supernikwww
O supernikwww
  • Urodziny 29.05.1981
    Lublin
  • Kod pocztowy
    20-385
    lubelskie
supernikwww's Achievements
  1. Jeti - jak więc postąpiłeś ze swoją ścianą 44 cm - zmieniłeś ściane w trakcie budowy bez zmiany w projekcie ? Nadzór budowlany myslał że budujesz z 44cm poroterm a tym wybudowałeś z czegoś innego ? Przez kierownika budowy przechodzą takie zmiany ? Tak sobie myślę skoro zmiana technologii jest nieistotna o ile wymiary się zgadzają to czemu nie budować z bloczków gr. 12cm + 32 cm styropianu - też daje 44 cm i też wymiar ściany się nie zmiania i ciepło pewnie będzie.
  2. Dzięki za odpowiedzi... Spoko bo planuje budować z bellitu 30 cm + styropian 15 cm na kleju, daje to ścianę 45 cm więc prawie bez zmiany wymiarów. Martwi mnie tylko mniejsza powierzchnia na której będą opierać się stropy. Ktoś to po przeliczał w projekcie że na 44 cm jest bezpiecznie a jak zmniejszę do 30 cm to już nie wiem czy nie pogarszam sytuacji wytrzymałościowej bo strop opiera się na mniejszej powierzchni, ale zdrowy rozsądek każe o tym nie myśleć mi na tym etapie. No powiem, że łudziłem się na ta kwotę 304 400 PLN - bo to wersja pod klucz przecież. hmmmm... a stan surowy otwarty za ile wyszedł ? Jak wykańczaliście ściany tynk cementowy czy G/K czy maszynowe tynkowanie ?
  3. Witam. Aga i Bartek: 1. Oglądając wasze zdjęcia z budowy widzę, że zastosowaliście cegły poryzowane o mniejszym, wymiarze niż 44 cm, a następnie dosciepliliście styropianem. Chciałem w związku z tym zapytac jakiej wielkości to cegiełki i czy ta zmianę adaptowaliście do projektu, ile kosztowała ta adaptacja ? Czy nie taniej było zastsowac oryginalne rozwiązanie 44 cm a potem poprostu jeszcze docieplić? odpada koszt adaptacji ? Jeśli chodzi o prąd to przecież możesz ubiegac się o odsz kod owanie. 2. Pioszecie że kosztoryss z archonu się nie sprawdza ale w którą stronę ? jak bym sztywno trzymał się kosztorysu to który etap prac będzie odbiegać najmocniej, który element kosztorysu jest skrzywiony ? Stan surowy otwarty/ zamknięty, robocizna ? Dziękuję i pozdrawiam.
  4. Witam. 1. Chciałem zapytać jak podeszliście do materiału na ściany konstrukcyjne domu ? W projekcie jest poroterm 44 cm jako ściana jednowarstwowa, do tej pory widziałem domki raczej wykonane z betonu komórkowego (belit) z dociepleniem. Sądzę, że pewnie i wy budujecie z czego innego ? Tylko jak to zrobić - czy zmienialiście materiał ścian w projekcie czy po prostu projekt sobie a wykonanie sobie - a jeśli tak to kto podpisze dokumenty książkę. Jeśli zmienialiście projekt to jakie to kwoty przewyższają wartość projektu ? 2. Chyba powierzchnia bloczków poro-term jest dość mała ? tzn trzeba dużo bloczków do 1 m2 ściany ?? Chyba z betonem komórkowym (ytong, solbet, belit) mamy większą wydajność na 1m2 a ceny podobne lub niższe ? 3. Stefany - w opisie jest chyba rekomendacja aby murować na klej ciepłochronny bo tylko wtedy uzyska się przenikalność cieplną zgodną z wymaganiami czyli 0,3 Na jakiej zaprawie były ściany u was ? 4. Jak zamierzacie wykończyć ściany od zewnątrz: uzyskacie pozwolenie na użytkowanie bez tynków czy otynkujecie ściany , a może planuje cie je docieplić styropianem i dopiero otynkować. 5. Stefany - pisaliście o wadach i zaletach domu - jakie są wady ?? 6. Co Warto zmienić w projekcie na etapie adaptacji. Dzięki, za opinie pozdrawiam.
