marcin_bnk
Zawartość dodana przez marcin_bnk
  1. ale temperatura jaka jest jest w domu jest ciągle wyższa od zadanej - więc pompa chodzi cyklicznie i nie włacza jej programator pokojowy . Czy te 60 min to nie zadługo ?? popróbawać po zmianie na 2/30 lub 1/10 ma to wogole sens zeby pompa chodziła tak króciutko , czy lepiej zostawic 4/60 ?? Nie mam kabla
  2. Witam. Dzisiaj sprawdze moc pompki , mam 2 pompy jedna do Co druga do CWU . Piec mam poza domem i woda leci bezposrednio do domu do rozdzielni i czesc przechodzi przez uniboxy do podlogowki a czesc leci prosto do kaloryferów - tak mi ise wydaje przynajmniej, Kaloryfery mam podobierane około 80-100 W na m2 , wiec chyba nie sa przewymiarowane mocno. Grzeje od 4 miesiecy wiec filtry myślę nie sa zabite . Proboawalem róznych ustawień z Karoką , przy wyłaczonym trybie pracy pompy , jak splywala zimna woda do pieca to jak sie rozpalal to spaliny dochodzily do 350 stopni. Przy ciaglej pracy pompy i ustawieniu temepratury Co na 42 stopnie w domu było jak w saunie - 26 stopni . Wiec probuje na cyklicznej najmniej mi pali wegla przy ustawieniu 3/60 , 4/60 , wiem ze przy krótszym cyklu ten powrót był by cieplejszy ale wtedy wzrasta spalanie - przy tym układzie mam około 25 kg na dobe . Do Chris : "Przez takie ustawienie nasz niski powrót. Przestaw "Niezależna praca pompy mieszającej" - na tak. Przestaw pompkę na 1 bieg piec będzie pracował z mniejszą mocą i spokojniej - mniej spali." zmieniajac te ustawienia i przekrecajac tryb pracy pompki na 1 , powienienem zmienic parametry czasu dla pompy cyklicznej?? Aha mam 2 powroty : Jeden od Cwu a ddrugi z CO (kaloryfery + podłogówka). Pozniej napisze moc pompek .
  3. mam na najwyzszym . Na 3 pozycji. cisnenie wody mam rzedu 1-1,2 atm. na zegarze przy naczyniu przeponowym .
  4. Witam . Mam pytanie z innej beczki . Otóz mam grzejniki zimne od połowy w dół a górą gorące - nie są zapowietrzone . Czy moze byc tego przyczyna ze mam za niska temperature na piecu ?? mam cykliczna prace prompy ustawioną 4 min / 60 min . Temepratura w domu jest wporzadku , lecz temperatura powrotu jest bardo niska - czy to jest jakieś poważne zagrożenie dla pieca ?? Piec mam około 12 m od domu , rury puszczone ziemią , wiec napewno sa jakies straty . Czy moje ustawienia sa w miare wporzadku ?? Dla takich ustawień pali mi najmniej - około 25 kg na dobe - pierwszy sezon grzewczy, Powinienem coś zmienic w ustawieniach ?? I czy przejmowac sie tymi grzejnikami ?? https://esterownik.pl/remote/2227
  5. juz wiem o co chodzi. Gdy temperatura w domu jest powyzej zadanej to piec pracuje na obnizonej temepraturze . Zostawilem 2 okna uchylone na cala noc w poblizu czujnika i nie mogl dogrzac do zadanej temepratury dlatego tak temeperatura spalin wzrosla. przejsciowke do kabla do zmiany softu to w kazdym komputerowym dostane ?? gdzie znajde instrukcje do zmiany softu ??
  6. jaką histerezę ??? - krzywą grzania ??
  7. zmienilem 50 na 47 . W kazdym badz razie chodzi o idee. Np dzis powinno caly dzien praktycznie by na wyzszej temperaturze a jest caly czas na obnizonej .
  8. Witam . Dlaczego przy ystawieniu temeratury CO na 50 i obniconej o 5 . w godzinach k torych powinno byc 50 jest caly czas 45 ??? mam cykliczny tryb pracy - moglby ktos rzucic okiem o co chodzi ??? https://esterownik.pl/remote/2227
  9. hmmm. Ale pewnie pali wiecej jak no nie , jak musi trzymac 55 na piecu . ??
  10. testuja internet na wsi i czasem nie ma jakis czas internetu . Jakbys mial jakies uwagi to pisz .
  11. chris - czemu z ciekawosci masz taka duzo temerature na piecu ustawiona??
  12. przy cyklicznym temperatura spalin spadla znacznie i sie trzyma w miare . Zauwazyles wiesiek ??
  13. ma jakies duze zalety ten nowszy soft ?? Zastanawiam sie jak to bedzie ze spadkiem ilosci wegla w nastepnym roku , skoro w sumie nie pale na pokojowym , tylko jakby normalnie bez regulatora.
  14. Witam. Jaki czas podawania od pełnego zasypu do pustego powinien być dla RBR 11 kW ?? Próbuje próbować ustawienia kotła na rózne sposoby i widze ze przy ciaglej pracy pompy , jak i przy cyklicznej pracy wychodzi mi spalanie około 30-35 kg na dobę pierwszego sezonu grzewczego. Przy ustawieniu pokojowym bez cyklicznej pracy pompy palil podobnie ale po dlugim przestoju jak wracala zimna woda to mu spaliny buchaly wysokie i palil jak glupi. Reasumując widze ze sposob ustawienia nie ma za duzego wplywu na ilośc spalonego paliwa , gdyz rozumiem ze piec musi utrzymac temperature na piecu jaka mu zadamy , wiec paradoksalnie gdy jest ciagla praca pompy to jest najlepiej dla pieca bo ma temperature powrotu jednakową i caly czas grzeje. dobrze to rozumiem czy żle to pojmuje . Mam ustawiona cykliczna prace bo przy ciaglej bylo za gorąco w domu . https://esterownik.pl/remote/2227 JAk to wyglaa wg was - wyjadaczy w tym temacie
  15. Dzieki. I niewazne jaka mam ustawioną temperature wewnatrz - pompa bedzie 5 min pracowac i 30 min przerwy i znowu 5 min pracy i 30 min przerwy ??
  16. " Jeżeli chodzi ci o pompę CO to w ustawieniach ustawiasz na pracę cykliczną " A Regulato wewnętrzny :?? Pokojowy ? wyłaczony ? . Kurde niewiem juz sam jak ustawic ten piec . Na wylaczonym regulatorze pokojowym i ciaglej pracy pompy przy 42 na piecu w domu za goraco i spalanie wegla okolo 35 kg na dobe . Przy wlaczonym pokojowym regulatorze , jak dlugo nie grzeje to zimna woda wpada do pieca i sie dlugo buja i spalanie na podobnym poziomie. Moze przy cyklicznej cos sie uda wymodzic .
  17. aby pompa działala cyklicznie to ma byc wlaczony regulator wewnetrzny pokojowy czy wylaczony ?? Bo przy wylaczonym pompa chodzi caly czs.
  18. Witam. Wygasł mi piec i ewidentnie widac ze czujnik spalin jest chyba popsuty bo pokazuje - 15 stopni co jest niemozliwoscia przy zerowej temperaturze na zewnatrz. W ustawieniach offset czujnika spalin mam -30 stopni . Czy to moze byc przyczyna blednego wskazywania temperatury ??
  19. obnizona jakas ustawiac ?? jak tak to ile i w jakich godzianch ?? Pompa Co - wylaczona ??
  20. Wiesiek pali 1,5 worka na dobe. Sprobuje go przelaczyc na pokojowy i zadam mu temperature 23,5 wewnatrz , zobacze co sie bedzie dzialo. Widze ze tak czy siak sa wysokie temperatury spalin . Na ile ustawic mu temperatura na piecu - 42 ?? czy wiecej ?? Zobacze ile spali po 2 dobach .
  21. witam. Nie skrecałem podlogowki bo ma przyjemna temperature . Temperatura sama w sobie mi nie przeszkadza tak bardzo , bo mozna przewietrzyc mieszkanie i poskrecac kaloryfery , tylko po co tyle wegla palić ??? Wydaje mi sie tez ze za duzo pali jak na ta powierzchnie domu i przy tej temperaturze zewnetrznej. Czy w tym najnowszym sofcie sa jakies inne metody sterowania piecem, ktore pozwolily by zmniejszyc troche to spalanie ??
  22. Wiam. Czy przełaczenie pracy pompy z ciagłej (przy wylaczonym reg pokojowym) na cykliczna bedzie mialo jakis wpływ na zmniejszenie ilosci spalonego wegla. ?? Mam poskrecane kaloryfery i bardzo cieplo w domu zastanawiam sie czy jest sens tyle palic , szczegolnie ze na zewnatz narazie jest temeperatura plusowa. Narazie mam spalanie okolo 35-45 kg na dobe - pierwsza zima dom 120m2 . Zastanawiam sie czy przy taki ustawieniu (reg wew wylaczony) jest mozliwosc aby to spalanie bylo mniejsze za rok , skoro on caly czas grzeje i pompa caly czas chodzi. Dlaczego nie ma możliwosci ustawienia mniejszej temeperatury na piecu niz 42 stopnie ??
  23. cykliczna praca pompy CO dla regulatora wewnętrznego - pokojowego ?? czy ma byc wylaczony regulator wewnetrzny
  24. a jak mozna skalibrowac czujnik temperatury spalin ???
  25. no chcialbym jak najmniej - jak kazdy chyba , dom nowy , grzeje od listopada. dom 135 m2 po podlogach , ocieplony styro 15 + kotlownia z garazem po jednym kaloryferze + zasobnik 220 l . 11 kW . niewiem ile realnie powinien mi palic na dobe w pierwszym sezonie ? 40 , 50 , 60 kg ?? a ile w nastepnych moge sie spodzieawac .
