wtorrekwtorrek
O wtorrekwtorrek
  • Urodziny 09.09.1988
    lubelskie
wtorrekwtorrek's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. wtorrekwtorrek
    Beton B20
    jest to nie właściwa receptura do betonu B20 podana receptura bardziej odpowiada B15, do B20 należy użyć 350 do 370 kg cementu, zarówno B15 jak też B20 można śmiało wykonać samodzielnie na budowie problemy zaczynają się przy betonach wytrzymałościowych B25 i mocniejsze
  2. a niech to! To ja już nie wiem nic... chciałem zrobić sobie takie coś zwane 2w1 czyli odprowadzenie zużytego powietrza i doprowadzenie świerzego jednym kanałem, nie mam zamiaru niszczyć ościeżnic i montować tam jakiegoś pseudo nawiewu już lepiej rozszczelnić to okno. Nie poznałem też odp. na pytanie związane z tą jedną kratką w kominie wentylacyjnym, w którą stronę będzie ciąg? Przyznam szczerze że mam szereg problemów żeby znaleźć coś konkretnie w google na ten temat. namieszałem w tej swojej wentylacji wiem o tym. komin wentylacyjny stoi poprzecznie do dymowych i stąd te kłopoty, nie stoi wzdłużnie bo wtedy miał bym na dachu komin niczym urwany z jakiejś fabryki 169x49 cm przecież to szaleństwo! teraz mam 96x52 no i kanały z jedną kratką oraz zagadkowym ciągiem. Pan który mi to doradził twierdzi że kotłownia będzie się zaciągać powietrzem przez jedną kratkę a i w kuchni też może być ta jedna kratka ponieważ okap ma wymuszony ciąg, a jak go wyłączę to będę mieć powietrze świeże w kuchni posłuchałem i tak też zrobiłem a teraz spać przez to nie mogę.
  3. Jeśli nawiew ma być 30 cm ponad podłogą a kratka wentylacyjna pod sufitem, to po co wybijałeś ten otwór na zewnątrz, a nawiew umieściłeś w kanale wentylacyjnym? nie rozumię tego... zrobiłem to zgodnie z przykazaniami producenta kotła nic na lewo doprowadzenie powietrza kanałem wentylacyjnym na dachu a odprowadzenie kratka przy suficie jak to ma wyglądać to ja mam nawet rysunki w tych przykazaniach... chodziło mi tylko o taką rzecz: czy mając jedną kratkę do jednego kanału na dachu czy będę mieć przez to nawiew czy wywiew bo tego już nie ma w tych przykazaniach. normalnie pod czapką w kanałach wentylacyjnych wybija się kanał na przelot i zakłada kratki z obu str. u mnie tak się nie dało więc wybiłem jedną i wiem że będzie działać tylko w którą stronę?
  4. a jaką max długość może mieć kanał wentylacji grawitacyjnej, który jest w poziomie?
  5. mam jeszcze kilka pytań: dom będę ogrzewał piecem na paliwo stałe zaś producent pieca podaje w instrukcji obsługi nast. rzecz: nadmuch świeżego powietrza do kotłowni za pomocą kratki umieszcz 30 cm nad podłogą a odprowadzenie zużytego powietrza przy suficie. Więc zrobiłem tak, na kominie wentylacyjnym ponad dachem wybiłem jeden otwór do kanału wentylacyjnego który schodzi te 30 cm nad podłogą, a odprowadzenie zużytego powietrza umieściłem przy samym suficie w ścianie zewnętrznej ( wybiłem dziurę i wstawiłem kratkę). Czy to będzie działać, czy będę mieć nadmuch z kanału na dachu i wydmuch w kanale w ścianie? i jeszcze jedno jak w kanale na dachu mam tylko jedną kratkę to czy do takiego kanału mogę podłączyć okap kuchenny, czy będzie on odprowadzał opary powstające przy gotowaniu i doprowadzał świeże powietrze do kuchni kiedy nie będę korzystać z kuchenki i okapu? ( np. rano lub w nocy). Nie jest to ten sam kanał co w kotłowni
  6. bardzo dziękuję za mądrą odp. naprawdę mi pomogła. garderoba będzie mieć powierzchnię 3,7 m2 i przylega jednym bokiem do ściany zewnętrznej (ściana zew. gazobeton 25 cm i styropian 12cm) czy powinienem zamontować tam grzejnik czy jest on nie konieczny?
  7. jeśli to nie tajemnica... a dlaczego? Hmmmm a jak by tak otwory w drzwiach i kratkę wentylacyjną w ścianie przy samym suficie?
  8. witam, chciał bym dopiąć się do tego tematu z podobnymi kłopotami wentylacji: zamierzam garderobę podłączyć do komina wentylacyjnego sypialni za pomocą kanału poziomego o długości 3m i załamanego pod kątem 90 stopni czy to będzie działać? dodatkowo umieszczę małe okrągłe kratki wentylacyjne w drzwiach garderoby żeby powietrze z holu mogło się tam dostawać, cały system ma być tylko grawitacyjny bez żadnych wspomagaczy elektrycznych
  9. wtorrekwtorrek
    Ogrzewanie podłogowe
    witam wszystkich. Będę modernizować dom swojej mamy, między innymi wymiana instalacji "co" , pewne jest że zastosujemy wodne ogrzewanie podłogowe w pewnej części domu, a w pozostałej grzejniki płytowe. Problem polega na tym że chcemy mieć zasilanie grawitacyjne i wymuszone w jednym, wymuszone na co dzień, a grawitacyjne jak przyjdzie zima stulecia i załatwi zasilanie energii elektrycznej na 2 tyg. Pytanie moje brzmi: Jak nisko mam postawić piec żeby ogrzewanie grawitacyjne działało wszędzie jednakowo? ( piwnicę trzeba wykopać bo jej nie ma, tylko jak głęboko?)
  10. jest za to pozwolenie na budowę... więc jest legalnie
  11. no i proszę murarz jak to murarz... wszystko wie mój fundament jak już pisałem to rów 40x100 cm, a zbrojenie do niego 4 pręty żebrowane fi-12 oraz jarzma fi-6 co 30cm wym zbrojenia 30x40 do 50 cm reszta beton:) Czemu nie mam projektu ani kiera? To dość skomplikowane... przy ognisku siedziało wiele ludzi było fajnie dopóki kiero się nie napił i nie zaczął wymądrzać nad projektem kolega się zdenerwował i chciał mu go zabrać, ciągnął bardzo mocno kiedy zauważyłem co się dzieje było za późno... kiero puścił projekt, a kolega wpadł z nim do ogniska doznał bardzo ciężkich poparzeń, a projekt spalił się całkowicie, kiedy kiero zorientował się co się dzieje szybko wytrzeźwiał po czym dostał ataku serca i zmarł... więc nie ma projektu ani kiera
  12. Można lać do gruntu. Jeżeli jest to dom bez podpiwniczenia to ławy w takim przypadku są bez potrzeby, należy wykopać fundament poniżej poziomu przemarzania czyli od 80 do 140 cm w zależności od części kraju, w której będzie stać dom potem należy wyłożyć wykop folią min. 0,02mm ( folia po to żeby odizolować grunt od betonu wylewanego do rowu przez co nie straci na wytrzymałości ). Następny krok to podkładki pod zbrojenie np. cegły ( chodzi o to, aby zbrojenie było odizolowane szczelnie i nie korodowało ), następnie układamy zbrojenie i lejemy beton. Odradzam wybieranie gruntu potem dosypywanie i ubijanie, żeby nie wiem jak ubić grunt to i tak za mało żeby postawić na nim dom ważący nawet 100 ton. Grunt rodzimy jest najtrwalszy.
  13. bardzo dziękuję wszystkim za udział w tym "cyrku". Właściwych odp. nie znalazłem... więc jedynie co pozostaje to zapytać murarza z wieloletnim doświadczeniem, mam nadzieję że odpowie KONKRETNIE NA TEMAT PYTANIA gorąco pozdrawiam autora tej wypowiedzi "A może autor buduje w Ekwadorze, gdzie nie jest mu potrzebny ani projekt, ani tym bardziej kierbud tylko rozsądek ? Pytał o wymiary zbrojenia, dostał odpowiedź na pytanie 'Kogo zapytać, gdzie sprawdzić...'... Czyli nie na temat odpowiadacie... Czyżby nie taka rola forum ?? Nie nasza sprawa co ma w kwitach... A skoro pyta to chyba lepiej, bo pytań podobno nie ma głupich ... tylko odpowiedzi..." "Ile razy szukamy odpowiedzi w google i w wynikach dostajemy - 'było, sprawdź w google' , 'użyj szukaj' "
