Mam pytanie: mam trocinę drobną, po cięciu drzewa na pile stołowej, dodatkowo chcę ją przesiewać przez bardzo drobne sito zrobione z siatki do ociepleń, oczko kwadrat 4x4, praktycznie wychodzi pył. Chcę to mieszać z miałem lub ekogroszkiem. W jakich proporcjach to mieszać? Czy ktoś już takie coś robił i jakie były efekty i czy po prostu warto w to się bawić? Dla mnie szkoda trocinę wyrzucić.
Włączyłem sterownik w tryb automatyczny i zaczęło sterować pompami. O to mi chodziło. Czy trzeba zawsze kalibrować czujniki temperatury? Wydaję mi się, że działają poprawnie.
Czy jest taka możliwość żeby sterownik ecoal włączał pompę CO i CWU po osiągnięciu zadanej temperatury w kotle, np 40 st, a jak poniżej zadanej wyłączałby pompę? Żeby nie ochładzać wody w układzie. Teraz palę na ruszcie awaryjnym więc to by mi sie przydało, bez montowania dodatkowego urządzenia
Mam propozycję: ten wątek ma już prawie 250 stron, według mnie dobrym pomysłem byłoby założenie forum na stronie fora.pl , np. ecoal.fora.pl lub inna nazwa. Można założyć działy o różnej tematyce, np.
- dział techniczny - na temat przeróbek , zawleczek, defloktorów itp
- sterowanie - oprogramowanie, nastawy
Co Wy na to?
Wyjaśnijcie mi jak pompa CWU może działać także jako mieszająca? Przeglądałem wykres (m. in. minertu) i : na schematach są pompy nazwijmy to ''wyraziste'' i "zamglone", co to znaczy? Dlaczego temp. zadana CWU jest na poziomie około 45st? Nie za nisko? pewnie jestem przyzwyczajony do starych pieców i bojlerów
Gdzieś przeczytałem (dawno to było), że kartę trzeba dokupić. Kocioł stanął w kotłowni i otworzyłem tę czarną skrzynkę a tam karta zamontowana. Dopłaty nie było.
Dlaczego na jedną? W karcie gwarancyjnej swojego kotła mam wymóg pompy mieszającej - to jedna a jeszcze trzeba dać drugą na CO. Kocioł z firmy KOTSTAL z Działdowa.
Czytam, czytam i się troszkę wtrącę... Piecyk już stoi w kotłowni i jestem na etapie składania instalacji w kotłowni. Myślę nad trzema pompami: CO, CWU i mieszająca. Jak ten układ się sprawuje u Was? W tej kwestii proszę o radę. Jaka wersja oprogramowania jest najlepsze? To znaczy taka, która dobrze pracuje. Czytałem tutaj, że użytkownicy wracali do wcześniejszych wersji bo nowa nie działała zbyt dobrze. Producent kotła zamontował mi w sterowniku kartę SD (czego wcale nie musiał - wg instrukcji) o pojemności 1GB (jak dobrze pamiętam). Zalecana jest chyba najmniej 2GB. Wymienić na większą? Ogrzewanie w pokojach chcę sterować tylko głowicami termo na grzejnikach - nie chcę montować czujników pokojowych, ale może warto? Doradźcie.
verb: palisz miałem? mam miał suchy - taki że z worka, co używa się do zboża, przy przenoszeniu pył przez szczelinki się wysypuje.Czy przesiewać go do frakcji powyżej 5 mm czy taki wsypać bez przesiewania? Jakie są różnice palenia miałem a jakie groszkiem? Ten miał to podobno ma 22 MJ. Dobrze się palił w miałowcu.
Dzisiaj dokładnie obejrzałem koronę i jest tak:
przyjmijmy, że zasobnik jest po lewej stronie
- krótki bok od strony zasobnika - brak szczelin pionowych
- krótki bok po drugiej stronie - szczeliny pionowe 7 szt.
- długi bok od strony drzwiczek - szczeliny pionowe 12 szt.
- długi bok od wnętrza kotła - szczeliny pionowe 6 szt.
- otwory okrągłe na całym obwodzie
- na górze korony jest strzałka - jak zasobnik jest po lewej to skazuje na prawo (zgodnie z ruchem podawania opału)
- brak wcięć lub innych elementów ustalających koronę do podajnika - była o tym mowa we wcześniejszych postach
- wymiary zew. korony : 360x270
Kupiłem uszczelniacz kominkowy na 1250 stC. Będę tym uszczelniał koronę.A czy uszczelniacie też miejsce połączenia kotła z podajnikiem?
Tak, to Kotstal. I pewnie stary to typ korony. Czy mam te szczeliny i otwory (od strony ślimaka) zakleić silikonem od razu czy poczekać na efekty spalania? Piec stoi już w kotłowni, nie ma jeszcze zamontowanego podajnika z palnikiem. Musiałem je odjąć, żeby przeszło przez drzwi.
Witam Kupiłem kocioł z brucerem i ecoalem. Po przeczytaniu całego tematu od razu zainteresowałem się jak wygląda korona. Szczeliny pionowe są po całym obwodzie (na wszystkich bokach). Taka sama sytuacja jest z otworami, które są nad szczelinami. I tu pytanie: czy mam podejrzewać, że będą kłopoty ze spalaniem, tj. spalanie paliwa w części korony bliższej podajnika? Dom mam 200m2, przez kilka lat połowa (czyli piętro-poddasze) będzie grzana aby utrzymać ok. 14 - 15 st.C. Nominalna moc kotła to 17kW, rozpiętość mocy to 8 - 20 kW.
