T.B.
    podlaskie
T.B.'s Achievements
  1. Przytaczam moje porzednie pytanie: Niedługo będą mi układać parkiet dębowy na płycie osb. Istnieje możliwość, że przy odkształceniach parkietu mocny, twardy klej spowoduje oderwanie wierzchniej warstwy z płyty. Bezpieczniejszy byłby klej elastyczny - MS-P lub silanowy. Są one jednak droższe i trochę mniej popularne w handlu. Może jakiś tańszy klej by się również sprawdził. Szczegóły techniczne: -osb 22mm pióro-wpust na legarach sosnowych 5x20cm co 30cm, na starym stropie żelbetowym - nie ugina się;(wiem że niezdrowo, ale ma mniej dudnić) -parkiet dąb 3 gat . 22x60x300 mm, wzór "kwadrat"(w szachownicę); -nie będzie nawilżaczy powietrza itp. teraz jest 45% wilgotności(około - ruski higrometr), 21st.C; -pokój 4,7x6,3m planowany lakier Bona Traffic (miałem chęć na RL 202, ale chyba dam warstwę Traffica więcej). Czy dać droższy klej, czy ze względu na "okoliczności łagodzące" poliuretanowy dwuskładnik, a może jeszcze coś tańszego? Ze względu na drobny parkiet i osb trzymać będzie nawet rozpuszczalnik. Wydaje mi się, że warto dopłacić do dwuskładnika ze względu na mniejszy smród i trochę elastyczniejszą spoinę - czy się mylę?
  2. Dzięki za odpowiedź. Rozpuszczalnikowy ma chyba twardszą spoinę ( może słabszą) niż dwuskładnik PU? Jak rozumiem elastyczność maleje w kolejności: silanowe, PU 1k, PU 2k, syntetyki, dyspersje. Czyli klej dwuskładnikowy byłby trochę droższy od syntetyku, znacznie mniej śmierdzący i średnio elastyczny? Jeszcze jedno: nigdzie nie mogę znaleźć przykładowych wymalowań parkietu różnymi podkładami. Bona robi chyba z 6 podkładowych, nie wszystkie są w handlu. W sklepach próbki parkietu mają tylko opisane: wodny/rozpuszczalnikowy. Lubię ciepłą barwę drewna i wyraźny rysunek, ale spotkałem się z efektem zbyt mocnego rysunku. Daję to przykre złudzenie, że podłoga jest 30cm wyżej - aż oczy bolą. Raz widziałem to na jesionie pod rozpuszczalnikowym, a raz na drobnej sześciokątnej mozajce-dąb/Capon/Domalux. U mnie stara mozaika pod taką chemią "leży spokojnie". Czy są gdzieś dostępne zdjęcia parkietu pod różnymi podkładami? Mój parkieciarz chyba nie ma resztek lakierów, aby zrobić próbki. Podobno niektórzy lakierują od razu nawierzchniowym - niektóre podkłady ponoć "stawiają słoje" i zdarza się przy szlifowaniu miejscami zebrać podkład, a wtedy łaciato wychodzi. Ale widziałem dąb bezpośrednio pod Boną Traffic i to zdecydowanie nie dla mnie.
  3. Witam! Prośba o poradę do fachowców - praktyków. Niedługo będą mi układać parkiet dębowy na płycie osb. Istnieje możliwość, że przy odkształceniach parkietu mocny, twardy klej spowoduje oderwanie wierzchniej warstwy z płyty. Bezpieczniejszy byłby klej elastyczny - MS-P lub silanowy. Są one jednak droższe i trochę mniej popularne w handlu. Może jakiś tańszy klej by się również sprawdził. Szczegóły techniczne: -osb 22mm pióro-wpust na legarach sosnowych 5x20cm co 30cm, na starym stropie żelbetowym - nie ugina się;(wiem że niezdrowo, ale ma mniej dudnić) -parkiet dąb 3 gat . 22x60x300 mm, wzór "kwadrat"(w szachownicę); -nie będzie nawilżaczy powietrza itp. teraz jest 45% wilgotności(około - ruski higrometr), 21st.C; -pokój 4,7x6,3m planowany lakier Bona Traffic (miałem chęć na RL 202, ale chyba dam warstwę Traffica więcej). Czy dać droższy klej, czy ze względu na "okoliczności łagodzące" poliuretanowy dwuskładnik, a może jeszcze coś tańszego? Pozdrawiam!
