marcin_bnk
Zawartość dodana przez marcin_bnk
palilem kilka razy resztkami parkietu debowego . ale bez lakieru , zero desek po budowie .
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
aha. Dzieki i sorry za moją lamerke , ale nie kazdy sie zna na tych tematach. Czy przy wylaczonym regulatorze wewnetrznym i wlaczonej ciaglej pracy pompy da sie jakos sterowac praca tej pompy czy sterownik ja sobie wlacza kiedy chce ??
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
a jak z ta minimalna temperatura na piecu ?? czy jezeli przy 42 bedzie za goraco to moge przejsc na obnizona o 3 ??
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
dlaczego przy ustawionej temperaturze zadanej CO 42 i obnizonej o 3 . Podnosi mi sie czasem sama zadana temperatura do 50 ???? Czy moze miec to jakis zwiazek z tym ze ze CWU zadana mam wyzsza niz temepratura na piecu(45) i w momencie gdy CWU spada bo ktos np sie kapie to zeby ja dogrzac to samoczynnie podnosi temperature na piecu ??
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
chyba wiem gdzie mam baniak z woda . jak jest z ta minimalna temperatura pieca ??
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
aha. czyli mozna to ustawic w programatorze CO . - niech zyje spostrzegawczośc . jaka jest najmniejsza mozliwa rozsadna temperatura na piecu . Widze ze minimum jest 42 , obnizenie tego o 3-5 na noc lub podczas wyjazdow 3 dniowych byloby przesada dla pieca ? rozumiem ze musi byc zachowane jakies minimum.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
baniak z woda jest w domu . uniboxy sa w rozdzielni , termostaty na grzejnikach tez , a grzejnik w kotlowni i garazu to na moje zyczenie zrobil , nie sadzilem ze az takie cieplo bedzie od nowego pieca. do czego jest wykorzystywany parametr temeratura CO obnizona - przy regulatorze kotła CO?? i jaka jest roznica gdy ustawimy 3 a jaka gdy 10 ??
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
cos tam sam probowalem zmienic w krzywej grzania , patrzac po innych e sterownikach
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
no mam takie male gałki przy kaloryferach , do skrecania lub odkrecania. mam je odkrecone na maxa , tak jak zreszta mi kiedys kazales.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
wiesiek sa jakies unibozy w rozdzeilni , ktore puszczaja na podlogowke teraz okolo 35 stopni. mozna zmieniac ta temperature ktora puszcza na podloge. zminilem haslo na : 6715500
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
jeden zapewne jest od cwu a drugi od Co - nie moze tak byc ?? Mam jeszcze drugi taki grzejnik za sciana w garażu - ale jego skrecilem prawie calkiem i poowijalem kocem bo nie mam w garzu sufitu ani stropu tylko sama blache. Poskrecac te grzejniki na zero ?? Ta kotlownia jest jakies 10 m od domu .
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
dzwonilem do goscia co mi robil instalacje i nie mam zadnych zaworow przed podlogowka ale mam przy piecu uraz w rozdzielniach powstawiane jakies "Uniboxy" , ktore obnizaja mi temperature wody ktora idzie na podlogowke , ile by nie wyszlo z pieca to idzei na podlogowke jakies 30-35 stopni. teraz Mozna je regulowac w zakresie od 25 do ilus tam podobno. to tyle co udalo mi sie dowiedziec , niewiem czy to wogole przydatna informacja.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
witam. podlaczylem przed chwila czujnik tempe zewnetrznej oraz przestawilem Co na tryb pogodowy oraz temperature wewnetrzna na czujnik pokojowy . nie bylo chyba pradu w okolicach popoludniowych stad ta dziura na wykresach , a ta pozneijsza to moje wylaczenie pieca do podlaczenia czujnika. zrobilem pare fotek , ktore zalaczam ponizej. Sprobuje ktos mi ustawic ten piec zeby dzialal tak jak powinien ?? ka krzywą grzania skorygowwac . Karoka wi o co sie generalnie rozchodzi no i minertu widze ze tez wie o co chodzi z moim przypadkiem. Jak cos to podesle login i haslo na priva jak ktos bylby tak mily i sprobowal mi to poustawiac. https://esterownik.pl/remote/2227 http://w563.wrzuta.pl/obraz/1Mj516OsHxE/img_0359 http://w563.wrzuta.pl/obraz/90WPqTV365I/img_0360 http://w563.wrzuta.pl/obraz/47DnD0CQWlk/img_0364 http://w563.wrzuta.pl/obraz/4W9suWSndoC/img_0362 http://w563.wrzuta.pl/obraz/6PSLKUo9Rcu/img_0361 http://w563.wrzuta.pl/obraz/7kl28K4x2eK/img_0363 http://w563.wrzuta.pl/obraz/7wI4GXLwQhk/img_0365 http://w563.wrzuta.pl/obraz/3wZYhSnRTZE/img_0366 http://w563.wrzuta.pl/obraz/7gM1KODoY2S/img_0367
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
fotki z kotłowni ?? Generalnie rozchodzilo sie o to ze byly bardzo wysokie temperatury spalin - ponad 300 , kierownica jest zamknieta.. i Karoka wyczaił ze te wysokie temperatury spalin sa wtedy kiedy wlacza sie pompa i zimna woda splywa do pieca i go studzi i wtedy piec pracuje na wysokich obrotach aby sie dogrzac do zadanej temperatury . Czyli mam narazie nic nie zmieniac tylko podlaczyc czujnik temperattury zewnetrznej i wrzucic fotki z kotlowni i czekac ? https://esterownik.pl/remote/2227
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
witam. To mam ustawic na pokojowy ?? jaka temperature zadac na piecu i o lie obnizoną ?? dzis po pracy postaram sie podlaczyc czujnik zewnetrzny . Przerobka nie wchodzi w gre , poniewaz mam piec poza domem i puszczenie dodatkowych rur w ziemi wiaze sie z kuciem podlogi w lazience , odkopywaniem rur grubo ponad metr w ziemi . itd , wiec nie ma takiej opcji abym cos takiego robil . Domyslam sie ze nie tylko ja mam podlaczona podlogowke razem z kaloryferami na jednej pompce , dodatkowe pompki wiaza sie z kosztami , pozatym mam tej podlogowki jakies 40-50 m2 , co nie jest chyba jakas wielka powierzchnia. Teraz wychodzi na to ze piec jest za slaby bo jak splywa ciepla woda to go za dlugo rozgrzewa zeby dojsc do swojej temperatury . Nie mozna zrobic aby pompka wlaczala sie czesciej ale krocej ?zeby naraz nie zalewalo go taka zimna woda ?? Czy po zdjeciach z popielnika i spalania nie wydaje sie wam ze wegiel nie spala sie dobrze ?? czy powienienem cos zmienic w ustawieniach czy nie ?? Pozniej zrobie kilka zdjec z pieca tzn podlaczenie pompek , i sa tam jakies zawory , a wiem ze minertu mnie pytal , a ja jestem poprostu laikiem w tym temacie , dlatego tez zdecydowalem sie na ten piec z tym sterownikiem. Pomozcie mi jakos doprowadzic to do ładu .
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
no karoka mi wylaczyl wczoraj regulator pokojowy , bo te wysokie spaliny mialem i cos probuje testowac , narazie wlaczyl prace pompy na ciagla , a pozniej cos o cyrkulacyjnej pracy mowil. chyba nie mam zadnego zaworu mieszajacego i termostatu. Jestem raczej laikiem w tym temacie.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
witam. Karoka zrzucam kilka zdjec z pieca . Generalnie od wczoraj spalil okolo 2,5 worka . Nie spalil sie zaladnie co zobaczysz na zdjeciach . w domu cieplo - za cieplo , ale temperatura na zewnatrz tez jest nie najgorsza. patrzylem przez drzwiczki przy kierownicy spalin jak sie palilo i widzialem z prawej strony przy kieorwnicy ogien , tak jakby ta kierownica trosze za waskka była , lub trzeba by ja troszke przesunac w prawo , generalnie zamknieta jest . Troche duzo spalil , zobaczymy po nastepnej dobie co sie bedzie dzialo . Szkoda ze nie mozna jeszcze obnizyc troche temperatury na piecu . No i z tych 2,5 worka od wczoraj byl ponad pelen popielnik. https://esterownik.pl/remote/2227 http://w44.wrzuta.pl/obraz/0eyX8cEfPGa/20130101074 http://w44.wrzuta.pl/obraz/9ZvJ6KOClHs/20130101075 http://w44.wrzuta.pl/obraz/59Xhk5R7AqS/20130101076 http://w44.wrzuta.pl/obraz/5IzDkaDHoq6/20130101077
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
nie mam regulowanej temperatury podlogowki . mam podlogowke w kuchni przedpokoju i lazeinkach a w reszcie grzejniki.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
czyli jak bedzie za zimno to trzeba bedzie podniesc temperature z 43 na piecu np na 46 ?? ciekawe jak ze spalaniem bedzie?? Kontrola nad Cwu rozumiem jest jak była.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
aha. czyli nie mam wplywy na temperature w domu przez czujnik wewnetrzny , tylko musze sterowac temperatura w domu przez ustawienie temepratury na piecu ?? Jak sie ma spalanie do ciaglej pracy pompy ?? zapewne wzrosnie troche.??
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
wiesiek zmieniales mi cos w ustawieniach sterownika , bo mam wylaczony pokojowy regulator temp wewnwetrznej ?? i nieiweim czy sam cos zmienilem przez przypadek
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
na jednej pompie mam podlogowke z grzejnikami. to skomplikowana sprawa z praca pompy cykliczna?? - w sensie ustawien ?? narazie zobacze pare dni co sie bedzie dzialo , wyczyscilem ladnie ta kierownice . Podlacze na tygodniu czujnik zewnetrzny jeszcze i bedziemy pozniej patrzyc co sie dzieje . Wiesiek bedziesz mial jeszcze groszek pod koniec stycznia , bo widze ze musze dokupic jeszcze .
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
dostalem , ale nie podlaczylem zewnetrznego. to w tej kwestii sprawa jasna . A jaka jest roznica miedzy CO a pogodowym ?? i co z ta wysoka temperatura ??
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
witam . Co ile czyscicie okolice kierownicy spalin ?? mam dziwnie wysoka temperature spalin i karoka mi kazal sprawdzic kierownice , byla niby zamknieta ale strasznie duzo tam sadzy było i jak troche sadzy podejdzie to tak jakby sie nie zamykala do konca . wyczyscilem to troche i mam nadzieje ze pomoze . W listopadzie palilem troche scinkami parkietu , okolo 4-5 dni i nie wiedzialem ze czujnik spalin trzeba wyciagnac , czy jest mozliwe ze czujnik sie uszkodzil i pokazuje glupoty ?? Wegiel nie wypala mi sie tak do konca , zostaja spieki , mniejsze i wieksze , czym to wysterowac ?? pozniej zaraz zdjecia , tylko niewiem czy z komorki cos bedzie widac . Rzuccie okiem , jak to wyglada waszym zdaniem . Czym sie rozni regulator temeratury kotła : CO od pogodowego ??? Nie mam czujnika temperatury zewnetrznej - i probowalem przelaczyc na pogodowy i cos nie bardzo sie chce przelaczyc. Czy te czujnik moze miec https://esterownik.pl/remote/2227
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
czy do podłaczenia zasobnika do ciepłej wody z dwoma wezowincami trzeba wygaszać piec ??
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
