Fo_
O Fo_
- Urodziny 9 Czerwca
Częstochowa
42-200
śląskie
Fo_'s Achievements
Same wiązary nie potrzebują pośrednich podpór, ale rezygnując z wewnętrznych ścian nośnych zmieniasz układ konstrukcyjny obiektu. Należy przeanalizować budynek pod kątem sztywności i wytrzymałości ścian zewnętrznych poddanych dodatkowym obciążeniom przy zmianie warunków brzegowych.
Ława fundamentowa - pęknięcia wzdłuż zbrojenia (wylewanie z czasie mrozu)
Fo_ odpowiedział adrianopel → na topic → Fundamenty i piwnice
Skurcz plastyczny betonu. W wyniku niego beton zmniejsza swoją objętość,a w miejscu występowania zbrojenia mieszanka nie ma możliwości odkształcenia.- 10 odpowiedzi
- fundamentowa
- pęknięcia
W ostatnim zdaniu pomyliłeś wytrzymałość na ściskanie dla pojedynczego elementu murowego z nośnością muru, ale mniejsza o to.
Wytrzymałość elementu murowego na ściskanie to jeden z parametrów wykorzystywanych do obliczania wytrzymałości muru na ściskanie. Na wytrzymałość muru na ściskanie wpływ mają ponadto: wytrzymałość i odkształcalność zaprawy, grubość spoin, wymiary, oraz właściwości elementów murowych, czas i warunki dojrzewania, jakość wykonania muru, grubość muru, kierunek działania i rodzaj obciążenia. W projektowaniu konstrukcji murowych należy uwzględnić także wytrzymałość muru na ścinanie, rozciąganie przy zginaniu oraz właściwości odkształceniowe muru.
Więcej może powiedzieć fachowiec na miejscu. Prawdopodobnie będzie trzeba zdjąć parapet zewnętrzny.
Możliwy mostek na styku parapetu zew. i ściany (brak przekładki izolacyjnej).
Rozumiem, że okno jest zlicowane z zewnętrzną krawędzią muru.
Nie ma ocieplenia? Okno w licu muru, na środku, czy jeszcze inaczej? Nie wieje z tych okien? Jaka wentylacja - mechaniczna, czy grawitacyjna? Obecnie w celu ograniczenia mostka termicznego stosuje się tzw. ciepły parapet.
Jeśli izolacja termiczna i paroizolacja są szczelne i ciągłe to powinno być dobrze. Problem może powstać też w wyniku zerwania połączenia osb-profil, ale skoro wisi 5 lat.
Powietrze przy podbitce jest w bezruchu + możliwy brak paroizolacji lub lokalne nieszczelności, dyfuzja pary przez pianę i efekt mamy przy okapie. W środku nad stropem jest duża przestrzeń być może wentylowana..
- 3 odpowiedzi
- czerniejące
- deski
Jak wygląda przekrój ściany? W którym miejscu usytuowane jest okno?
Plastyfikator ma być do betonu. Dozowanie najczęściej w stosunku do masy cementu. Pilnuj zalecanej dawki domieszki.
Regius dla betonu B25 i cementu 42,5 (około 250-300kg) będziesz potrzebował około 2t kruszywa, w tym 600kg piasku i 1400kg żwiru. Musiałbyś dokupić żwir 2-8 i mieszać go pół na pół z 8-16. Najlepiej byłoby przeprowadzić doświadczalną próbę mieszania piasku i żwiru. W/C do 0,5 - pomocny będzie plastyfikator.
Balto oczywiście, że mieszanka z w/c 0,25 będzie miała większą wytrzymałość na ściskanie (to nie będą detale). Pomijam kwestie technologiczne. Poza tym budowa to nie laboratorium. Aby dokładnie oszacować właściwości betonu należałoby wcześniej wykonać próbę przesiewania kruszywa, dobrać odpowiednie proporcje zmieszania, ustalić wilgotność i na podstawie tych wiadomości dobrać ilość wody, cementu i plastyfikatora.
Ile dajesz wody? Największy wpływ na wytrzymałość betonu ma współczynnik wodno-cementowy.
