Fo_
Zawartość dodana przez Fo_
  1. Ludzi i tak to nie przekona - bo przecież sąsiad tak ma i jest dobrze. Aiki, Olleo może być też tak, ale większość pęknięć pochodzi od naprężeń termicznych gładkiej, nie rozpraszającej światła powierzchni.
  2. To trzeba zobaczyć...
  3. Przejrzałem te projekty i potwierdza się to co napisałem w ostatnim zdaniu poprzedniego posta (przepraszam jeśli uraziłem). Nawiązała się też tam dyskusja która wiele powinna wyjaśnić. Nadmienię tylko że na rysunkach/zdjęciach pojawia się wiele specjalistycznych materiałów: folie "aktywne", płyty krzemo-organiczne, itp. Architekci i fizyka budowli - nie zawsze to idzie w parze. Podsumowując izolacja od wewnątrz jest możliwa, jednak ze względu na ograniczenia i koszty stosuje się ją w nielicznych przypadkach.
  4. Część wody może zostać przejęta np. przez trawnik. Kluczem jest właściwe zaprojektowanie rzędnych terenu.
  5. Spadki od domu i odprowadzenie wody z rynien powinny załatwić sprawę.
  6. Zwykli ludzie mogą się umawiać, ale osoby zawodowo związane z budownictwem muszą znać mechanizm powstawania pewnych zjawisk. Grube przegrody o jednorodnej strukturze rządzą się swoimi prawami. Trochę inaczej to wygląda w przypadku ścian z wieloma warstwami. I nigdzie nie napisałem, że ściany od ruchu pary wodnej się rozpadną - one mogą się rozpaść pod pewnymi warunkami o co w starym budownictwie trudno ( chyba że ktoś mało kompetentny weźmie się za doradzanie w sprawach o których nie ma pojęcia).
  7. Istnieje takie coś jak sorpcja. Powoduje ona dążenie materiału do wilgotności równoważnej. Ponadto różnice ciśnień po obu stronach przegrody potęgują ruch gazów w przegrodzie.
  8. Prawdopodobnie strop belkowy rysuje się w miejscu przebiegu stalowego profilu nośnego. Generalnie nie jest to nic poważnego. Osobiście jednak proponuję wizje w asyście kogoś kompetentnego.
  9. 1. Podstawowe niebezpieczeństwo to ryzyko obsuwania się skarpy wykopu, mieszanie gruntu z betonem, niewłaściwy kształt ławy sprzyjający uszkodzeniom mrozowym, trudności z osiągnięciem właściwego poziomu i płaszczyzny ławy oraz odpowiedniej otuliny, możliwość uplastycznienia podłoża.. 2. O tym jak posadowiona jest piwnica decyduje konstruktor.
  10. Skurcz plastyczny betonu. Beton zmniejszył swoja objętość, ale w miejscu gdzie napotkał na zbrojenie nastąpiło pęknięcie w wyniku braku swobody w odkształceniu.
  11. Płatew podlewarować, wykonać podbicie/poduszkę z betonu (tak na szybko bo należałoby przeprowadzić wizję lokalną). W związku z różnicami w odkształcalności drewna i muru podparcie płatwi na obu materiałach jest błędem. Przy ścianie jest słup więc to on mógłby przejąć większość obciążenia i tak pewnie było dopóki coś nie osiadło (strop, belka, słup). Ponadto na zdjęciach widać zacięcia w krokwiach ponad belką - coś się cieślą pomyliło? Ściana podmurowana do desek - błąd, brak przekładki izolującej styk drewno-mur - też błąd.
  12. Paco - rigistil. Dla autora wątku - profil kapeluszowy o ile sufit jest równy.
  13. aiki spokojnie, widocznie każdy z nas ma inne doświadczenia z tym związane. W swojej wypowiedzi odniosłem się do wzrostu znaczenia mostka termicznego węgarka okna po ociepleniu ściany. Pozdrawiam
  14. 1. tak, ale pod warunkiem rozpięcia dodatkowej membrany. 3.perry pisał o folii paroprzepuszczalnej, której użycie w tym miejscu jest błędne.
  15. Skoro okien nie da się przesunąć to będą one generować podobną ilość strat co same ściany.
  16. Różnica od 0,05 do 0,5mm. A na poważnie to decyduje parametr oporu dyfuzyjnego, trwałość, dostępność akcesoriów, czasami też dodatkowe właściwości - warstwa alu. Paroizolację dobieramy względem rodzaju i parametrów izolacji, sposobu wykonania krycia, specyfiki wentylacji, itd.
  17. 1.Nie 2.OK 3.Nie 4,5 kwestia dogadania i technologii.
  18. Fo_
    Profil UD a Sciana z KG
    Celuj w profile, a jak nie trafisz to kołek molly.
  19. Trzeba odpowiednio dociąć styropian lub zrobić stelaż i go obłożyć.
  20. wm/wg - wentylacja mechaniczna/grawitacyjna Materiały o wysokim współczynniku przenikania ciepła. Wełna z linka moim zdaniem nie nadaje się do zastosowania w dachach skośnych. Ocieplenie ścian fund. z nieodpowiedniego materiału. Podłoga ujdzie, a na elewacje szukałbym czegoś lepszego.
  21. Fo_
    Izolacja rur C.O
    Izoluj w pomieszczeniach nieogrzewanych, przejściach przez przegrody, w zabudowach. W pomieszczeniach mieszkalnych decydują walory estetyczne.
  22. Obłóż styropianem, klej ze siatką i kołkuj przez siatkę. Są kleje do płytek klinkierowych.
  23. Kiedyś właśnie z H. miałem problem.. Przy malowaniu sprawdź czy wałek dociska równomiernie całą powierzchnią do ściany i czy elementy są ułożone centralnie wobec siebie.
  24. Fo_
    Taką zabudowę możesz zrobić na samym UD (max. wysunięcie półki 10-15cm). Jaka długość półki?
  25. Na farbach z połyskiem nawet budowlańcy się wykładają. Zobacz jak układa się włosie na wałku,czy w jednej części nie jest zbite, sprawdź wilgotność pomieszczenia. Tomaszs131 na co tyle warstw farby?
