infinitytor
infinitytor's Achievements
  1. Dzień dobry, Mam gotową elewację budynku, która ma już kilka lat (budowa zakończona w 2012). W elewacji zostawiliśmy wnęki na elementy dekoracyjne - miało to być drewno więc wnęki mają głebokość 5,5-6cm. Wygląda to tak: https://imgur.com/a/IS5C49Z Ostatecznie jednak decyzja się zmieniła i zamiast drewna chcemy przykleić panele elewacyjne imitujące drewno: https://decorsystem.pl/panel-drewnopodobny-elewacyjny-dab-zloty,id4407.html Panele mają grubość tylko 1,4cm więc aby zrównać się nimi z resztą elewacji musimy dołożyć ok 3cm styropianu. I tu pojawia się moje pytanie - czy taki dołożony 3cm styropian też należy kołkować? Czy wystarczy użyć mocnego kleju (skłaniamy się ku poliuretanowemu w piance, np. Tytan EOS). I jeśli trzeba kołkować to czy mam go kołkować aż do muru czy do poprzedniej warstwy styropianu?? I skoro będziemy naklejać te panele elewacyjne to czy na doklejonym styropianie jest sens robić warstwę zbrojącą (zatapiać siatkę) czy można przykleić te panele bezpośrednio na styropian? Pozdrawiam
  2. @michal&gosia bardzo dziękuję za wyjaśnienie i za załączone zdjęcia, okazały się bardzo pomocne Mam jeszcze pytanie do Ciebie oraz do osób, które robiły podbitkę w kolorze elewacji. Wiem, że trzeba zamocować najpierw płyte osb, i na to tak jak na elewacji idzie styropian zaciagniety siatką i tynkiem. Jakiej grubości i klasy musi to być płyta osb? Niestety moi fachowcy od elewacji nidy nie robili takiej podbitki, wiedzą tylko teoretycznie jak to zrobić. Myślicie że poradzą sobie z tym? Jak kształtowała się u Was cena za zrobienie takiej podbitki? Wychodzi o wiele drożej niż jak byśmy chcieli zrobić z paneli pcv (imitujacych drewno)?
  3. a jak długie były te "marki" u Was? I powstał też problem z glifami okiennymi - dokąd ma dojść styropian po bokach okien? Czy do momentu w którym zaczyna się okno? Ale jak wtedy ma dojść jeszcze łącznie 5cm łaty i właściwej deski, to bardzo to wejdzie na ramę okna? Czy może styropian ma kończyć się wcześniej? Ale wtedy zostanie "goły" mur albo przynajmniej pianka, to chyba też niedobrze?
  4. @adam45ar super Ci wyszła ta elewacja, idealnie dopasowane kolory zdradzisz jakie deski zastosowałeś na elewacji przy oknach? i jak były one mocowane? Chciałbym też jeszcze raz dopytać o montaż tych desek elewacyjnych Zwolę i michal&gosia - akurat dziś przyjechała do mnie ekipa, która będzie ocieplać domek i mówią, że robią to w ten sposób, że w miejscach gdzie będzie drewno dają 5cm mniej styropianu (u mnie akurat to będzie 10cm, bo "normalnie" ocieplamy 15cm). Następnie pionowe łaty mocują na styropian wstrzeliwując długie kołki bezpośrednio do muru, no i do łat końcowe deski elewacyjne. Nic nie mówili o uprzednim umieszczaniu w murze "marków" (tak jak pisał Zwola) czy mocowania styropianu metalowymi kotwami do sciany (michal&gosia)... czy taki montaż będzie ok? Ktoś mnie też nastraszył, że te kołki zamontowane bezpośrednio w murze mogą powodować mostki termiczne - prawda to ?
  5. Witajcie, Jak poradziliście sobie z drewnem na elewacji zewnetrznej? W projekcie nie ma o tym ani słowa, a wolałbym nie zdawać się jedynie na "fachowców", którzy będą obkładali dom styropianem... Ile miejsca musi być zostawione na te deski? jak później się je montuje? I co to w ogóle jest za drewno i jak je zabezpieczyć? Chciałbym żeby to dobrze zostało zrobione, a nie mam o tym bladego pojęcia
