johnas1
O johnas1
- Urodziny 01.05.1980
WARSZAWA
00-830
mazowieckie
johnas1's Achievements
Zrobiłem na szybko szkic podłaczen do bufora przy ktorym tak sie upieram.proszę o ewentualne poprawki i opinie,bardzo zalezy mi na poprawnym rozmieszczeniu przyłaczy.Pozdrawiam
Wszystko zawsze bardziej skomplikowane przynosi w koncu jakies kłopoty.Same zawory beda przełanczane dwa razy w roku po wygaszeniu retorowego paleniska i rozpaleniu tak ze ja wiem czy to kłopot aż taki(i tak robie małą przekładke zasilania pompy przy paleniu drewnem).Druga sprawa ma pan racje Panie Adamie ze wymiennik płytowy nie ma takiej duzej sprawnosci w przekazywaniu ciepała i stad te przełanczanie kotła w instalacje CO.Nastepna sprawa to taka ze dwa obiegi to w moim przypadku nawet mniejsza inwestycja.No i do tego dochodzi ,,paradoks hydrostatyczny" czyli zmniejszenie parcia wody o ktorym tak czesto wspominacie.Pozdrawiam
...opracowałem sobie chytry schemat i naprawde nie duzo trzeba przerobić, lecz najwazniejszy jest Bufor zeby zaczac cokolwiek robic,wiec dlatego tak sie goraczkuje troche i upieram z tym nieszczesnym prostopadłoscianem ktory tez mi sie nie widzi za bardzo chocby dlatego ze nie widze w nim cyrkulacji oraz grawitacji wody.W zwykłym baniaku wszystko sie kreci jak nalezy i wszystko jest jasne,ale chodzi o pojemnosc w sosuknku do miejsca i nie powiem ten prostopadłoscian byłby za 650 zł. To tyle
...nie chciałem robic tak pojemnej w wode jednej instalacji tym bardziej ze kocioł z podajnikiem wytrzymuje na jednym załadunku od 4 do 7 dni w zaleznosci od teperatury i pieknie utrzymuje temperature zadanna w domu pokojowym regulatorem.Bufor miałby za zadanie utrzymac ciepło w domu w okresie przejaciowym przy paleniu drewnem(jest to kocioł dwufunkcyjny ekoplus HEF), ktory naładowany ogrzewałby dom do godzin przynajmniej rannych.W okresie zimowym bufor pełnił by funkcje ewentualnego dogrzewania poprzez podgrzewanie grzałkami z elektrowni wiatrowej(moze jeszcze kiedys cos by sie wymysliło),i po nagrzaniu go do jakiejs zadanej temperatury przełaczał by kocioł w stan blokady i poprzez wymiennik płytowy ogrzewałby dom az do wychłodzenia sie tez do zadanej tempaeratury,po czym znow właczałby sie kocioł.Jednym słowem w zime praca kotła automatyczna,okres przejsciowy praca kotła manualna,czyli spalanie wszystkiego co sie pali.Zdecydowałem się na ta przerobke ze wzgladu na zminiamilizowanie zuzycia ekogroszku ktory za chwile bedzie rarytasem na ktory malo kogo bedzie stać.
Jak juz wczesniej wspomniałem instalacja pierwotna z buforem. Wymianna ciepła wymiennikiem płytowym z instalacja wtorna co.Kocioł przełączany w zimie na insatalcje wtórna(opalanie paleniskiem retorowym bezposrenio na instalacje co),w okresie przejściowym przełączanie kotła w instalacje pierwotna na bufor i palenie drewnem i ładowanie bufora. tak jak wspomniałem instalacja otwarta na buforze z naczyniem zbiorczym do 50 cm powyzej bufora.Tak ze nie bedzie instalacji co w układzie razem z buforem.Dom parterowy z poddaszem niepodpiwniczony 180 m2 plus warsztat 70m2.
...przelicze to jutro,zobaczymy jakie beda siły przy słupie wody w naczyniu zbiorczym na wysokosci 50 cm nad gora bufora i jutro podam wyniki. Pozdrawiam
Nie wiem jakie wzory macie na obliczenie tych parć ale wydaja mi sie zawyzone co najmniej o jedno zero skoro waga załadunku zbiornika to tylko 1500kg.Ale to juz było poruszane na tym forum nie bede wnikał juz w to. Prostopadłoscian dlatego ze swietnie mi pasuje w naroznik garazu i nie zajmuje tyle miejsca co walec o wysokosci 2 m i pojemnosci 1500 litrow.No i co tu duzo ukrywac cena jest tu najwiekszym atutem.Sczerze mowiac zadna wanna akrylowa napełniona do pełna nie wytrzymała by wyparc ktore obliczacie.Zaryzykuje i kupie ten zbiornik i przerobie go na bufor bez wzmocnień bo moim zdaniem mija sie to z celem przy sciance 6mm ckoro wlasciciel ładował go do pełna olejem opałowym bez zadnego ryzyka.Pozdrawiam
Swieta prawda panie Adamie,tylko myslałem ze forum to styk ludzi ktorzy interesuja sie jednym tematem aby przedłozyc to na praktyke i pomoc przez swoje doswiadczenia i praktyki innym ktorzy nie wiele maja praktyki, ale za to ambicje i zamiłowanie do tworzenia czegos z czego bedzie dumny.Napisałemi tu dlatego poniewaz czytajac wasze posty(nie wszystkie zgodne z prawda)doszedłem do wniosku ze warto dowiedziec sie czegos wiecej na ten temat bo gosc ktory pradukuje piece i bufory mowi mi tak ,,zaznacz sobie gdzie chcesz te grzałki i wszystkie wloty i wyloty i przywiez to zrobimy"-raczej nie pomoze mi w tej kwesti.Pozdrawiam
heheh,nie maja chyba taki projekt oszczedzania energi przy wykorzystaniu energi odnawialnej,nie sprzedaja tego tylko maja zamontowane trzy wiatraki oraz pompy ciepła. Przy kasach jest taki duzty wyswietlacz na scianie ktory pokazuje ile energi w tym momencie pobiera ten sklep a ile idzie na to z zrodeł odnawialnych,taki bajerek. Jak sie ktos interesuje to przy postoju przed kasą mozna sobie to sledzić fajna sprawa.
...dodam jeszcze ze bufor oczywiscie byłby w układzie otwartym a naczynie zbiorcze usytuowane okolo 50 cm nad buforem,tak ze jakies wieksze cisnienie napewno nie wchodzi w gre. Ten prostopadłoscian pospawany jest z blachy 6mm i słuzył od nowosci jako zbiornik do oleju opałowego i stoi w garazu.Proszę jeszcze raz o opinie o tym pomysle nie koniecznie o elektrowni wiatrowej lecz o samym pomysle z buforem .Pozdrawiam wszystkich Forumowiczow
W okolicy załozyli wiatraki na tesco,w srodku jest odczyt energi ktora jest czerpana z tych wiatrakow. Daja rade rzadko kiedy widze zeby sie nie kreciły a uwazam ze u mnie natezenie wiatru jest o wiele wieksze.Jestem szczerze mowiąc zdecydowany na wiatrak o nominalnej mocy 5kW do max 15kW srednica smigła 5 m.Gosc ktory to sprzedaje sam montuje i gwarantuje zwrot kosztow w krotkim okresie pod waruniek ze jest to miejsce gdzie wieje.Napewno bede robił pomiary przed zakupem ninimum pół roku.Mysle ze to przyszłosc jezeli chodzi o odnawialne zrodło energi i raczej mało awaryjne.Chce przygotowac bufor i wstawic kroćce 5/4 cala myslałem ze trzy u dołu na wysokosci 30cm od dna i nastepne trzy na połowie wysokości. Sterownik ktory bedzie odpowiednio włanczał grzałki od namniejszej do maxymalnych mocy w zaleznosci od natezenia wiatru i tu myslałem ze te najsłabsze dam na gore i stopniowo beda właczane ku dołowi.Zobaczymy jak bedzie.Ogolnie bufor chce wykorzystywac do okresow przejsciowych jak najdłuzej poniewaz posiadam piec dwufunkcyjny HEF 25kW na ecogroszek (a wiadomo co sie dzieje z ekogroszkiem, co roku ta sama sytuacja kupowanie w ciemno czy bedzie sie palił czy nie)zdecydowałem sie na opalanie rewnem jak najdłuzej to mozliwe własnie przez ładowanie bufora.Wymysliłem sobie ze bede przełanczał kocioł na te okresy przejciowe w obieg z buforem i ciepło przekazywał na inctalacje co przez wymiennik płytowy.Po tym okresie kocioł przełacze zaworami w obieg co tak jak mato teraz i bedę palił na retorowym palniku czyli ecogroszkiem.Myslałem ze ewentualne oszczednosci z wyprodukowaniu pradu przeznacze w całosci na grzaniu bufora ktory wymienaiłby mi ciepło przez wymiennik płytowy na co o ktorym wspomniałem wczesniej, odpowiednio synchronizujac to z kotłem ktory na ten czas wchodził by w stan blokady(tak jak mam teraz kiedy pokojowy regulator wyłaczy piec)pomysł jest dobry i nie duzo trzeba do przerobienia instalacji,sam to wszystko zrobie jak zreszta całe ogrzewanie w domu.Chodzi tylko o ten bufor czy wsadzic prostopadłoscian czy moze lepiej dwa tradycyjne bufory po 1000L.Nie ukrywam ze cena za ten prostopadłoscian bardzo solidny to 650 zł a dwa bufory 1000 L to wydatek minimum 4tyś zł.dlatego tez pozwoliłem sobie zaczewrpnac u was porady.
Tak to prawda,ale nic konkretnego nie było napisane na temat prostopadłoscianow oprocz tego ze gdzies tam w we włoszech tylko takie montuja . Jest rysunek lezacego zbiornika to prawda,ale co z ruchem wody wenatrz z tzw ładem czy jest on konieczny w buforze bo napewno nie bedzie go w nim jak przedstawił na rysunku mario345. Pytam czy nie jednak tradycyjny zbiornik z mniejsza iloscia wody do 1000 l taki by mi sie zmiescił.Co o tym sadzicie?
Dziekuje za zainteresowanie,co do wiatrow to akurat mieszkam w takim miejscu gdzie wiatr wieje bardzo czesto,nie wiem moze przyczyna sa zbiorniki wodne lub co innego ale to jeszcze kwestia przyszłosci.Prosze napisać jak ukierunkowac rurki do bufora i czy jest sens inwestowania w taki zbiornik czy zda on egzamin podobnie jak zbiorniki ktore sa w kształcie walca. Czy ktos mogłby mi doradzic.Pozdrawiam
Witam wszystkich forumowiczów, jestem tu ze tak powiem świeży ale przeczytałem dosyć sporo waszych opinii i spostrzeżeń dlatego też, zdecydowałem się poprosić was o poradę ponieważ chcę kupić zbiornik gotowiec z blachy 6mm i zamierzam zrobić z niego bufor. Zbiornik ma wymiary W200cmxSZER100cmXGŁ.70cm. Prosiłbym o wyrysowanie wspawania rurek zasilających i odpływowych oraz pod czujniki. Jak najlepiej je rozstawić i w których kierunkach je ułożyć. Załączam rysunek poglądowy zbiornika oraz wejścia i wyjścia. Proszę mnie poprawić i w ogóle doradzić, czy ma sens wstawienie takiego zbiornika bo chodzi tu nie ukrywam o miejsce, gdzie tradycyjny zbiornik rurowy nie za bardzo mi się zmieści. Przewidziana jest w przyszłości elektrownia wiatrowa przydomowa 5kw-15kv ze sterowaniem grzałkami i praktycznie tylko do tego wykorzystywana. Czy ktoś, wie jak rozmieścić otwory na grzałki i ile na jakich poziomach zbiornika, bo chcę już mieć wszystko przygotowane i na razie zaślepić otwory
