nysander
Zawartość dodana przez nysander
montaz w warstwie ocieplenia - jak to zrobic dobrze?
nysander odpowiedział kurt76 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: MARBET BAUSYSTEM
jareko czy przy montażu na kotwach w styropianie musza byc dodatkowo folie paro szczelna od wewnatrz, paro przepuszczalna od zewnatrz i tasma rozprezna przy wegarku czy wystarczy opianowanie tego dokladnie i tasma przy wegarku?- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
ok zmieniając temat. w projekcie mam okno fix i drzwi balkonowe o wymiarach 210 wys / 200 szer (oba dwudzielne) pakiet albo 3-szybowy albo P2 - profil pcv. jaki moze byc przyblizony koszt montazu cieplego w scianie 2W BK 24 cm + 20 cm styropianu. jaka czesc stanowia same kotwy i ile ich powinno byc.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie
nysander odpowiedział Tomek B.. → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
zrób drenaż opaskowy który obniży poziom wód gruntowych i odsunie je od budynku -
chodzilo mi o przyklad: folia + folia papa + folia - jedno i drugie dublowanie warstwy hydroizolacyjnej wiec skoro papa to niepotrzebnie folia wg mnie. -
być może nie ale zauważ, że sama papa jest warstwą izolującą od wilgoci, po co więc stosować 2 warstwy izolacji spelniajacej te same funkcje? to jak kryc wg mnie dach papa a pozniej folia, wiekszego sensu nie ma jesli opapowany dobrze. zaznaczam ze moge sie mylic budowal dopiero bede wiec niech ktos potwierdzi moje slowa albo zdementuje. -
folia zanim przykryjesz ja perlitem bedzie jak sitko po 2 przejsciach w ta i spowrotem wiec jak dla mnie nie ma sensu. -
chyba w toku rozważań umknął mój post http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182626-Najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie&p=4839606&viewfull=1#post4839606 czy mógłbym prosić o komentarz do niego Adama lub innego użytkownika? -
to tak w kwestii podsumowania wątku i potwierdzenia, że zrozumiałem technologię Adama. zalożenie: ogrzewanie podłogowe wykończenie panele lub płytki. warstwy od góry - panele/płytki - mata kartonowa/klej do płytek - wylewka z rurkami CO ok 7 cm - perlit z gipsem w proporcji 10 workow perlitu na 1 worek gipsu - 20 cm - papa termozgrzewalna (musi byc SBS czy zwykla wystarczy?) w formie wanny zgrzana do szczytu scianek fundamentowych. - chudziak - ubity dobrze grunt piasek ziemia whatever? rozsypany perlit z gipsem ubijamy na gesto ubijakiem mechanicznym czy tylko wysypujemy wyrownujemy i zalewamy woda? -
czy przy stropie i skosach monolitycznych możliwe jest zrobienie pełnego deskowania wiezby i czy ma to wogole sens i uzasadnienie? czy w takim przypadku wiezba i konstrukcja dachu jest lzejsza niz przy wykonczeniu karton gipsem? czy tak samo jest to liczone?
podpinając się pod stary wątek zapytam, jaki rodzaj dachu przy skosach i stropie nad poddaszem lanych? izolacja skosów ze styropianiu czy wełny i na to folia + dachówka czy w tym przypadku też stosuje się deskowanie papę i dopiero dachówkę? patrząc od wewnątrz: tynk skos betonowy styropian + zaciagniecie klejem (czy wełna?) szczelina wentylacyjna folia (czy deski + papa) łaty, kontrłaty dachówka ceramiczna proszę o podpowiedź
nysander odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
odswiezam trochę kotleta ale chcialem zapytac jak w takiej konfiguracji laczy sie ze soba 2 centrale manipulatory z nich i sygnaly? jedna robi za jakas podcentrale? -
no nic w takim razie trzeba będzie dokładnie wyliczyć instalacje, zapotrzebowanie na prąd i kupować odpowiednie ekspandery E EPS lub PP i założyć podstawowy zestaw czujek/czujników i w miare możliwości rozbudowywać do planowanego -
co prawda jestem dopiero na 2009 roku ale czytam od początku większość notując. kopalnia wiedzy dzięki ZBYCHOWI i innym instalatorom. ZBYCH w jednej z odpowiedzi zalecił podlączanie wszystkiego do centrali zgodnie z ruchem wskazówek zegara zaczynając od drzwi wejściowych. To dla mnie logiczne tylko teraz pytanie jest takie. w instalacji przewidującej kontaktrony + czujki inercyjne najpierw zostalyby podlaczone kontaktrony. pytanie jest takie czy zeby zachowac ww zasade montowac od razu tyle ekspanderow ile zaklada plan maks (co troche burzy ekonomicznosc stopniowej rozbudowy systemu) i w nich zostawiac wolne miejsca pod czujki inercyjne obok kontaktronow z danego okna czy odpuscic i podlaczac kolejno kontaktrony a w chwili montazu inercyjnych podlaczyc dodatkowe ekspandery i do nich podlaczac inercyjne? -
planuje gaz (nie licze tu CWU w tej chwili) moze pozniej dodatkowo cos na paliwa stale
dom parter + poddasze uzytkowe, powierzchnia jakies 220 m2 celem jest zmieścić się w 2500 zł na ogrzewanie / rok dlatego planuję ściany nośne bk 24cm + 20 cm styro. podłoga 20 cm styro, ogrzewanie podłogowe wodne. w części obrysu fundamentów jeśli woda gruntowa pozwoli planuję GWC żwirowy. ad 2 czyli powinienem te 5cm styro od wewn wyciągnąć ponad chudziak? ad 3 czyli na zewnątrz do ławy 10cm a wewn 5 cm?
ozc ma pola na wpisanie wymiarow ocieplenia dla podlogi przy gruncie czyli ocieplenie pod chudziakiem. grubosci i szerokosci pasow ocieplenia przyjalem wg informacji ktore w roznych miejscach widzialem na forum. ale jak pionowa izolacje sciany fundamentowej widzialem tak izolacji poziomej pod chudziakiem nie mimo ze ozc ma pole na wpisanie takiej i uwzglednienie ocieplenia w pewnym stopniu polepsza izolacyjnosc cieplna tego polaczenia. rysunek w ozc wyglada podobnie do mojego przy czym podloga na gruncie jest jako calosc.
Witam, chcąc uniknąć mostka termicznego od gruntu zastanawiam się nad takim dociepleniem http://wstaw.org/m/2011/03/11/path3841.png rozwiązanie takie sugeruje do obliczeń program OZC. natomiast jak to się ma do praktyki i rozsądku? dom raczej niskoenergetyczny.
Styropian na elewację
nysander odpowiedział nysander → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
dziękuję serdecznie za wyjaśnienia. skąd pomysł. pewnie z braku wiedzy. dopiero pierwszy dom planuję budować czyli odpowiednio sporo kleju, 1 warstwa 20 cm; zakołkować a szczeliny wypełnić pianą, na to siatka klej i tynk tak? -
Witam, Planuję ocieplenie domu 20 cm styropianu i zastanawiam się czy biorąc pod uwagę ew niedokładność majstrów kleić dwie warstwy 10 cm na zakładkę czy od razu kleić i kołkować 20 cm. uszczelniać łączenia płyt pianą?
Garaż nie jest bezpośrednio w bryle. wygląda to tak, przy czym garaż będzie obrócony o 90 stopniu (wystawa północno zachodnia bramy garażu) http://www.etude.pl/sklep/z500/z161/wizualizacja3.jpg
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
czyli przy odpowiednim zaizolowaniu garażu dookoła planowane przeze mnie +5 będzie bez żadnego dodatkowego ogrzewania?
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Czyli jeżeli będę miał dookoła garażu 20cm styropianu bo tak wychodzi z bryły budynku (kontynuacja ocieplenia domu) i od góry to od dołu powinna być tylko zbrojona wylewka? trochę to rozwiązanie gryzie się z tym że w bryle garażu (projekt z161 ze strony z500.pl) planuje umiejscowić sobie coś ala warsztat ogrzewany tak +18 czyli pod nim muszę robić ocieplenie i ogrzewanie. Scianę domu od strony garażu i tego pomieszczenia planuje izolować tez 20cm styropianu.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Na poczatku witam wszystkich i dziekuje za ogromna kopalnie wiedzy. Czy jest sens robic podłogowe w garażu 37,5 m2? Zastanawiałem się nad zaprojektowaniem instalacji w 2 pętlach która utrzyma +5 C ale nie bardzo wiem czy nie bedzie wtedy ryzyka zamarzania czesci petli. wyzsza temp w garazu przyleglym do domu wg mnie nie ma uzasadnienia. ale z checia przeczytam wasze opinie, szczegolnie tych ktorzy jakies grzanie maja w garazu. instalacja w calym domu podlogowa + 2 drabinki w lazienkach wiec niskotemperaturowe ogrzewanie bedzie tylko z pieca na gaz kondensacyjnego (przynajmniej na ta chwile taki plan)
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
