Mki1719508566
Zawód
mistrz zduński
imię i nazwisko
Dariusz Bielawski
Żabia Wola
96-321
mazowieckie
Tytuł
Kominki Bielawski
URL Twojej strony
www.kafle-kominki.pl
Rodzaj usługi
Budowa kominków, pieców i kuchni kaflowych Sprzedaż wkładów kominkowych, kafli, zapraw i fug do kafli, zapraw do palenisk, systemów akumulacyjnych)
Lokalizacja - Płatny profil
Żabia Wola k. Warszawy
Mki1719508566's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
Mki1719508566 odpowiedział alterm → na topic → Kominki
Całkowicie zgadzam się z Piotrem . Na rynku jest sporo wkładów "z doprowadzeniem powietrza pod ruszt " , pominę podawanie nazw typu Basia czy Zuzia, jest to domena "tańszych" producentów a przecież wiadomo że tego pod ruszt potrzeba najmniej , zasadniczo na kilka minut podczas rozpalania .- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Od kilku lat wykonujemy pieco-kominki do domów z minimalnym zapotrzebowaniem na kW/h Proponujemy zastosowanie wkładów Romotop SERIA 025 lub Kv075 01/02 w połączeniu z zabudową akumulacyjną emitująca taka ilośc ciepła jaka jest policzona dla danego budynku. Właśnie jesteśmy w trakcie budowy takiego urządzenia opartego na Kv025F.01 i szamotowych kanałach akumulacyjnych . Następne realizacje w tej technologi czekają ......- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Romotop rodzina ANGLE w wersji z podstawą do pierścieni akumulacyjnych , wersja podnoszona lub otwierana . Pracuje w 100% na powietrzu zewnętrznym - CDP. Palenisko bez rusztowe . Spełnia niemieckie normy czystości spalin które zaczną obowiązywać w 2015 roku i to jeszcze z zapasem 30% .- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Fabrycznie jest 180 ..gdyby mogło być 150 to zapewne taki właśnie wymiar wylotu spalin byłby zamontowany....... Jeśli wymiar wylotu spalin jest 180 to komin powinien być przynajmniej w tym rozmiarze, w przypadku kominów systemowych rozmiar komina najlepiej mieć " o numer większy" czyli w tym przypadku fi 200 . Poszerzanie średnicy na odcinku pomiędzy wkładem a kominem to kiepski pomysł .- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Zapraszam do Żabiej Woli ,kominki gazowe wykonujemy kompleksowo .
Płytki pod kominkiem zabezpieczą przed pyleniem z betonu na podłodze i dodatkowo ułatwią sprzątanie
Ależ Basia to nie czarna magia... raczej prosta jak konstrukcja cepa .. zobacz jakie praktyczne zawiasy..- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Prawidłowy kominek,komin, instalacja itp.
Mki1719508566 odpowiedział niktspecjalny → na topic → Kominki
Palenie we wkładzie w który nie widać ognia to totalne nieporozumienie , przecież kominek instalujemy po to aby widzieć ogień .. Niestety wiele firm produkujących wkłady kominkowe zupełnie nie przejmuje się tym "małym mankamentem":stirthepot: Wizja ognia i JAKOŚĆ spalania wynika z budowy wewnętrznej paleniska , na mojej wystawie szyba we wkładzie była myta na jesieni...2012 roku i ciągle jest czysta a palimy "dość często"- 195 odpowiedzi
- instalacja
- itp.
Oczywiście że palenie w WIELKIM palenisku aby uzyskać mała ilość ciepła jest nieekonomiczne. Palenisko powinno być dobrane do realnych start ciepła w danym budynku. Na rynku są dostępne wkłady kominkowe , także "wodne" , do domów energooszczędnych z dużym zakresem regulacji mocy . Od kilku lat sprzedajemy Romotop Kv 075.W o mocy regulowanej 4-12kW , z czego do płaszcza wodnego 3-10kW , mała emisja ciepła do salonu osiągnięta jest poprzez zastosowanie dwuszybowego przeszklenia , dodatkowo szyba wewnętrzna jest IR niskoemisyjna . Ten wkład od samego początku dedykowany był na ryki gdzie budownictwo energooszczędne jest praktykowane od dawna .
Piec kaflowy - ogrzewanie innym materiałem niż węgiel
Mki1719508566 odpowiedział Wawe83 → na topic → Ogrzewanie
Można także przerobić na palenisko do spalania drewna . Od dawna budujemy piece kaflowe do spalania tego bio odnawialnego opalu ,dodatkowe zalety nie śmierdzi jak od węgla i dotyczy to nie tylko dymu z komina ale także popiołu .- 3 odpowiedzi
Jaki kominek z płaszczem wodnym w UZ w granicach 7000zł ?
Mki1719508566 odpowiedział Robert_N → na topic → Kominki
Kominek z płaszczem wodym w układzie zamnkiętym czy z buforem.
Mki1719508566 odpowiedział adnim → na topic → Kominki
Zgadzam się z FN w 100% . Niestety wielu klientów chce mieć szybę narożną , bo taka jest praktycznie we wszystkich gazetach wnętrzarskich od ~ 3 lat, dodatkowo obowiązkowy płaszcz wodny . Niestety ze względów czysto użytkowych nie jest t dobra kombinacja ,.....i słowo czysto ma tu także swoje znaczenie. Na rynku jest wiele wkładów przeznaczonych do instalacji w układach zamkniętych które można bezpiecznie tak montować. -
Podstawowe pytanie : CO ZE SPALINAMI ??
Kominek z instalacja dgp oraz ogrzewaniem c.w.u.
Mki1719508566 odpowiedział dawid_misiu_17 → na topic → Ogrzewanie
Czy brałeś pod uwagę piecyk wolnostojący zamiast kominka ? Masz mało metrów powierzchni do ogrzania potrzebujesz więc niewiele kW .. Taki nieduży piecyk nagrzałby wodę do c.o. i c.w.u dodatkowo masz widok ognia i promieniowanie w pomieszczeniu gdzie jest zainstalowany .- 1 odpowiedź
- c.w.u.
- instalacja
Jeden wkład wodny Lava mają w Kominki Marzec , chętnie go puszcza " w dobrych pieniądzach " ...
