profi45
Zawartość dodana przez profi45
  1. Możesz kolego wystąpić chętnie z tobą porozmawiam jesteś przecież monterem suchej zabudowy. Niestety nasz guru nie wystąpi:no:
  2. Podziękowałem za współprace bo wiele rozwiązań rigipsa mnie zawiodło . Choć materiały i akcesoria są dobrej jakości.
  3. Ja szybciej się bym dogadał z Macierewiczem jak z Flashem.
  4. Konsultant jest aby sprzedawać zawsze powie że będzie git
  5. Tak rządzi że ja wybieram knaufa:D
  6. Ano jest chałtura dlatego napisałem" czasami" sam wymyśl łącznik do UD:D
  7. Czasami wciskasz jeden UD w drugi i złapać trzeba pchełkami z dwóch stron.
  8. Do Ud płytę możesz połapać co 30-40cm najlepiej między profilami CD jak (prostopadle są do Ud) złap. Daj taśmę separacyjna i ona wystarczy . Do profili V możesz swobodnie płytę kręcić . Zwróć uwagę aby wkręty były jak najdalej oddalone od ścian (dotyczy Ud i V.) Jak CD równolegle jest do UD i jest blisko 10-15 cm to nie musisz łapać do UD ,Jak dalej to kręcisz. W sumie powinno się odsunąć CD od UD jak wypadają równolegle na 40cm. ale różnie to czasem bywa.
  9. Sprawcą całego zamieszania jest firma RIGIPS przy wprowadzeniu systemu Rigistil okazało się ze profil przez nich produkowany UD ma bardzo wąska krawędź dolna rzędu 20mm i nie sposób było dokręcać płytę bo wkręty rozrywały krawędź płyty. Znaleźli paru naiwnych łosi typu ROM -KOM i innych co zaczęli pisać że nie można przykręcić płyty do UD. System miał być hitem i najtańszym systemem na rynku . System ten nie znalazł wielu zwolenników a narobił tyle zamieszania że ludzie uwierzyli .ale wielu nie potrafi się przyznać do błędu. Efekt mamy taki że dzisiejsze UD zjechały z UD 30 gdzie miało być 30mm na dokręcenie płyty do 25mm na dzisiaj.
  10. Bardzo mądrze że to zostało zrobione przed stelarzami.
  11. Flash nie jesteś już częścią systemu rigipsa ?.
  12. Nie kumam . Możesz mi to wyjaśnić Rom ?
  13. Ad 1 Skręcone 2 UD ze sobą nie powinny stykać się z krokwią narożną osadza się je na profilach nośnych CD skosów. Możesz je wstępnie przymocować dystansując się od krokwi jeżeli uznasz że będzie ci wtedy łatwiej wyznaczyć skosy. Skoro zdecydowałeś się na Profil V to dół skosów masz już wyznaczony w poziomie i pozostaje ci tylko wyznaczenie końca skosu na suficie. Ad 2 Masz do wyboru taśmę papierową ,flizelinę i całą gamę narożników. Niezależnie na co się zdecydujesz jak dałeś tam profil V to będzie git na zawsze. Ad 3 Powinno się stosować taśmy akustyczne pod profile przy ścienne UD. Jednak często z wielu względów ich się nie stosuje. Ode mnie na marginesie to podaruj sobie tego doradce bo ta cała gwarancja to pic na wodę fotomontaż . Ze niby spełnia i nie spadnie na głowę sufit tylko.
  14. Z głupota i hołotą jeszcze nikt nie wygrał
  15. Później się okaże że obydwa z jednego kranu napełniali i to samo było ale patrząc na kilku fachowców to jednemu przypasuje ,a drugiemu nie i na odwrót.
  16. Powinieneś wrzucić za płytę jakieś kawałki CD 30cm i związać to do kupy razem z Vprofilem. Chodzi mi zwłaszcza o miejsce łączenia się płyt ze sobą. W inne miejsca możesz dać po krótkim CD co 40cm wciskająć go pionowo po nacięciu piany za płytą .
  17. Widze wodzu . W sumie ja rozbiłbym lukarny na mniejsze etapy . Tu i tak musisz ciąć paroizolacje i układać ją kawałkami. Ja w sumie zawsze sugerowałem aby paroizolacje układać poszczególnymi etapami. A już jak forumowicz myśli że da się wszystko pokryć jedną płachtą to się sam zdziwi Jest brama dla Bayernu:eek: Pociągniesz pierwsza płytę w lukarni skosową ? bo ja bym tak kładł
  18. Solidna firma jesteś i to się liczy a co między nami to nasza sprawa i nikomu nic do tego.
