pokles1719508547
O pokles1719508547
- Urodziny 14.12.1974
Poznań
61-651
wielkopolskie
pokles1719508547's Achievements
nie za silna... ale ciekawa bo pracuje przy -25, ciekawe jakiego ma COP'a przy powiedzmy 0 stopniach
piszemy tu o slabym drogim wiesku, prawie wszystko od niego jest tansze i mocniejsze
uwierz - podobnie jak ja po pierwszym sezonie grzewczym bedziesz sie rozgladal na rynku za czyms mocniejszym tanszym o lepszych parametrach
wiesiek i jego pompka: COP pompy ciepła 3,5 , Moc grzewcza 1,54 kW, Wbudowana grzałka elektryczna o mocy 1,5 kW, Zasobnik ciepłej wody użytkowej 285 litrów, Dostępna wersja pompy ciepła z wężownicą dla podłączenie instalacji solarnej jako dodatkowego źródła ciepła dla podgrzewu c.w.u. - czyli tylko opcja... a ja znalazlem juz i na tym forum byl link do takiej o param.: COP 3,5 , moc grz.: 4,2kW, zasobnik: 300l, grzalka 2kW plus dodatkowa weżownica w cenie..., no tak 2! razy nizszej od Wieska,
z tymi COP'ami trzeba ostroznie, ja mam te pompke Hew. COP 3,6 podpieta do 1000l bufora ale wg producenta taki jest przy temp pow. 7 i grzaniu wody do 30 stopni, ale nie ma podanego od ilu - moze 0.... do CO gdy chcesz wspomagac to grzejesz wode w zakresie 30-50 (podlogowka 20-30) a tu juz COP jest malutki ale tez bardziej oplacalny niz czysty prad, ja dostarczam PC pow 12-13 stopni ale nie daje jej szans wykazac sie COP'em 3,6 bo u mnie grzeje zazwyczaj ciepla wode...
B... i H... maja identycznie (moze to ta sama?) wygladajaca PC do CWU kazda za cos kolo 10 tys., czemu te urzadzenia sa takie drogie skoro to prawie tak samo dziala jak lodowka? na rynku pojawiaja sie juz urzadzenia o lepszych parametrach i o polowe tansze
no moj niemiecki(znana marka) kondensat rozpadl sie po 2,5 latach, no moze nie rozpadl ale sie kilka razy w tyg resetuje i chodzi ze zdjeta obudowa bo cos sie w nim przegrzewa, a serwisant z tej firmy wymienil mi w nim juz chyba wszystko procz pompy i glownego modulu sterujacego, a te pompki z allegro jasne, ze sa z Chin, sa strony na ktorych sie chinskie fabryki lub posrednicy oglaszaja z tymi produktami, czesto te modele (chinczycy kompresor wkladaja tylko Copeland lub Panasonic wiec reklamowanie calosci jako marka np Panasonic to lekkie przegiecie) widuje szukajac wiatrakow(ktore sciagam)... chinczycy jesli chodzi o produkcje eko sa naprawde posunieci do przodu plus dotowana masowka i ceny robia sie coraz nizsze, a jesli chodzi o ten model z allegro z dziura u gory... to gdy sie pytam z ciekawosci chinczykow to produkowany jest coraz rzadziej ze wzgledu na warunki atmosferyczne tzn mala odpornosc na padajacy deszcz czy snieg... powinien stac w zadaszeniu na zewnatrz itp,
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
jak idziemy torem kaskad to moze 3 takie?: http://www.enatural.pl/index.php/pompa-ciepla-cwu-4-2-kw w sumie maja razem moc grzewcza 12,6kW, plus razem dodatkowo - 6kW grzalek, kosztuja 15 600, ale maja cos ciekawego czyli zbiorniki wody, w taniej taryfie podgrzeja w sumie razem 900 l bufor, z ktorego mazna czerpac nastepnego dnia....
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
Przydomowa elektrownia wiatrowa.
pokles1719508547 odpowiedział Esperanza → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
coraz tansze... http://www.enatural.pl/index.php/najtansze-zestawy -
Podgrzewacz z pompą ciepła do CWU Hewalex
pokles1719508547 odpowiedział Krzysztof__K → na topic → Pompy ciepła
pompa napewno wychladza mi komin ale pracuje tylko od 21 do 6 (wylacza sie wczesniej gdy zbiorniki sa juz nagrzane przez reszte godzin na dobe komin mysle ze jest osuszany), w tym samym czasie codziennie pracuje kominek ogrzewajac komin, robi to dosc sprawnie, caly czas chodzi mi po glowie jak to cieplo lepiej wykorzystac.... niestety komin na 2 kondygnacjach mam oblozony plyta karton-gips, ja mam taryfe G12W czyli tanszy prad od 21 do 6 plus cale weekendy i swieta, moja aktywnosc elektryczno-konsumpcyjna w drozszej taryfie to cos kolo 10%, da sie tak jesli wszyscy w domu pracuja i nie choruja, -
Zuzywa cos kolo 900-1200W. PC wysoka sprawnosc ma gdy dostaje powietrze o temp ok 20 stopni i grzeje zimna wode od ok 10-15 stopni do tych 50... z doswiadczenia wiem iz jesli pompa dostaje powietrze ok 13 stopni i grzeje wode od 30 do 50 to nie ma tak wysokiego COP. Moze wyedy ma gdzies COP na poziomie 2 moze 2,5. Ale to jest i tak okolo dwa razy taniej od pradu czy gazu. Jednak 3,8 kW czy 2,5 kW(zima) to zamalo do grzania domu te moce sa do CWU - ja swoja wmontowalem w CWU i CO ale gdyby nie kominek za gaz placilbym ciagle duzo. Kolejna rzecz taka pompa potrzebuje 500-700m3 powietrza na godzine.Trzeba pomyslec skad to powietrze brac. -
Kupilem pompe Hewalexu do CWU ale tą bez zasobnika. Ma ta sama moc. Moze kogos natchne tym jak sam sobie zorganizowalem grzanie: W domu mam piwnice i strych, pompa stoi w piwnicy pobiera powietrze z piwnicy a wyrzuca na zewnatrz domu. Procz pompy mam w domu jeszcze inne urzadzenia grzwcze czyli: piec kondensacyjny gazowy i kominek z plaszczem wodnym. Mam zbiornik na wode CWU z 2 wezownicami 300l oraz dokupielm bufor do CO o poj 1000l. Powierzchnia calego domu wlacznie z piwnica to 300m2. Strychu nie licze jest nieużytkowy. W piwnicy zrobilem dziure do kanalu wentylacyjnego stykajacego sie scianka z kanalem do odprowadzania dymu z kominka (ktory mam na parterze w salonie), nastepnie wybilem kolejna dziure w tym kanale went. tym razem na strychu zamykajac jednoczesnie prawie szczelnie doplyw powietrza z powyzej, Dzieki temu pompa ssie mi powietrze ze strychu, mimo iz miedzy strychem a poddaszem mam 35 cm welny mineralnej zawsze cos tam z tego ciepla ucieknie, nastepnie to powietrze ogrzewa sie po drodze dzieki kominkowi. Jak juz wspomnialem kanal wentylacyjny styka sie scianka(nagrzaną) z kanalem do odprowadzania spalin z kominka. Efekt jest taki ze w nieogrzewanej piwnicy (przy temp wiadomo jakie mamy na zewnatrz) mam ciagle plus 13(grudzien - luty) - plus 18 stopni(listopad), a pompa dziala i ssie powietrze u mnie od 21 do 6 rano. W tych godzinach mam tanszy prad - 20 i pare groszy za kWh. Pompe i kominek podpialem razem(kazde z nich ma swoja pompa) by ogrzewaly mi baniak na wode CWU 300l plus bufor do CO 1000l. Piec kondensacyjny bierze wlasnie te juz nagrzana wode z bufora i ewentualnie ja dogrzewa. Zuzycie gazu spadlo mi z : 7-10m dziennie (w listopadzie) do 2m dziennie, ok 12m (grudzien) do 2,7m dziennie ok 16m dziennie (w styczniu i lutym) do ok 5,5m dziennie , Porównuje tu zużycia jakie mialem w analogicznych 4 poprzednich okresach grzewczych do obecnego po zakupie PC. Zreszta jesli ktos nie wierzy moge w pdfie wrzucic tu moje rachunki za gaz poprzednie i obecne. Miedzy zbiornikami mam reczny zawor dzieki temu latem PC bedzie mi grzala tylko 300l CWU. Jestem bardzo zadowolony. A teraz ciekawostka dla zainteresowanych zakupem: Co byscie powiedzieli na to iz znalazlem w Chinach fabryke, ktora produkuje wlasnie takie pompy z zasobnikiem 150-300l w zaleznosci od konfiguracji. Identyczny wyglad, bez znaku marki oczywiscie, ta sama sprezarka Panasonica, dodatkowa wezownica, grzalka, te same parametry, nawet ich instrukcja ma w wiekszosci te same obrazki co instrukcja Hewalexu. Cena ok 4000 zl brutto juz ze sciagnieciem i clem. Jednak 2 minusy: - minimalne zamowienie 41 sztuk - kontener, - po zlozeniu zamowienia trzeba poczekac ok 30 dni na zaladunek (produkcje) plus statek z Chin plynie 2 miesiace!! strasznie dlugo chyba przez tych piratow somalijskich, wiem bo sciagam z Chin elektrownie wiatrowe.... Nawiazalem tez kontakt z inna chinska fabryka, ktora ma łudzaco podobne pompy ciepla do pomp z zasobnikiem CWU Viessmanowych o mocach grzewczych i 2,6kW i mocniejsze 4,2kW. Minimalne zamowienie kontener - 24 sztuki acha - no i nie kosztuje 12 tys!!! tylko kolo 5 Nie od dzis wiadomo iz lusterko do samochodu produkowane w Chinskiej fabryce z nadrukowanym znakiem niemieckiej marki samochodowej kosztuje 2 razy wiecej niz takie samo lusterko z tej samej fabryki ale bez znaczkow
