Wojtas33
Zawartość dodana przez Wojtas33
Witam, Pojawiło się w Polsce coś takiego: http://rekuperatory.pl/stork/modeleg90.shtml Czy ktoś ma może to urządzenie lub posiada jakieś opinie na jego temat?
Witam, Jak wszyscy wiemy, do piecy kondensacyjnych o mocy <=21 kW (o takim myślę) można wyprowadzić komin powietrzno-spalinowy przez ścianę (o tym myślę). Pytanie do znawców i użytkowników takiego rozwiązania: a) czy taka rura przy elewacji nie będzie jej brudzić po paru latach. Spaliny są spalinami jak sama nazwa wskazuje b) okap dachu będzę miał bez podbitki (będzie widoczna boazeria od spodu dachu). Chciałbym wypuścić ww. rurę wysoko, w przestrzeni nad poziomem końca okapu. Czy są jakieś przeciwskazania? Zastanawiam się, czy spaliny (wiem, że bardzo gorące nie są) nie będą jakoś wpływać na deski/krokwie/itp. oraz czy nie będzie problemu z pobieraniem "czystego" powietrza do spalania?
Bruzdowanie pod kable elektryczne i przewody w podłodze
Wojtas33 odpowiedział Wojtas33 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ma ktoś wzór umowy na wykonanie instalacji elektrycznej która by zawierała to co napisał przedmówca i zabezpieczała inwestora? -
Porotherm 24 + wełna 12-15 cm, dwuwarstwowa. Mówię oczywiście o instalacji elektrycznej WEWNĄTRZ budynku. -
Witam, Jestem na etapie wyboru elektryka. Zostało mnie dwóch, czyli oczywiście są ok. 3 opinie 1. Pierwszy twierdzi, że bruzdowanie (to porotherm) jest bez sensu bo tylko przedraża koszty (klei przewody na klej i potem gipsem). Wiązki są dość szerokie, ale w sumie czy czemukolwiek to przeszkadza? Drugi natomiast się śmieje, że bez bruzdowania to amatorszczyzna itd. Ten co nie bruzduje jest tańszy 2. Kable w podłodze. Pierwszy mówi "broń boże, niech panu woda pójdzie pod posadzkę" (niby zrozumiałe), drugi puszcza w podłodze w rurkach PCV (na pewno nie są na 100% szczelne), ale twierdzi, że nawet jeśli stały by te przewody w wodzie, to łączeń tam nie ma i nic się nie stanie. Ten co kładzie w podłodze robi to bo jest nieco mniejsza platanina kabli na ścianach, chodź na życzenie klienta może omijać podłogi. Ten co kładzie w podłodze jest tańszy Obydwaj wygladają mi na fachowców. Co sądzicie o tych dwóch wersjach?[/b]
Zasobniki warstwowe/z wężownicą, ich wielkość i cyrkulacja
Możesz powiedzieć dlaczego akurat ten wybór? Ile Cię będziesz kosztował ten kocioł? Boję się trochę o serwis (Poznań), bo ta marka nie jest zbyt znana w Polsce. Ile dają gwarancji? -
Tu zadam pytanie laika. 16 kW na 83 l zasobnika warstwowego. Tu piszesz, że to nie wystarczy. Ja będę miał wannę (czyli pewno ok. 200-250 l) + prysznic. Czy powyższa konfiguracja nie pozwoli jednocześnie napełnić wanny (ok. 40C) i brać prysznica? Tego właśnie nie mogę (nie wiem jak) policzyć. -
Płyta elektryczna () kontra gazowa - porównanie koszt
Bo? PS. Jakie masz rachunki za prąd (jeśli jesteś w stanie wyliczyć zużycie przez kuchnię)? -
Czy ktoś może poradzić w powyższej sprawie?[/url] -
Nikt nie potrafi pomóc? ............. -
Witam, zastanawiam się nad wyborem. Gaz w domu będzie, ale wiadomo, że płyta i jest estetyczniejsza i wygodniejsza. Pytanie o koszta, czy ktoś to liczył - czy faktycznie gaz wychodzi taniej a jeśli tak to o mniej więcej ile? Spotkałem się bowiem z publikacjami, że "kuchnia elektryczna wcale nie musi być droższa". Myślę o kuchni na siłę/400V.
Witam, Stoję przed wyborem pieca i wielkości zasobnika. I mam pytań parę: 1. Z Waszych PRAKTYCZNYCH (proszę o opinię tych co takie zasobniki mają) doświadczeń: czy zasobnik warstwowy 83 l bez problemu napełni wannę 200 l? A klasyczny? 120 czy 150? 2. Podobno zasobiki warstwowe zarastają kamieniem. Czy są ich jakieś rodzaje (materiał) odporne na to działanie? 3. W Muratorze czy Ładnym domu wyczytałem, że nie poleca się cyrkulacji ciepłej wody przy zasobniku warstwowym. Nie jest wytłumaczone czemu. Potwierdzacie to?
Jaka rura z powietrzem do kominka?
A okrągła o jakim przekroju? PS. Czy kojarzycie kominki z płaszczem wodnym z takim podejściem o którym tu mówimy (bezpośrednio do wkładu)? -
Wiem, że się kłóci, dlatego chciałem podłączyć tę rurę bezpośrednio do wejścia kasety kominka. Tak się da? -
Czyli może być PCV? W w którym miejscu (pod podłogą?) montuję się przepustnicę? Tak w ogóle to myślałem, że tę rurę się doprowadza BEZPOŚREDNIO do wkładu. Będę miał wentylacje mechaniczną, taka kratka w podłodze nie zakłóci mi obiegu powietrza (na co uczulają mistrzowie od rekuperatorów). -
Mądrzy ludzie piszą, że pod cegły ścian działowych trzeba podłożyć "folię" aby rozbić fale dźwiękowe propagujące się tą drogą. Wszystko ok, tylko nigdzie nie mogę znaleźć co to ma być za "folia". Mój budowlaniec trochę się zdziwił, bo on od lat podkłada papę czy podobny materiał. Czy to faktycznie musi być jakaś folia? A jeśli tak to jaka?
Witam, Będę doprowadzał rurę z powietrzem do kominka z zewnątrz domu. Wiem, że powinna mieć średnicę min. 150 mm, pytanie czy może być zagięta gdzieś na trasie (na linii góra-dół)? Chodzi o to, że chcę ją schować w podbetonach a ujście na ścianie budynku powinno być minimum 50 cm nad ziemią. Więc nie ma siły, muszę ją "zagiąć". nie będzie to w żaden sposób przeszkadzać ciągowi "kominowemu"? Drugie pytanie: czy ta rura musi być aluminiowa czy może być PCV? Jest w ogóle możliwość, że ciąg się "cofnie" i gorące powietrze stopi mi PCV?
Jak pisałem, jestem w stanie sobie wyobrazić czyszczenie sztywnego przewodu (w sposób jaki opisujesz). I tu nie widzę żadnego problemu. Ale jak chcesz wyczyścić "miękkie" (takie przypominające rurę od odkurzacza) przewody flexi gdzie brud/kurz/bakterie gnieździ się w zakamarkach? Wg mnie żadne pod/nadciśnienie tego nie załatwi.
STUDNIA WIERCONA, głębinowa
Wojtas33 odpowiedział krzysztofh → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, Przymierzam się wykopiania studni, z którego docelowo pociągnę wodę (i) do domu. Podzwoniłem po paru firmach i już zgłupiałem. Jaką rurę wybrać fi 100 czy fi 200? Co to jest obsypka kwarcowa i czemu ważne aby się nie sklejała? Co to jest abisynka? Ile firmy dają gwarancji (na zamulenie)? Suma sumarum na co zwrócić uwagę?
