Kedar13
Zawartość dodana przez Kedar13
A mógłbyś napisać coś więcej, gdzie i za ile będzie dostępny?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
W takim razie trochę to dziwne, że nie masz tej kapilary pod czujnik ale widać ten typ tak ma.
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Za anodą od biedy też by mógł być ale nie jest to najlepsze miejsce bo nie przylega on dobrze do bojlera i nie jest zaizolowany więc pewnie trochę zaniża temperaturę. A na schemacie na drugim rysunku jak widać jest miejsce na czujnik po przeciwnej stronie niż anoda, więc na pewno u Ciebie go nie ma skoro masz dokładnie ten bojler?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
To czerwone to jest płaszcz a czujnik daj tam gdzie jest zaznaczone na zielono, po której stronie będzie Ci wygodniej.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Płaszcz jest dookoła bojlera na całym jego obwodzie. Musisz przesunąć czujnik na któryś jego koniec i umieść go najlepiej w połowie wysokości.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Też uważam, że dałeś czujnik w złym miejscu czyli na płaszczu przez który przepływa woda z c.o. Jeżeli masz ten bojler http://kotly.com.pl/produkt-wymiennik-dwuplaszczowy-galmet-sgw-l-p-emaliowany-140l-786.html?l=pl to popatrz na schemacie w którym miejscu kończy się płaszcz i przesuń czujnik poza niego.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Na bocznym deklu miał zamocowany czujnik wcześniej a parę postów wyżej napisał, że za radą Minertu zmienił miejsce i dał czujnik pod piankę i teraz pytanie w którym miejscu dokładnie.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
A jaki masz bojler, z wężownicą czy dwupłaszczowy? Bo jeśli dwupłaszczowy to ważne jest miejsce zamocowania czujnika żeby nie umieścić go tam gdzie jest płaszcz przez który przepływa woda z c.o. bo wtedy czujnik zamiast temp. cwu będzie pokazywał temp. c.o.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
W dzień pompę CO mam ustawioną na pracę ciągłą a na noc przestawiam na cykliczną. Ale to sam musisz sprawdzić jak u Ciebie będzie to funkcjonowało.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Prawdę mówiąc nie polecam tego miału którym palę. Mocno się koksuje i robi się sporo spieków. W ogóle doszedłem do wniosku, że nie opłaca się palić miałem i na przyszły sezon mam zamiar kupić tylko groszek. Paliłem też przez krótki czas Pieklorzem żeby mieć porównanie i było o wiele lepiej. Żadnych spieków, wypalało się wszystko ładnie, popiołu trzy razy mniej, kocioł nie brudził się tak bardzo i dużo mniej kurzu przy załadunku opału. Ale jak chcesz to próbuj, może w swojej okolicy trafisz na lepszy miał.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Minertu, a mógłbyś coś więcej zdradzić na temat tego nowego softu? Piszesz, że jest on przeznaczony do trudnych paliw a ja właśnie palę miałem, który mocno się koksuje i czy jest szansa, że na tym sofcie będzie się on lepiej dopalał i nie będzie tworzył tyle spieków?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Mam Ogniwo Eko+ 16 kW. Obecnie przy tych mrozach spalam ok. 32-33 kg miału z groszkiem na dobę. Ale miał mam mocno koksujący i co drugi dzień wyciągam wiadro spieków koksowych. Myślę, że na samym groszku miałbym max 30 kg na dobę na 140 m2 powierzchni. Przy temperaturach w okolicy 0 stopni spalałem ok. 20 kg.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Aż tak dużych nie generuje. Chodziło mi raczej o to uczenie się sterownika po każdym przejściu w tryb ręczny. Ale jak ktoś już tu napisał dojście do parametrów optymalnych trwa max 15-20 min więc taka zmiana w funkcjonalności tego przycisku nie powinna znacząco wpłynąć na pracę sterownika.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
W takim razie sprawa jest jasna...najprościej będzie na czas czyszczenia kotła wyłączać dmuchawę i podajnik głównym wyłącznikiem.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Właśnie tak robię ale mam trochę utrudniony dostęp do tyłu kosza więc wolałbym żeby to było z panelu. Ale jeśli się nie da to wielkiego problemu nie będzie.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Minertu Z tego co czytam to jesteś w kontakcie z ES więc może mógłbyś porozmawiać z nimi czy nie dałoby się po przytrzymaniu przycisku "wyjście" żeby zamiast przejścia w tryb ręczny sterownik dalej pracował w trybie automatycznym ale z wyłączonym podajnikiem i dmuchawą. Kiedyś taki pomysł był zgłaszany na forum esterownik ale przeszedł bez echa a wydaje mi się, że to byłoby lepsze podczas czyszczenia i zasypu kotła niż przechodzenie w tryb ręczny.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Też zauważyłem u siebie takie przerwy i też się zastanawiam czym one mogą być spowodowane i czy mają jakiś wpływ na działanie sterownika. Może ktoś coś wie na ten temat...
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Miał jest suchy i ładnie się kurzy:) Palę nim od 1,5 miesiąca i wcześniej nie było takich problemów.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam, Mam problem z moim kotłem. Palę mieszanką miału z groszkiem i od niedzieli zawiesza się opał w z zasobniku. Nad wlotem do podajnika robi się dziura, miał nie opada, podajnik przestaje podawać i kocioł wygasa. Problem pojawił się pierwszy raz kiedy wymieszałem miał z trocinami próbując ograniczyć spieki. Ale po zmianie na mieszankę miału z groszkiem bez trocin dalej jest to samo a wcześniej nie było takiego problemu. Może ktoś z Was już się z czymś takim spotkał i będzie mógł podpowiedzieć co może być tego przyczyną i jak sobie z tym poradzić bo za oknem coraz zimniej a tu zaczęły się problemy i kocioł nie grzeje. Pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ale czy w takim przypadku nie warto by było założyć przed zaworem 3d albo 4d zawór zwrotny żeby pompa cwu nie ciągnęła wody z układu co? Pytam bo sam mam teraz pompę mieszającą którą odłączyłem bo jej rolę pełni pompa cwu i zastanawiam się czy na wiosnę nie przerobić instalacji i nie założyć w tym miejscu zaworu 4d.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Załóż spokojnie 8.8. Jak miałem 5.8 to też mi co kilka dni zrywało. Zadzwoniłem do serwisu Ogniwa i powiedzieli, że powinna być 8.8, założyłem i teraz mam spokój.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
W takim razie jakie teraz stosujesz zawleczki?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ja też się nad tym zastanawiałem a później je odłożyłem i zapomniałem o nich. A dzisiaj wszystko się wyjaśniło i mam nadzieję, że jak ją założę to problem zrywania się skończy:)
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
A ja obserwuję Was obu:)
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Czekaj, czekaj...faktycznie były razem z czujnikami jakieś dwie śrubki. I to pewnie są te zapasowe zawleczki:) A dlaczego Ci zerwało te twardsze, było coś w węglu czy tak bez wyraźnego powodu? A tak przy okazji to odbierz priv.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
