gti11
Zawartość dodana przez gti11
  1. Poczytaj troszkę o wentylacji grawitacyjnej . Zakładając wentylator do wspólnego komina mogłeś np " odwrócić ciąg " , u sąsiada zamiast ciągnąć wdmuchiwało twoje smrody .
  2. Po stylu w jakim piszesz to raczej sąsiedzi mają problem z tobą . Przykładowy wentylator pod prysznicem - sprawdziłeś czy ci "debile" nie mają wspólnego komina wentylacyjnego z tobą , może oprócz hałasu z wentylatora muszą wąchać twoje smrody ?
  3. W taniej marketowej konstrukcji którą mam filtr ma formę kosza wypełnionego puzzolaną . Przeglądnij strony producentów czy zobacz w Casto czy innym markecie budowlanym jak to wygląda i kupisz lub zrobisz i zamontujesz sam .
  4. Jeśli trzyma cię cena i masz wybrane drzwi to może obniżyć nadproże?
  5. Jeśli nie masz tynków to lepiej wstaw "tymczasowe" , zrobisz sam z desek , OSB czy kup coś z demontażu . Wylewki takie destrukcyjne dla drzwi nie są . W projekcie nie masz drzwi z naświetlem ?
  6. Większość instalacji wykonasz w warstwie izolacji posadzki i niepotrzebne są do tego piwnice czy jakieś kanały . Domek mam w sporej części z piwnicą i z doświadczenia radziłbym dobrze przemyśleć takie rozwiązania . Zastanów się nad podłogówką na całości domu , podepniesz do niej pompę ciepła , piec elektryczny lub gazowy .
  7. Piwnice przemyśl dwa razy , policz koszt zwłaszcza jeśli masz płaską działkę i wysoki poziom wód gruntowych .
  8. Gotowe mieszanki zapraw do wyrównywania podłoża to rada jeśli miałbyś z powodu wylewki stresy i nieprzespane noce . Równie dobrze wyrównasz chudziak zaprawą wymieszaną na taczce czy betoniarce . Przy wyrównywaniu styropianem miałem sporo zabawy i czasu zajęło to sporo .
  9. Ja nierówny chudziak (bo oto chyba pytasz) wyrównywałem styropianem . O podsypywaniu suchym piaskiem tylko słyszałem ale jeśli ma Cię to męczyć to może kilka worków zaprawy wyrównującej rozwiązało by sprawę .
  10. "Wrednie napisałam bo nie cenię sobie żadnej rady tej kobiety... dla mnie bardzo głupiej i niezaradnej kobiety " Chyba się nie obrazisz jak napiszę , że jesteś głupi ...... , a twoją opinie o koleżance bez odrobiny kultury mam w d...
  11. Geolog nie zasadził jakiegoś kwiatka w papierach ? Bzianka to jak by nie patrzeć tren gazonośny .
  12. Pokryj najpierw szpachlówką natryskową a potem pomaluj lakierem .
  13. Czy będziesz ściągał ankrami czy podbijał fundamenty pasowało by zaciągnąć opinii rzeczoznawcy czy innego fachowca , który ustali przyczynę pęknięć i poda sposób naprawy . Na początek odkop w kilku miejscach i będziesz wiedział czy to wina zbyt płytkiego posadowienia czy podmycia a poza tematem to remont starego budynku i to bez problemów z fundamentami to czasami koszty większe niż postawienie nowego .
  14. Myślałeś o projekcie indywidualnym ?
  15. Zacznij od Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub uzyskaj decyzje o warunkach zabudowy .
  16. W warstwie żwiru zachodzą procesy oczyszczania tlenowego , tyle wiem . Wykonawca powinien wykonać tak jak to producent zalecił a projektant zaprojektował i tego trzeba się trzymać jeśli oczyszczalnia ma działać prawidłowo .
  17. Projekt albo DTR oczyszczalni i będzie wiadomo co ma być . Firma najprawdopodobniej zaoszczędziła na kruszywie i robocie i teraz masz problem .
  18. Gdybyś miał poprawnie zaprojektowaną i wykonaną oczyszczalnie drenażową raczej nie miał byś takich problemów. Spawdz jeszcze filtr w osadniku " Pomiędzy osadnikiem a drenażem jest filtr. Jednak podobno jego zadaniem jest zatrzymanie większych elementów. Średnica oczek ok 2-3 cm" U mnie to kosz z puzolaną dość dobrze filtrujący wypływający ściek do drenażu
  19. Masz oczyszczalnie z filtrem piaskowym a nie drenażową jak piszesz w pierwszym poście .
  20. 4. Przed wykonaniem pierwszego poletka został nawieziony żwir. Jednak z tego co pamiętam miał on bardzo podobną frakcję do materiału rodzimego. Sam wykonawca stwierdził, że bez sensu było przywożenie żwiru ponieważ podłoże jest lepsze niż to co przywiózł. Jesteś pewien tego żwiru , na zdjęciach wygląda bardziej na piasek niż żwir o frakcji 8-32 . Podaj producenta tego cudeńka .
  21. Producent podaje użytkowanie wylewki po 48 h , w praktyce najprawdopodobniej po kilku godzinach rozłożyć można np styropian i przejść . Zbrojenie i betonkontakt trochę na "wyrost" .
  22. Miałeś zrobione dylatacje? Jeśli chodnik wylany z betonu w całości bez dzielenia na mniejsze części to spękania to norma po zimie .
  23. A czepiał byś się sąsiada jeśli by wybudował w ten sposób co ty np "baze" dla firmy transportowej ? On tylko parkuje tylko kilka tirów i cysterę z paliwem do nich w bezpiecznym miejscu .
  24. Zacznij od ceny bo może być wyższa niż kupno działki i wybudowanie nowego domu dostosowanego do waszych potrzeb .
