Zawartość dodana przez dzinks0
Tylko że warstwa żwiru ma za zadanie odciąć bezpośrednie promieniowanie słońca. Bez niego epdm po kilku latach jest do wyrzucenia. Zobacz stare gumy lub opony co cały czas są na słońcu-staja się porowate i pękają, a to ten sam materiał. Żwir zmniejsza skoki temperatury bo w lecie epdm jest chłodniejszy a w zimie cieplejszy-tu bardzo przesadzam bo te różnice są jeszcze większe jak dasz xps na epdm. U mnie dach jest duży i ta warstwa na końcu ma 24cm. Wiec jakbym chciał to z takiego styrobetonu robić to by trochę ważyło i gorsza izolacja. Wiec zrezygnowałem. Jak masz dach balastowy to nie mocuje się go,wiec nie dziurawi. No tylko ewentualnie po bokach ale można przykleić.
Też tak myślałem, ale kilka osób mi potwierdziło że jest zgrzew, prawie niewidoczny ale niby jest i tylko na przekroju najlepiej go widać.
Resitrix ma epdm+bitum, Firestone sam epdm, więc różnicy dużej niema. Wytrzymałościowo porównałem Firestone 1,5 i Resitrix sk. Cenowo nie dwa razy bo Resitrix 70brutto a Firestone 50brutto. Najwieksza różnica to że np Resitrix mb ma 3,1mm a Firestone tylko 1,5 (1,14 bym się nie odważył), no i pierwszy zrzewany na budowie z rolki a drugi zgrzewany fabrycznie. Zgrzew Resitrixa próbowałem zerwć i się nie dało, bo prędzej pęka na mocowaniu - Firestone podobnie. Tak czy inaczej jestem pod wrażeniem. Oba materiały mająk ok 15cm wydłużyły mi sie prawie do 50cm zanim się zerwały.
+Energy House- Indywidualna parterówka z płaskim dachem
dzinks0 odpowiedział dzinks0 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
1. Generalnie możesz wsypać ale wykonawczo lepiej jak jest z boku xps bo szkło się poprostu nie wysypuje i ma lepszą lambdę. No chyba że dałbyś poza obrys płyty te 0,5m to może i miałobysens. 2. Teoretyczie dałoby radę tylko czemu tak kombinować? Napewno trzeba by NS8 rury dac te najmocniejsze o wieksze naprężenia od płyty by miała, no i przy zageszczaniu na bank by pękła. A jakbyś zagęścił, kopał rowki i znów ciut chciał zagęścić to ryzyko duże. Więc uważam że to niema sensu. 3. Nic narazie nie drenowałem. Dam tylko póżniej naokoło rurę perforowaną do odwodnienia. Ale u mnie jest i tak glina, więc tam niema nawet jak wsiąknąć. Jak masz pytania to podeślij nr tel to pogadamy,- 45 odpowiedzi
Koniec i pocżątek roku Miał być SSO a jest sama płyta i dupa zbita. Były piaski sahary.. Jest super kamienista droga Wykop pod płytę 25-45cm Szkło przyjechało ale ekipa polecana na FM nie zrobiła praktycznie nic Jak już zrobili wykopy pod opaskę, kilka razy je zalało, wysychało, zrobili opaskę, wysypali szkło i zagęścli, to mineło 3miesiące.- 45 odpowiedzi
e4 - pasywnie
dzinks0 odpowiedział Wekto → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
To że sam wymiennik ma sprawnośc 90% znaczy że cały rekuperator bedzie miał o wiele mniej. 80% to już będziesz miał wielki sukces. Jak montowałeś okna? Ten HS na bloczku pół na pół na xpsie - firma od okien nie mówiła nic odnośnie utraty grwarancji? -
Ambitny projekt, ciekawe jak wyjdzie wykonanie Wrzuć większy projekt. Zgadzam się z kolegami, komfortu cieplnego promiennikami to raczej nie uzyskasz, no chyba że przed nim będziesz cały czas stał. Ja nagrzanych powierzchni nie zamiennił bym na nic innego. Jak chcesz prądem 1:1 to wybierz kable w płycie, jak małoakumulacyjna wylewka to podłogówka wodna z pc lub grzałką. Zasobnik 150l to ledwo jedna wanna to tylko dla mnie by wystarczyło i jeszcze Stiebel Eltron - nie lepiej coś prostrzego tanszego i polskiego? Niewiem ile taka mała PC kosztuje ale to raczej się mija z celem. Wentylacja nawiewno-wywiewna w każdym pomieszczeniu? Ja bym oszalał. A coś o sprawności 92% to niezłe perpetum mobile. Jak widzę te zachodnie wynalazki za tysiące euro to ręce opadają.
- 36 odpowiedzi
- domu
- niskoenergetycznym
BiU-House i Zx54 - dwa domy z płaskim dachem
dzinks0 odpowiedział B_i_U → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Bartek, mam w pracy takie odpadowe krążki z samoprzylepnej pianki pe(13 lub 20cm i 2mm grube) . Zastanawiam sie że może tym by łączyć te plyty xps. Skleilem na próbę to musialem się na maxa wysilić żeby to zerwać wzdłuż. Jakbyś chciał za free to pisz.- 758 odpowiedzi
- dom energooszczędny
- dom pasywny
Czyli idziemy w identyczny sysytem bo ja też planuję pv. O tej temp płynięcia styropianu nie pomyślałem aczkolwiek niesądzę żeby było tam ponad 80*C. 60 to napewno może być skoro szyby się do podobnej temp nagrzewają. Ale każdy stopień więcej to jednak styro się uplastycznia. Skoro wykonawca zaproponował xps na epdm bez klejenia, a tak niby zawsze robią to by znaczyło że nic nie odfruwa. Tym bardziej że chcemy dać geowłókninę, folię kubełkową (są nawet 3metrowe) i żwir. Fakt faktem lepiej byłoby gdyby płyty xpsu były połączone - więc może punktowo by je połapał? Do wcześniejszej wypowiedzi kolegi. To że producent gwarantuje ileśtam lat na epdm nie znaczy że w realu tak będzie. Jak popatrzysz na wykres skoków temp z ciepłym dachem i tego plus dachu to widać że ona o wiele mniejsze skoki ma. A co za tym idzie i mniejsze naprężenia będą. To że 50cio letni epdm którym uszczelniono staw/jezioro jest nadal szczelny, nie opisuje sytacji na dachu. Nawet jak starą dętkę zobaczysz, która leżała całe czas w wodzie to powiesz że jest w idealnym stanie. Dlatego epdm musi być absolutnie osłonięty od słońca (popatrz na youtube, necie, popytaj wykonawców - nawet epdm nie wytrzymuje na bezpośrednim nasłonecznieniu). Tym bardziej dając xps zmniejszamy jego temperaturę. Chcę żeby nacisk powierzchniowy na epdm był jak najmniejszy na jednostkę powierzchni. Dlatego duże płyty xpsa własnie mnie przekonują. A deszcz tak czy inaczej będzie spływał po foli kubełkowej. Zastanawia mnie jedna rzecz. Ci co robią dach zielony, układaja kubełki w dół, tak że woda się w nich gromadzi. Ale widziałem też że niektórzy dają kubełkami do góry - wtedy woda swobodnie spływa ale chodząc kubełki się zgniata, więc niewiem czemu tak układali. Pomysłem który chodzi mi po głowie jest to, że może by jeszcze dać rurę pe w warstwie żwiru. W ten sposób mógłbym mieć cieczowy kolektor. Coprawda nie nagrzewało by go bezpośrednio ale odbierałby ciepło od warstwy żwiru. Ale niewiem czy to ma sens ekonomiczny. Bartek a do paneli pv układasz już jakieś płyty? Bo to chyba lepiej przed wysypaniem żwiru.- 758 odpowiedzi
- dom pasywny
Dokładnie tak jak piszesz. Znalazłem na stronie Austrotherm ale po niemiecku, po polsku praktycznie nic nie wstawili. 1 Żwir 2 Geowłóknina 3 XPS 4 Warstwa szczelna np.epdm 5 EPS spadki 6 PIR (u mnie byłby EPS) 7 Warstwa paroizolacyjna 8 Strop Nazywaja to Plusdach/Duodach I taki układ coraz bardziej do mnie przemawia. Do tego dałbym jeszcze folie kubełkową. Bartek, ale z tego co mi wiadomo w dachu odwróconym balastowym, nie kleją razem płyt, by woda przenikała. Ty tą folię z EPSem kleiłeś jakoś, bo chyba nie? EPDM też kleiłeś? Napisz proszę czemu dałeśXPS pod EPDM. Z tą temperaturą tam, chochiło Ci o zamarzanie skroplin?- 758 odpowiedzi
- dom pasywny
sebcioc55, jakiej gramatury masz tą geowłókninę?- 758 odpowiedzi
- dom pasywny
Ok czyli to jak najbardziej poprawne rozwiazanie. Tylko XPS bralem pod uwage. Tylko zastanawiam sie czemu bartek daje XPS pod epdm. Ja chyba dam na epdm ale zeby nie byl XPs w wodzie to dalbym folie kubelkowa i bedzie wtedy epdm oraz XPS suchy.- 758 odpowiedzi
- dom pasywny
Dokładniej xps na epdm. Dziwi mnie takie rozwiązanie, zaproponowane przez wykonawcę ale wtedy xps bardziej zabezpieczony przeciw wciskaniu kamykow.- 758 odpowiedzi
- dom pasywny
Brak możliwości zastosowania zwykłego styropianu? Brzecież on planuję identycznie. Tylko z tym xps się zastanawiam, pod czy nad epdm.- 758 odpowiedzi
- dom pasywny
Od jednego wykonawcy dostałem ciekawą propozycję układu warstw. Mianowicie nie tak jak Bartek dał XPS pod epdm, a na epdm. Na to geowłóknina i folia kubełkowa. W takim wypadku xps stoi ''w wodzie''. W ten sposób epdm jest dodatkowo chroniony przeciw przebiciu oraz niema tam takich temperatur jakie byłyby bez xpsa. Co o tym myślicie? Druga sprawa, czy ta folia pe nie będzie utrudniała znalezienie miejsca przecieku membrany?- 758 odpowiedzi
- dom pasywny
Bartek, oczywiście chodziło o 100kWh a nie 100W ale się domysliłeś Nawet licząc po 0,60zł to daje 60zł różnicy w oszczędności. Tylko w moim przypadku koszt tych 5ciu cm to 1570zł. Więc 1570:60= 26 lat, więc skąd 5 lat wyliczyłeś? Druga sprawa. Nie wiedziałem że do ozc daje się najmniejszą grubość izolacji, bo byłem przekonany że daje się średnią. Ale teraz jak tak myślę to powinna być dostarczana energia by się bilansowało a tam ucieka tylko mniej. Co ja bym bez Ciebie zrobił- 758 odpowiedzi
- dom pasywny
Czy licząc ozc pomijacie mostek cieplny od gruntu w przypadku płyty fundamentowej? W moim, audytor założył 0,65 co daje 6224kWh a bez niego 3598kWh. Różnica wydaje się strasznie duża, wiedząc że tem pod płytą/fundamentem się stabilizuje po pewnym czasie. Druga sprawa to dach. Mam warstwę spadkową z eps oraz normalne płyty. Powstaje więc taki jakby trójkąt/ trapez i niby wpisuje się najniższą wysokośc. Co mi się wydaje dziwne bo jak ktoś ma spadek 25-50, i wpisze 25 to ma się nijak do realu. Wydawało mi się że powinno się średnia warstwę liczyć.
- cieplny
- fundamentowej
Bartek, czemu akurat tak grubo? Ja od 25do 48 na 8miu metrach chyba zrobie bo U wychodzi 0,104 liczac 36,5 jako srednia warstwa. 5cm wiecej to daje oszczędnośc 100W.- 758 odpowiedzi
- dom pasywny
Jakiej wielkości robisz zbiornik na deszczówkę? Warstwy spadkowe zamówiłeś gotowe czy robisz styropian schodkowo, no chyba że inaczej wykombinowałeś.- 758 odpowiedzi
- dom pasywny
M.A.G a nie proponowali Ci otuliny kauczukowej? Niby przy niej niema skraplania.- 758 odpowiedzi
- dom pasywny
CWU zasobnik+grzałka oraz CO grzałka w rozdzielaczu - szukam najprostszego systemu
dzinks0 odpowiedział dzinks0 → na topic → Ogrzewanie
Wiesz za dużo się już w pracy z pc miałem doczynienia, że fascynacja mi przeszła. Jeżeli nie dadzą mi w rozsądnej cenie, to raczej przerobię klimatyzator. PV i tak ma być, więc bardziej ciągnie mnie w stronę prostszych rozwiązań.- 3 odpowiedzi
- grzałka
- najprostszego
Mam projektowane obciążenie cieplne 5900W wg którego dobrano pompę ciepła 6kW. Wolałbym jednak iść w wodną podłogówkę, grzałki z jedną i pv z rozliczneim rocznym lub ewentualnie pc na klimie. CWU: dla 4-ech osób niech będzie z zasobnikiem 200 może 300l(aczkolwiek tu chyba przesadzam), z grzałką 3kW. Sterowanie najprostszym temostatem na ustaloną temp.. CO: i tu się mocno zastanawiam czy dokładać zasobnik czy normalnie tylko grzałka 6kW(4620W wg ozc potrzeba na ogrzanie) bądz mocniejsza bezpośrednio na zasilaniu podłogówki - działałoby to? Pompa byłaby w grupie pompowej bądz szeregowo na zasilaniu, w miejscu czarnego kwadratu. Sterowanie termostatem wg temp w referencyjnym pomieszczeniu. Czyli osiąga np 21st wyłącza jednocześnie grzałkę i pompę. Mając tylko jedną taryfę byłoby proste rozliczenie uzysku z ok 8kW pv a jednocześnie bez zabawy w nocne tańsze taryfy na grzanie.
- 3 odpowiedzi
- grzałka
- najprostszego
Na budowie lipa ze względu na wykonawcę płyty oraz dostawcę materiałów. Byłem zmuszony odwołać kolejne prace, na kolejny rok Nabyłem prawa autorskie do projektu, więc mogę odsprzedać, gdyby ktoś był zainteresowany. Ze względu na 30cm styropianu cały czas się zastanawiam nad osadzeniem okien w warstwie izolacji a żeby to nie był jakiś cudowny system za super kasę. W tym momencie jestem zdecydowany na listwę z kątownika (wypoziomowana idealnie), mocowanego do płyty. Na niego listwa stropexu lub klinaryt, a na nie okna. Po bokach klocki z purenitu, a pomiędzy nimi xps. Tylko nie zdecydowałem jakie kotwy lub grube blachy.- 45 odpowiedzi
ciepłe parapety, ciepła listwa , STROPEX a może coś innego
dzinks0 odpowiedział drozduu → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
jareko, ile kwh może uchodzić przez mostek cieplny na styku okna i muru? Jaka to mniej więcej może być różnica przy osadzeniu w murze a w izolacji?
