnych fundamentów i bez dodatkowych wylewek ze zbrojeniem
Szanowny Panie GM nie trzeba scherlocka zeby dowiedziec sie jak sie Pan nazywa nazwisko pana jest na stronie www podając e-mail z domeną firmową sam się Pan przedstawił serdecznie dziękuję za udzieloną radę jedno jest pewe iż Państwa rozwiązania są napewno tańsze niż MK system na szczególną uwagę zasluguje łączenie rur na grzebień w celu wyeliminowania mostków czego w MK system nie ma oraz wtryskiwany podciśnieniem materiał izoolacyjny biorę pod uwagę Pana rozwiązanie jesli jutro mi się uda zrobie odwierty w chudziaku wg projektu jest to b15 grubości 20cm wtedy bede mógł rozwazyc konkretne rozwiązanie Pan od Mk system niestety nie powiedział mi o zaletach metalowych kominów proszę o przedstawienie rzeczowych argumentów dla których miał bym kupić komin metalowy zamiast np: schiedla pozdrawiam i przepraszam jeśli Pana uraziłem
tak rafałq to krokiew koszowa drogi GMpoujoulat a może raczej Panie Grzegorzu Malinowski z marketingu w takim razie dlaczego produkują takie wkłady kominkowe ??? dlaczego produkują takie kominy ? z tego co widze to wy tez robicie 125 i 155
oczywiscie nie bede zakładał zadnej redukcji z 200 na 160 tylko zastosowany bedzie kominek nieco mniejszej mocy ale z wkładem o średnicy wylotu spalin 160
ju wyjasniam miedzy kominem obecnym a scianą jest wnęka 50cm jedyne miejsce gdzie komin moze sie znajdowac wybudowanego komina nie ma na projekcie panstwo od ktorych kupilem dom wymyslili ze bedzie on stal wlasnie tutaj i zaczeli go budowac na chudziaku czesciowo wmurowujac go w sciane jak wybudowali parter i zaczeli budowac pietro to stwierdzili ze przesuną sobie względem projektu sciane tylną aby zwiekszyć pomieszczenie kosztem górnego tarasu i wszystko szlo dobrze ale kazalo sie w czasie robienia więźby że główna belka stropowa przechodzi przez środek komina ...dalej znacie to historia o tym jak najpierw sie cos robi a dopiero potem mysli obecny komin wypada czesciowo w koszu tam gdzie chce sie przebić na dachu od spodu jest trójkąt przeróbka nie bardzo wchodzi w rachubę bo niema jak komina nie wywale starego bo belka sie na nim opiera a na niej polowa dachu na dodatek zrobilem juz dach w blachodachówce na gotowo wtedy okazalo sie ze jest ryzyko z tą belką jedni mówą ze tak może być drudzy ze tak nie powinno być wole dmuchać na zimne i wykorzystac obecny komin do wentylacji fachowcy od kominków mówą ze przy tej średnicy schiedla i wysokości min 7m bedzie bez problemu dodatkowo mysle sobie może zakładając rure doprowadzającą swieze powietrze z zewnątrz założę do niej nadmuch w postaci wentylatora elektrycznego ? wtedy nie powinno być chyba problemu z cugiem
ja właśnie jestem na tym etapie pare dni temu pytałem na forum o to samo nie spotkałem się z lawiną odpowiedzi w moim regionie biorą za robociznę 20 do 25zł/m fachowiec który robi mi ocieplenie nie podał ceny za robocizne tylko za całość czyli styropian + siatka + klej + robocizna i wyszło dla steropianu 12cm 60/m2 dla steropianu 5cm 52/m2 nie wiem czy to drogo czy tanio ale wydaje mi sie ze tu robocizna wyjdzie napewno 30zł albo i wiecej znam fachowca i wiem przynajmniej ze będzie zrobione solidnie
chyba jestem zmuszony do ograniczenia wew fi komina z 200 do 160 poniewaz przy fi 200 bloczek ma wymiary zew 36x36 z takimi wymiarami komin nie bedzie spełniał zalecen producenta dotyczących odległości 5cm w odległości od elementów drewnianych w miejscu przejścia przez dach fi 180 tez ma wymiar 36x36 natomiast fi 160 juz 32x32 i tutaj spełnie wszystkie wymogi nie wiem jeszcze jak wyglądają wkłady kominkowe z takim wydechem znajomy podsunął mi pomysł by stawiać komin od momentu wlotu spalinowego czyli jakies 180cm od dołu wymurować bloczki z gazobetonu zawsze to pare groszy wiecej w kieszeni które można przełożyć na zakup górnej wyczystki co wy na to drodzy forumowicze?
problem chyba roziwiązał się sam dostałem wycene z mk system i okazało sie ze jest prawie 1.5 razy wieksza niż schiedel za komin mk system 9m 7tys bez montazu i kto mówi ze schiedel jest drogi problem tylko jest z fundamentem pod komin i kominek będę kuł podłogę i robił fundament dodatkowy czy musi on być jakoś połączony z fundamentem domu czy raczej nie ?
o ile pamiętam to chyba cegła szczelinówka 19cm
chydziak ? co to takiego rozmawiael wlasnie z inspektorem budowlanym umuwilem sie z nim pod koniec tygodnia na budowie zeby sprawdzić co to jest za beton i jak jakiś kiepski to bedę podkówał się i wylewał fundamencik PS oglądałem zdjęcia z Twojej budowy wnioskuje że piękną okolica będzisz miał wokół domu
komin ok 800kg nie wiem ile kominek ale pewnie z obudową to 200 300kg razem ok 1,1T nie wiem czy teraz rozwalać posadzkę zbrojoną zeby wybudować pod nią fundament czy zaufać poprzedniemu właścicielowi żę jest tu grubsza wylewka pod komkinek chyba ze wybrał bym komin mk system który mocowany jest do ściany no i pewnie lżejszy tylko cena pewnie taka jak schielda bedzie a na dodatek za gorszą jakość
prosze tylko o krótką ocene
no tak tylko co z tym zbrojeniem posadzki ?
rozmawialem dzisiaj z jednym czlowiekiem który mówił że wystarczy wbić druty zbrojeniowe w ściane rozłożyć na posadzce i wylać betonem do pozimu docelowej podłogi czyli jakieś 10 cm ma to rozłożć ciężar kominka i kominu na większą powierzchnię zastanawiam się czy nie lepiej zastosować takie rozwiązanie jak mam na piętrze zrobiene mianowicie pod belkę podpierającą strop podłożona jest płyta metalowa o wymiarach 2m x 2m która rozkłada cięzar dachu zastosowanie metalowej płyty chyba mniej obciąży podłogę niż dodatkowa warstwa betonu co o tym myślicie ?
