Kedar13
Zawartość dodana przez Kedar13
  1. Też kupiłem węgiel w Karenie. Po raczej pozytywnych opiniach na forum wziąłem od razu tonę, Iskrę żółtą i trochę miału sianego. I muszę powiedzieć, że mam mieszane odczucia. Węgiel jest dość mocno wilgotny, może nie aż tak jak było wcześniej pisane, że zamiast miału było błoto ale jednak zbyt mokry, szczególnie miał. Worki są foliowe bez wentylacji więc nie ma szans żeby węgiel w nich dosechł. Poradziłem sobie w ten sposób, że przesypuję go do worków jutowych, wstawiam do kotłowni i o ile groszek po kilku dniach jest suchy to miał niestety nie i będzie musiał stać dłużej. I druga sprawa co do miału, znalazłem w kilku workach kilka kawałków kamieni wielkości 2-3 cm. Ciekaw jestem jak inni koledzy, którzy kupili miał, czy też mieli takie niespodzianki. Co do spalania Iskry to u mnie jest ok. Pali się dobrze, popiołu mało, mam trochę spieków żużlowych ale są nieduże i mi nie przeszkadzają, zużycie też zadawalające.
  2. Jeśli możesz to zaktualizuj soft do najnowszej wersji. Na spalaniu grupowym powinno być lepiej. A póki co to możesz w ustawieniach użytkownika dać korektę dmuchawy w grzaniu +2 i pracę podajnika w grzaniu na 7s. Powinno to lepiej dopalić te spieki które masz. I na pewno pomogłoby gdybyś mieszał ten węgiel z jakimś mniej spiekającym, np czechem albo z pelletem. Ja kiedyś mieszałem miał, który też mocno się spiekał z pelletem i pomogło.
  3. Witam wśród użytkowników Ogniwo Eko+ Na początek napisz może coś więcej na temat domu, tj. stary czy nowy, czy i jak ocieplony, jakie okna, na tej podstawie będzie można powiedzieć coś więcej o spalaniu i czy przypadkiem kocioł nie jest przewymiarowany. Jeśli możesz to zaktualizuj oprogramowanie do najnowszej wersji która daje większe możliwości. Palisz miałem, więc będziesz mógł przetestować spalanie grupowe, które w opinii wielu osób sprawdza się lepiej przy słabszym i trudniejszym opale. I jak masz możliwość to podłącz sterownik do internetu i udostępnij go, to wtedy dużo łatwiej będzie można powiedzieć coś więcej na temat Twoich ustawień i ewentualnie coś zasugerować. Skoro musiałeś wygrzać dom od 14 st. to trudno powiedzieć coś na temat wielkości spalania, napisz ile teraz wynosi czas pracy podajnika w ciągu doby. A co do zdjęć to wygląda to całkiem nieźle chociaż jak widać tworzą Ci się spieki żużlowe co świadczy o zbyt dużym nadmuchu. Ale z drugiej strony kocioł pracował z dużą mocą i teraz, gdy dom już wygrzany i kocioł powinien pracować spokojniej te spieki może będą mniejsze. Na ostatnim zdjęciu widać spiek koksowy, tj. niedopalony węgiel (ten czarny) i ciekawe jak dużo ich masz w popiele. Co do typu kotła to ustaw Eko+ 16kW powinien spokojnie dać radę. I wrzuć zdjęcia jak to teraz wgląda. Nie wiem, czy byłeś już na forum esterownik.pl ale jeśli nie to zajrzyj tam a znajdziesz dużo przydatnych informacji a w razie kłopotów na pewno pomoc. Pozdrawiam
  4. Popiół wygląda całkiem dobrze, niedopału nie ma, jest tylko trochę spieków żużlowych ale nie jakoś dużo także wg mnie jest ok. Spalanie tylko mogłoby być trochę mniejsze, ale widać dom potrzebuje tyle ciepła więc nie narzekam tylko cieszę się, że pracy przy kotle niewiele i w domu ciepło.
  5. Przy pustym zasobniku do Eko+ wchodzi mi na styk 160 kg opału (120 kg groszku + 40 kg miału), czas pracy podajnika 600 min.
  6. Patrząc na histogram wydaje się być ok. Wczoraj wieczorem rzeczywiście trochę się histogram rozjechał ale dzisiaj wrócił już do tego co było wcześniej. No i skoro Minertu nie miał uwag i napisał, że ładnie wygląda to musi być dobrze:)
  7. Dzięki za wyjaśnienie. W takim razie zobaczymy jak to będzie u mnie jak przyjdą mrozy i czy podobnie jak u Ciebie będzie widoczna różnica. A w nastawy ręczne nie będę się bawił bo po to wybrałem Ecoal żeby nie siedzieć w kotłowni. Wcześniej nie miałem do czynienia ze sterownikami dwustanowymi więc szkoda teraz czasu na zabawę tym bardziej, że na początku zanim bym to odpowiednio poustawiał trzeba byłoby pewnie liczyć się z większym zużyciem opału.
  8. Jasna sprawa, że jak nie da rady to podniosę moc. Tylko jestem ciekaw co Piotrek miał na myśli i o jakiej różnicy pisał. Bo, że przy większych mrozach wzrośnie spalanie to zrozumiałe, tylko pytanie który sposób spalania będzie wtedy lepszy i efektywniejszy. Ale o tym pewnie będzie się można przekonać porównując oba.
  9. Czyli jak to będzie wg Ciebie? Który sposób powinien być lepszy przy mrozach?
  10. Tak, przerzuciłem się ostatnio na grupowe żeby porównać z automatem i muszę powiedzieć, że nie ma u mnie większych różnic jeśli chodzi o jakość spalania. Ale na grupowym zauważyłem, że jest trochę mniejsze spalanie, chociaż nie jest to duża różnica. Ciekaw jestem jak to będzie kiedy zrobi się zimniej, podobno za parę dni ma się ochłodzić to wtedy zrobię porównanie.
  11. Kupuj bez wahania a na pewno będziesz zadowolony. A w razie pytań czy problemów zawsze znajdziesz pomoc czy to tutaj czy na forum esterownik.pl.
  12. Możesz montować OEP w układzie zamkniętym. Sam mam tak zrobioną instalację i przed montażem dzwoniłem do Ogniwa, żeby upewnić się i dowiedziałem się, że kocioł Eko Plus można montować w układzie zamkniętym bez utraty gwarancji. Pamiętaj tylko o właściwym zabezpieczeniu instalacji.
  13. Mam OE+ 16 kW w układzie zamkniętym i przez rok palenia nie miałem sytuacji, który groziłaby zagotowaniem wody w kotle. Zabezpieczenia mam takie o jakich piszesz, czyli na zasilaniu wężownica schładzająca http://kotly.com.pl/produkt-wezownica-schladzajaca-wzs-2---zawor-schladzajacy-regulus-jbv---do-kotlow-o-mocy-do-34-kw-1701.html?l=pl i zawór bezpieczeństwa 2 bary a na powrocie grupa bezpieczeństwa z naczyniem 18l http://kotly.com.pl/produkt-grupa-bezpieczenstwa-watts-2-bar-do-instalacji-c-o---z-kroccem-przylaczeniowym-do-naczynia-wzbiorczego--1507.html?l=pl A co do mocy kotła to w Twoim przypadku 16 kW będzie odpowiedni.
  14. Skoro teraz masz jedną pompkę to lepszym rozwiązaniem będzie zamontować pompkę CWU a nie mieszającą. Dzięki temu będziesz miał większą kontrolę i będziesz mógł niezależnie sterować temperaturą CO i CWU. A pompkę CWU można ustawić też jako mieszającą i będziesz miał ochronę powrotu. Możesz tak jak napisał Minertu zamontować ją na obejściu. Ja akurat mam bez obejścia i wtedy potrzebne są dwa zawory, filtr i zawór zwrotny.
  15. Nie mierzyłem jaki jest ciąg w kominie ale wydaje mi się, że nie jest zbyt silny. Gdyby taki był to w podtrzymaniu wypalałoby węgiel w palniku a nic takiego się nie dzieje i cały czas jest ładny kopczyk. Także to raczej nie jest wina ciągu.
  16. Mi też się podoba jak pracuje Zaczynam drugi sezon i w porównaniu z tym co było kiedyś jak miałem zwykły zasypowy, to nawet nie ma o czym mówić. Wystarczy co jakiś czas wyczyścić, zasypać i można zapomnieć. Ale skoro już spojrzałeś to może skorzystam z okazji i zapytam o parę rzeczy Pierwsza to temperatura spalin. Kocioł czyściłem tydzień temu i wydaje mi się, że jest ona u mnie dość wysoka. W momencie jak kocioł przechodzi w tryb normalny i zaczyna pracować z większą mocą to dochodzi nawet do 200 stopni. A jak spoglądam na inne kotły to jest ona sporo niższa i tak się zastanawiam skąd taka wysoka u mnie. A druga to temperatura powrotu. Przy ciągłej pracy pompy CO wg mnie temp. powrotu powinna być stabilna a u mnie wpada w oscylację, co chwilę spada i załącza się pompa mieszająca, co widać na wykresach. Czujnik powrotu jest dobrze założony. Jakbyś znalazł chwilę to spójrz jeszcze i powiedz co o tym myślisz, może trzebaby coś zmienić w ustawieniach.
  17. Czyżbyś to mój kociołek miał na myśli?
  18. Jak masz bojler CWU niedaleko kotła to zamiast osobnej pompy jako mieszającą możesz ustawić pompę CWU. Zaoszczędzisz na pompie a przy okazji będziesz dogrzewał sobie wodę w bojlerze.
  19. To pewnie masz starego Liveboxa. Ja miałem nowego i na nim też mi nie chciało działać. Jak masz tylko Neostradę bez tv czy neofonu to poszukaj dobrego, niedrogiego routera i podłączysz sterownik bez problemu.
  20. Czyżbyś miał Liveboxa? Jeśli tak to może potrzebna będzie zmiana routera żeby podłaczyć sterownik do netu. Miałem Liveboxa i za nic nie dało się podłaczyć, dopiero zmiana routera na inny pomogła i teraz działa jak należy.
  21. A skąd wątpliwość, że kolega nie wie jak one wyglądają i trzeba mu tłumaczyć. Przecież napisał, że ma spieki koksowe więc można przyjąć, że już to wie i potrafi je rozpoznać.
  22. Wyobraź sobie, że właśnie tak kiedyś poradził mi Zawijan_2. W przypadku spieków koksowych większa moc dmuchawy i zwiększenie czasu pracy podajnika a w przypadku spieków żużlowych na odwrót.
  23. Wodą się nie przejmuj, u mnie też tak było. Kocioł musi się wygrzać. A jeśli masz spieki koksowe to w ustawieniach użytkownika zwiększ moc dmuchawy i wydłuż czas pracy podajnika w grzaniu. U mnie trochę to pomogło i spieki były mniejsze.
  24. @Mozej Mam właśnie taki kocioł o jaki pytasz, więc skoro nikt jeszcze nic nie napisał to może napiszę jak to wygląda wg mnie, najwyżej później ktoś bardziej kompetentny mnie poprawi. Palę w OE+ 16kW od roku i jak w wielu przypadkach kocioł mam przewymiarowany i zimą nawet przy dużych mrozach nie musiał się zbytnio wysilać żeby w domu było 22-23 stopnie. Teraz po lekturze forum i doświadczeniach innych użytkowników wybrałbym 10 kW ale rok temu niestety jeszcze takiego nie było. Dom ok. 80-cio letni ma 140 m2, ocieplenie 8 cm styropianu, okna wymienione, instalacja co w miedzi, wszędzie grzejniki aluminiowe. Dlatego w Twoim przypadku wydaje mi się, że jeśli narazie zamierzasz ogrzewać tylko 80 m2 a w przyszłym roku planujesz ocieplenie to kocioł 10-12 kW będzie wystarczający.
  25. Witam, Chciałbym ocieplić sufit od wewnątrz w łazience i w związku z tym mam pytanie w jaki sposób najlepiej to zrobić. W tej chwili wygląda to tak, że sufit jest podwieszany z paneli PCV i nad nim jest ok. 20 cm luzu. I w to miejsce nad panelami chciałbym dać ocieplenie. I teraz pytanie czy lepiej wełna, czy może styropian i jak to zabezpieczyć przed wilgocią. Znajomy poradził mi bym dał tam wełnę mineralną i założył z powrotem panele. Ale wydaje mi się, że wełna bez żadnego zabezpieczenia będzie chłonąć wilgoć więc może jednak lepszy byłby styropian. Proszę o jakieś rady jak to zrobić żeby było dobrze.
