scav
scav's Achievements
  1. Witam, Podłączono mnie ostatnio do sieci wodociągowej (wcześniej własna studnia + pompa). Na przyłączu zainstalowałem reduktor ciśnienia. Przy okazji wymieniłem cieknący podgrzewacz wody na Galmeta 200l. Ciśnienie wody z wodociągów na manometrze wejściowym to 4.5 bara. Zredukowane na reduktorze do 2.9bara. Manometr wyjściowy na reduktorze podczas pracy(odkręcony kran) pokazuje 2.5bara a w stanie spoczynku 3bary(zakręcony kran). I teraz problem: zauważyłem, że podczas ogrzewania wody w podgrzewaczu przez piec CO ciśnienie na manometrze wyjscowym(tym za reduktorem) skacze do 4.1bara. W mojej instalacji występuje naczynie wzbiorcze(Refix d12) na wlocie zimnej wody do podgrzewacza. Wiem, że reduktor działa w zasadzie jak zawór zwrotny i podczas pogrzewania woda zwiększa swoją obiętność zwiększając ciśnienie i przez to nie ma gdzie uciec do instalacji. Dziwi mnie jednak to, że nie jest to kompensowane przez naczynie wzbiorcze (a może jest ale nie w takim stopniu jak powinno być). Podejrzewam, że jest w nim ustawione złe ciśnienie (początkowe?) Zmierzyłem ciśnienie na naczyniu wzbiorczym i wynosi 3.75bara (mierzone w momencie jak ciśnienie wody w instalacji wynosi 4.1bara.) Pytanie czy należy upuścić czy dopompować powietrza do naczynia wzbiorczego ? W ogole wydaje mi się, że naczynie wzbiorcze jest puste.
  2. Witam, rura z hydroforu ma 5/4 cala potem mam filtry aquafilter 3/4 cala a potem rura na dom 1 cal. Podłączono mnie do instalacji wodociągowej i chce zmienić obudowy filtrów na nowe. Przyłącze z wodociągów jest takie samo 5/4 cala i teraz zastanawiam się czy nie zwiększyć średnicy na filtry do 1 cala. Czyli żeby zamiast 5/4-3/4-1 było 5/4-1-1, Czy średnica wejściowa filtra ma jakieś znaczenie dla spadku ciśnienia oraz filtrowania? jaką przyjąć zasadę doboru średnicy filtrów ? dzięki za odp
  3. Witam. Mam pytanie co sadzicie o czujkach Satela model Aqua( najtanszy) czy moze lepiej doplacic troche do modelu firmy DSC Encore EC-301D ? Slyszalem, ze Satel niedawno wypuscil te czujki wiec nie sa jeszcze do konca przetestowane. Okolo 18 czujek. Bez ogrzewania podlogowego. Czujki ustawione w strone okien. Pozdrawiam.
