O hokejgk1
- Urodziny 09.11.1980
Zawód
imię i nazwisko
Grzegorz
WLKP
wielkopolskie
hokejgk1's Achievements
Instalacja rtv - multiroom
hokejgk1 odpowiedział hokejgk1 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Rodzi Mi się jeszcze jedno pytanie czy do talerza, anteny naziemnej, itd. (chodzi o kable bedące ponad dachem) mogą być to przewody w powłoce PVC ??? czy może należy użyć przewodów ziemnych ??? Mam również pytanie czy do instalacji RTV (sygnały z satality) sprawdzi się kabel RG6U Cu 1.16/4.8 (ekran alu) ? Ponieważ taki został połozony do każdego pokoju gdzie będzie TV ... -
Jeżeli da się raz ustawić żeby np. poszczególnych kanałach były obrazy z danych kamer i na jednym kanale wszystkie to nie potrzeba Mi nic więcej ... Mam jeszcze pytanie czy taka kamera ma jakiś czujnik zmierzchu że po nocy te diody podczerwieni same się załączają ??? -
AAA oki czaje ... Jeszcze jedno - jak się steruje zdalnie takim rejestratorem ??? Zmienia podgląd z kamer, odtwarza nagranie za pomocą TV ??? (czy wymagane jest jakies dodatkowe okablowanie do tego) ??? -
Kolega może nie pomylił moze miało być - rejestrator -> modulator - > switch. Pomiędzy DVB-T i Anteną radiową -> zwrtonica -> switch -
Znowu coś nowego doszło ... jakiś modulator -
łącznik schodowy
Jeżeli ani łaczniki schodwoe bo są z tworzywa ani lampki wpuszczane w nide nie mają oa obudowie PE to pomiędzy łacznikami schodowymi wystarczy w zupełności zwykrzy przewód YDYP 3x1.5 TAK ??? -
łącznik schodowy
Tylko muszę mieć silne argumenty czymś się podeprzeć ... -
łącznik schodowy
Czyli w takim razie za mało mam kabelków położonych przy: - włącznikach schodowych - od łącznika podwójnego do lamp - i przy łącznikach krzyżowych Wszędzie w tych miejscach brakuje żyły PE !!! Czy jest może gdzieś to jasno określone w przespisach ponieważ mam zamiar porozmawiać na ten temat z elektrykiem ... I Czym to grozi gdy będzie połoczony N i PE - w przypadku przebicia i pojawienia się na obudowie fazy wywali róźnicówkę tylko czy jeszcze czymś to grozi w przypadku gdy bym nie miał róznicówek np. na oświetleniu ??? (bo rozdzielnica jeszcze nie gotowa) -
łącznik schodowy
No własnie też mi się wydawało że 2 żyły fazowe ... To jak to jest wkońcu jeżeli na war tech. mam napisane TN-C to N i PE to nie to samo ??? Chyba że sieć ENEA to TN-C a moja już ma być wykonana jako TN-S ? -
łącznik schodowy
Na war tech. od enea mam napisane sieć TN-C -
łącznik schodowy
A czym grozi połączenie N i PE na lampach i innych urządzeniach ... -
Dziękuje bardzo za odpowiedzi, bardzo mi to pomogło i rozjaśniło co i jak i poco ... jeszcze tak zapytam czysto toretycznie: - może Pan jest zorientowany jakikabel (średnica daje się do listwy wyrównawczej ???) - rozumiem że kamery podpisna się pod rejestrator a rejestrator pod switcha LAN czy multiswitcha żeby miec obraz wszedzie w całym domu (TV i komputery) -
Odnośnie punktu 3 ... Rozumiem że ilość kabli mogę ogrniczyć w kierunku anteny że zwrotnicę zamontuje gdzieś pod dachem zaraz blisko anten do podłączenia anteny radiowej i DVBT i wtedy mogę puścić dalej jeden kebel do Multiswitcha ale bez tych 4 się nie obędzie SAT ... (czli ograniczę ilosc o jeden kabelek) ??? -
Ups pomyłka - to chyba może nie ma koncentryka do tej anteny zew (internetu radiowego) tylko faktycznie jakiś kabel przypominający koncentryka jak od TV ... Na pewno nie jest to skrętka ... może własnie tan kabel WI FI -
Może mi jeszcze Pan doradzi ponieważ jeszcze instalacji Monitoringu (kamer wokół domu) nie mam zamontwanych - czy lepiej poożyć skrętkę do monitoringu czy koncentryk + zasilanie ... Planuje ta instalację w domu trochę zmienić: Założyć jeden punkt zbiorczy w garderobie ne poddaszu i tam upakować: - router od internetu radiowego - i od niego puścić koncentryk na komin (tak ma zrobione sasiad że natena jest na koncentryku) - wpiąć go do switcha - switch - do którego będą podpięte komputery (sieć LAN), dekodery od TV, oraz komery IP (jeśli takie warto założyć) - multi switch - od niego pusiść w kierunku komina 6x koncentryk ( 4 SAT i 1 DVBT i 1 RADIO) - do każdego TV po 2 koncentryki (w tym jeden raczej będzie robił za zapas (naprzykład na radio) - rejestrator od kamer IP Doprowadzić jeszcze należy w to miejsce przewód uziemiający do listwy wyrównawczej tak ?
