Ostrowiak
Ostrowiak's Achievements
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
Ostrowiak odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
A, co trzeba uszczelnić i gdzie dokładnie nałożyć uszczelniacza? -
Dym z komina jest biały lub prawie nie widoczny, a w piecu czarno.Węgiel 27000 popiół prawie idealny trochę spieków ale takie co się rozpadają w palcach. Ustawienia mam następujące:Podawanie 15 pauza 60 nadmuch 45/10 moc 2,5 temperatura kotła 50 woda 45 praca w dwustanie. -
Witam z wcześniejszych postów wynika ,że płytki były z małymi otworami i żeliwne(moja jest też żeliwna)Mała płytka żeliwna dodana do pieca jest umiejscowiona nad palnikiem.Myślę,że przez tak duże otwory to chyba spalanie jest niezbyt optymalne.Przy ustawieniu nadmuchu na 45 dmucha popiół do wyczystek,a jeżeli dam mniej to kopci ,a tak naprawdę to kopci cały czas mniej lub więcej.Podobno winę ponosi ruszt wodny?!Będę dzwonił do Komizu o tą płytkę ciekawy jestem co powiedzą.Czy płytka nie powinna być uszczelniona?Czytałem o rozwiercaniu i uszczelnianiu tu na forum więc może ktoś ma o tym wiedzę? -
rafaln1 napisz proszę jakie fi mają otwory w płytce.W mojej płytce żaden otwór nie był zatkany.Płytka jest raczej żeliwna. -
Witam, mam zapytanie odnośnie płytki paleniska a chodzi o dwie sprawy : w poprzednich postach czytałem o bardzo trudnym demontażu!? w moim piecu Stoker 15 II generacja płytka wyskoczyła bez oporu, brak uszczelnienia?Druga sprawa czytałem o rozwiercaniu na 5-6mm moja ma fabrycznie 8mm.czy ktoś może potwierdzić czy to jest normalne,a może pomylono przy montażu i mam od większego typu? -
Dzięki za podpowiedzi co do ustawień piec śmiga! Sadzy malutko i sucho w piecu.Płytkę wyjąłem bez problemu po prostu wysunąłem do przodu bez użycia siły-młotka.Moja płytka ma otwory 8mm. Problem spalania był właśnie spowodowany tymi otworami gdyż popiół sypie się do środka i bardzo szybko tłumi nadmuch! Trzeba często czyścić komorę nadmuchu i tyle! Przy wielkości 15tki to jest naprawdę fajne klęczenie przed piecem! Obsługa sztokerka jest fatalna nie wspomnę o kombinowaniu z ustawami.Czy bym jeszcze raz kupił to "cacko"to jest pytanie....... -
PID nie używam spala więcej jadę na dwustanie spalanie mam zależnie od temp. na zewnątrz przy minusie 18kg obecnie <15kg.Sadze skrobię raz na 4 dni jest ok.Spróbuję podane przez Ciebie nastawy, tylko jaka moc pieca ? 1,5 mam teraz. Napisz jak wyjąć płytkę nadmuchu aby nic nie popsuć. -
Serdeczne dzięki Jarecki79 właśnie tak mam .Nie wiem dlaczego ale przy ustawieniu fabrycznym 8/40 gaśnie.Dlatego właśnie myślałem o błędzie w pracy podajnika, a jeżeli jest ok no to trzeba dalej siedzieć w kotłowni:mad: -
Witam czy ktoś wie ile trwa pełen obrót podajnika sztoker 15 w sekundach? Jest to dla mnie ważne chodzi o ewentualną naprawę gwarancyjną. cody_007 nastawy mam:20 /100sek nadmuch 45/10 moc 1.5.Komorę nadmuchu czyszczę regularnie, płytkę nadmuchu jeszcze nie ruszałem gdyż nie wiedziałem czy i jak się demontuje. Węgiel to jest ten najlepszy wszyscy go chwalą itd, a ma pan certyfikat? nie ale węgiel jest z kopalni ..... Tak wygląda rozmowa z okolicznymi sprzedawcami-porażka. Raz zamówiłem paletę prosto ze śląska-porażka w workach oprócz węgla była woda.Na dzień dzisiejszy mam dostawcę polskiego węgla 23000 mogę powiedzieć jest dobrze. -
Mój problem polega na tym, że podajnik coś zwolnił jak już pisałem przy ustawieniu poniżej 20 sek jest problem z uzyskaniem temperatury. Obecnie przy temperaturach dodatnich chodzi na 17sek. -
Witam czy ktoś wie ile trwa pełen obrót podajnika sztoker 15 w sekundach? -
Witam, posiadam piec sztoker mini 15 od zeszłego roku. Palenie jest bardzo zależne od węgla.Natomiast obsługa to już wyższa szkoła! Mam pytanie odnośnie podajnika, a chodzi mi o to czy ktoś wie jakie obroty musi -powinien mieć ślimak podajnik? Mój ma 1 obrót w 55 sek. w związku z tym bardzo mało podaje węgla, a co za tym idzie musi podajnik pracować min. 20sek aby efektywnie grzać. Zerwało mi dwa razy zawleczkę i od tego czasu ustawienie fabryczne 40/8 nie funkcjonuje.Ustawienie podajnika musi być 20sek lub wyższe.Czy tak wolna praca jest normalna? W parę sekund to poda parę grudek węgla.Efekt piec gaśnie.Obecnie ustawienia mam podawanie 20 /100sek nadmuch 45/10 moc 1.5 . -
Witam, Zapomniałem dopisać 5sek podawanie i 8min przerwa.Nadmuch 80/10. Na podtrzymaniu działa ale przy dogrzewaniu już nie jak dogrzewa to podaje co 5sek ,aż uzyska temp. zadaną.
Witam wszystkich użytkowników forum ,a w szczególności użytkowników sztokerów 15. Zakładam ten temat aby nie szukać po forum. Nabyłem Sztokera15 model 2014. Od 20.10.14 jestem w jego użytkowaniu.Poprzednio Cichewicz Logica . Nareszcie wygoda. No, właśnie wygoda ale teren dziewiczy. Piecyk działa super ale mam pewne problemy natury nowicjusza;) sterownik cobra -prostota:bash:działania lekko powiedziane.Małymi kroczkami spędzając czas przy piecu coś zaczynam kapować.Niestety instrukcja obsługi pisana przez znawcę tematu. Niektóre ustawienia są bez podanych skutków, a innych po prostu brak.Problem jaki w tej chwili mamy to przy podgrzewaniu do zadanej temperatury podajnik ustawiony na 5sek podaje co 5sek i to tak długo aż nie osiągnie zadanej temperatury. Skutek, żar sypie do popielnika. Oprogramowanie w sterowniku A33p.
