xczakix
xczakix's Achievements
Pewnie gdzieś było ale myślę że temat dość ciekawy i warto go zaktualizować o nowe rozwiązania dostępne na rynku W moim przypadku temat dotyczy kawalerki 40m2 na parterze w starym budownictwie (okna wymienione) Zastanawiam się nad standardowym kotłem dwufunkcyjnym (gaz na szczęście jest) i do tego albo podłogówka albo grzejniki Wychodzę z założenia że mogę wyłożyć trochę więcej na dzień dobry jeżeli będzie to miało przełożenie na oszczędności w przyszłości Co polecacie? Jakie koszty instalacji i eksploatacji ?
TANI mikro DOM całoroczny za 20-30tyś PLN ?
xczakix odpowiedział xczakix → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Pragne zauważyć że cena nie jest jedyny wyznacznikiem, mam dostępne 4m szerokości więc szkoda mi przeznaczać pół metra na ścianę W technologii szkieletu drewnianego praktycznie cała grubość to izolacja więc z dwóch stron oszczędzam 50cm w stosunku do porothermu czy silki Ogólnie istotne też jest że ten ambitny projekt chcę zrealizować własnymi rękami a jakoś w drewnie lepiej się czuję niż przy murowaniu scian Zastanawiam się jakiej grubości muszą być belki o długości 4m aby utrzymać antresolę ? 15x10 wystarczą ?- 65 odpowiedzi
- mikro dom
- płyta obornicka
Skoncentrujmy się na tym szkieletorze tzn kostrukcja z belek 10x5 cm a pomiędzy wełna 10cm grubości, z zewnątrz płyta osb i póżniej jakaś wiatroizolacja? i co na ostateczna warstwę zewnetrzna? Od wewnątrz można od razu krecic płytę gipsową czy konieczne też najpierw płyta osb i potem dopiero gipsowa i na to płytki albo gładź? Taka konstrukcja ściany to na pewno nie konserwa, poza tym w mojej lokalizacji jest niezwykle bezpiecznie wiec sprawy bezpieczeństwa w ogole nie wchodzą w gre Odnosnie mieszkania w zime to tak na logikę jeżeli zainstaluje się jakiś kominek to powinno bez problemu się napalić w takim małym domku, co o tym myślicie?- 65 odpowiedzi
- mikro dom
- płyta obornicka
Myślę że jednak będę budował szkieletora, poszukuję kogoś kto zna temat i jest ze śląska- 65 odpowiedzi
- mikro dom
- płyta obornicka
Zainteresował mnie ten Panel SIP Ktoś ma jakieś realne doświadczenie z tym ? temat chyba raczkuje ale myślę że wart bliższego zainteresowania, będę wdzięczny za wszelkie info na ten temat sceptyków i negantów wszystkiego proszę o nie wypowiadanie się w tej dyskusji- 65 odpowiedzi
- mikro dom
- płyta obornicka
No właśnie 30cm ściany to chyba lekka przesada w małym tanim w realizacji domku? Kto ma mądry pomysł na konstrukcje stosunkowo cienkiej i ciepłej ściany? Np. szkieletor konstrukcja ściany z belek o przekroju 10cm, pomiędzy belkami wełna, od wewnątrz i zewnątrz OSB 18mm to wychodzi jakieś 14cm hmm- 65 odpowiedzi
- mikro dom
- płyta obornicka
ktoś to potwierdza ? Wydaje mi się że dach jest najdroższy i teraz przy założeniu że dom ma mieć 100m2 parterowy albo 2x50m2 piętrowy to można z całą pewnością stwierdzić że te 100m2 parterowego będzie tańsze ? 2 x więcej dachu, 2 x więcej robót ziemnych do stanu 0 hmmm- 65 odpowiedzi
- mikro dom
- płyta obornicka
Tak na szybko licząc powierzchnia ścian bez otworów wyszło mi 75m2 dach i podłoga po 25m2 licząc 50zł za m2 tej płyty to na same ściany wychodzi trochę ponad 6tyś Tak myślę ściany i podłoga po 10cm grubości a dach 20cm ? Czy może nie ma sensu dawać 20 i 15 wystarczy? Okna w takim układzie warto trzyszybowe czy nie ma sensu się pakować w koszty ? jak z wentylacją ? wywietrzniki w oknach i kratki wentylacyjne w łazience i kuchni wystarczą?- 65 odpowiedzi
- mikro dom
- płyta obornicka
Na chwilę obecną zastanawiam się z czego to postawić, jedno rozwiązanie to szkielet drewniany, płyty osb i wełna do środka przy czym zewnętrzną stronę trzeba by jeszcze czymś wykończyć a z tych płyt byłoby już na gotowo z zewnątrz ale znów jest problem w środku. Podobno są takie płyty gdzie blacha jest tylko z jednej strony ale znów trzeba by jakąś konstrukcję od środka do przymocowania płyt gipsowych no bo w blaszanym wnętrzu raczej nie byłoby sympatycznie, myślę że osb od wewnątrz byłoby OK, można jakąś tapetę przykleić... Pytanie jak zrobić łazienkę ? Nie chciałbym tego robić na pare lat ale na min 30 Jest też kwestia bezwładności cieplnej, domyślam się że nawet chwilowe otworzenie drzwi od razu wychłodzi wnętrze ale przy dobrze rozgrzanej kozie pewnie równie szybko się ponownie nagrzeje ? Odnośnie kwestii że dużo jest stalych kosztów które przy większym domu też wystąpią typu drzwi, okna, pralka, kuchnia łazienka itp ale czym się te koszty różnią od tych z założenia ? przypominam punkt wyjściowy to była kawalerka (kupując do remontu też trzeba wszystko zrobić on podstaw)- 65 odpowiedzi
- mikro dom
- płyta obornicka
- 65 odpowiedzi
- mikro dom
- płyta obornicka
U mnie jest dokładnie tak samo, mam dwa domy, mieszkanie... to takie ambitne wyzwanie że można Pierwszy dom wybudowałem prawie 400m2 a teraz chciałbym pójść w drugą stronę Na tej działce już stoi jeden dom tak więc formalnie żadnych przyłączy nie mam zamiaru załatwiać tylko podpiąć pod już istniejące, z założenia ma to być budynek trwale niezwiązany z gruntem i nie mam zamiaru żadnych papierków w tej sprawie załatwiać a miejsca dokładnie mam na szerokość 4m, długość 6,2 myślę w zupełności wystarczy i jeszcze będzie sporo miejsca na taras... biorąc pod uwagę antresolę wyjdzie ok 35m2- 65 odpowiedzi
- mikro dom
- płyta obornicka
Witam, Niektórzy kupują kawalerki o wymiarach 25-30m2 a ja mam pomysł wybudować dom o podobnej powierzchni z dużym tarasem. Z tego co wiem dla budynków do 25m2 nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Dom miałby mieć zewnętrzne wymiary 6.2 x 4m a wysokość ok 5m (powierzchnia antresoli ok 10-15m2) Dom ogrzewany kozą aby nie pakować się w koszty rozprowadzania ciepła antrsola zabudowana na części dostępnej powierzchni. Co do materiału bardzo podobają mi się ciemno szare kolory płyty obornickiej , warstwowej jednak gdzieś wyczytałem że nie jest zalecane budowanie z tego domów bo stałe przebywanie w takim budynku nie wpływa dobrze na organizm człowieka, ile w tym prawdy ? Biorę również pod uwagę szkieletora jednak ze względu na ograniczone wymiary zależy mi na jak najcieńszej ścianie a równocześnie z zachowaniem przyzwoitych parametrów cieplnych aby można było nagrzać taką kozą jak spadnie do -20 przez 2-3 tyg w roku Zapraszam do dyskusji osoby mające otwarty umysł i wiedzę techniczną, negantów zapraszam jedynie do obserwacji wątku
- 65 odpowiedzi
- mikro dom
- płyta obornicka
http://olx.pl/oferta/okna-drzwi-rolety-gotowa-wystawka-kontakty-CID619-ID9xSFJ.html#9693b187f3;promoted ZAPRASZAM
- 2 odpowiedzi
- kompletnie
- odstąpienia
Jestem właścicielem działki na której stoi już jeden budynek mieszkalny z przyłączem wodnym, wybudowałem drugi budynek i podłączyłem we własnym zakresie wodę na podliczniku do nowego budynku, dochodzą mnie słuchy że będę musiał robić osobne bezpośrednie podłączenie do nowego budynku bo inaczej nie dostane pozwolenia na użytkowanie, ktoś coś wie na ten temat?
Wymyslilem sobie zadaszenie tarasu (ok. 20m2) w formie dachu jednospadowego ze skosem w dwoch plaszczyznach mimo ze nie lubie drewna to nie licząc pracy wlasnej to chyba z drewna to najtaniej wyjdzie (markizy oferowali mi po 3tys i jeszcze trzeba ją co chwile zwijać bo wiatr moze uszkodzic, nieporozumienie!!) Teraz sie zastanawiam jakiej grubosci powinna byc belka drewniania o dlugosc 550cm podparta tylko na dwoch koncach aby sie nie wyginała ? czy 15x10 wystarczy? Odnosnie pokrycia myslalem ze chyba najlepiej bedzie zrobic jakic ciemny gont a przy okazji mam pytanie czy jest jakas grafitowa farba do drewna aby cala konstrukcje pomalowac wlasnie w takim kolorze ?
